Развертывание файловой базы на веб-сервере апач 2.4
Ø (Фрэнки 25.02.2021 13:28)
0 alex_ak1
25.02.21
Пытаюсь развернуть 1с 8.3 (бгу 1.0 и зарплату) на вебсервере apache22 и 24 и не получается. Есть непонятность и общая проблема.
1. Непонятность - в конфигураторе при выборе "публиковать", у меня нет выбора сервера apache24, только IIS. Поставил через msi apache22, в списке он появился. MSI на апач 2.4 я не нашел.
При публикации через webinst вроде в d:/apache24/htdocs/bgu появляется файл с указанием 1с и базы и вроде все публикуется. (Это правильно?)
2. Проблема - при заходе на адрес fileserver/bgu/ Появляется окно со вводом пароля (список пользователей верный), но потом я оказываюсь в абсолютно пустой базе. В смысле в ней нет документов, справочников, вообще нет метаданных, полная пустота.
При заходе через обычный 1с (с коннектом на тот-же адрес), то ситуация точно такая-же. Если зайти в 1с без веб-сервера, то все нормально, данные все на месте.
Пробовал поднимать права на папку (в том числе раздать полный доступ для ВСЕ), реакции никакой нет.
Страница /fileserver/ откликается нормальной вебстраницей (Не itworks, а чуть более обширная реклама апача).
В логах вебсервера довольно мало запросов, ошибок не видно.
Что я делаю не так?
1 alex_ak1
25.02.21
Компьютер windows server 2008 r2, апач пробовал 2.2 и 2.4 с офсайта.
Платформа 8.3.18.1334, бгу 1.0.66.16, зарплата вроде тоже новая.
2 Trimax
25.02.21
Ставил пошагово по ссылке http://catalog.mista.ru/1c/articles/646384/
Все взлетело на ура.
Бывпает порт занят видеонаблюдением. См. проброс портов.
3 Trimax
25.02.21
апач ставил 2,2 х86.
4 ДенисЧ
25.02.21
А БГУ1 управляемые формы умеет?
5 alex_ak1
25.02.21
(4) Не знаю. Это от платформы не зависит? Ну в том смысле, что на новой платформе неуправляемые формы не идут?
6 polosov
25.02.21
БГУ на ОФ. Там публиковать нечего.
7 polosov
25.02.21
+(6) БГУ 1.0
8 alex_ak1
25.02.21
(2) Эту инструкцию тоже видел. Порт не занят ничем (ну был занят, я его освободил). Ответ дает именно апач, то есть если его остановить, то ничего не работает.
Апач ставил х32, платформа тоже х32 (и клиент х32).
9 ДенисЧ
25.02.21
(5) Неуправляемые формы в вебе не идут, а не на платформе
10 alex_ak1
25.02.21
(7)  ОФ это неуправляемые формы? В смысле оно не поддерживает такой вариант работы, потому что нет разделения на клиент-сервер?
11 alex_ak1
25.02.21
(9) Разницы между вебом и клиентом с коннектом на ws=/fileserver/bgu я не заметил, одинаковый ввод пароля, а потом пустая форма без ничего. Вернее есть начальные кнопки, версия платформы и базы видна, а остального нет.
12 ДенисЧ
25.02.21
(10) Причём тут клиент-сервер.
В вебе публикуются ТОЛЬКО управляемые формы.
13 ДенисЧ
25.02.21
(11) И вебе не идут. И в тонком клиенте не идут.
Это же азы...
14 Trimax
25.02.21
Попробуй файл публикации поместить в папку с базой, дай полные права всем.
Побликацию создать  в крнфигураторе через "Запуск от имени администратора".
15 alex_ak1
25.02.21
(13) То есть в этом режиме бгу 1.0 работать не будет? Печаль какая. А если поставить 1с-сервер, то будет?
16 alex_ak1
25.02.21
(14) Прям перемещать файл я не пробовал, но доступ явно есть (я же вижу список пользователей)
17 ДенисЧ
25.02.21
(15) если ты не будешь в базу лазать тонким или веб клиентом - то будет
18 Trimax
25.02.21
(16) Нет не перемещать, а создать новую публикацию, с путем публикации именно в папке базы/
Например D:\1C\Trade\
Это папка где лежит база.
Запускать с клиента через 1cv8c
19 Trimax
25.02.21
+ (18)  через "Запуск от имени администратора". - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
20 alex_ak1
25.02.21
(19) Все делал именно так :) Без админа просто ничего не публикуется.
21 alex_ak1
25.02.21
ВНЕЗАПНО я включил функции для технического специалиста и увидел все справочники, документы и так далее.
То есть это просто пользователь криво заходит, но данные все на месте.
22 polosov
25.02.21
(21) ВНЕЗАПНО большая часть функционала не будет работать.
23 alex_ak1
25.02.21
(22) Действительно какая-то хрень. Не могу добавить пользователя к примеру.
24 alex_ak1
25.02.21
(22) А как узнать, какая база так может быть опубликована? В смысле на вебе и на 1с-сервере? То есть куда смотреть в сайт 1с.ру к примеру, чтобы увидеть, что например бгу 2.0 может такое (или тоже не может)?
25 Юрий Лазаренко
25.02.21
(23) Ничего работать не будет, если конфигурация изначально разрабатывалась для обычных форм. Даже если открыть форму списка и объекта из функций технического специалиста, они сгенерятся автоматом, но без кода внутри.
26 alex_ak1
25.02.21
(22) Или может как можно зайти в конфигуратор и в свойствах чего-то (всей базы к примеру), увидеть, что сейчас такие формы или не такие.
27 ДенисЧ
25.02.21
Мда... С такими вопросами - лучше сходить на курсы по 1с для совсем начинающих...
Если ты, запустив базу, не можешь отличить управляемые формы от неуправляемых...
28 alex_ak1
25.02.21
(27) То есть ответить "посмотри в свойства базы в строку 2" нельзя, надо обязательно сходить на 10 курсов от 1с за стотыщь? Вы с этого процент получаете?
29 NorthWind
25.02.21
(0) апачик 2.4 мси вполне доступен, если погуглить. Рабочую ссылку, например, предлагают в этом руководстве http://catalog.mista.ru/1c/articles/691604/.
В вебе работают только конфы на управляемых формах - т.е. более-менее современные.
Формы там желтенькие, совершенно непохожи на виндовые окна, больше на сайт.
Там где формы песочного цвета, похожие на обычные окна Windows - это называется конфа на обычных формах. Она не работает через веб.
30 alex_ak1
25.02.21
(29) А как можно узнать без различения цветов, конкретная версия базы с УФ или нет? Например имеет ли смысл переходить на БГУ 2.0, чтобы публиковать ее так?
31 NorthWind
25.02.21
(30) послушайте, ну куда уж проще... Если программа выглядит как стандартное многодокументное приложение Windows с обычными виндовыми окнами - то это старая конфигурация на обычных формах.
Управляемые формы не выглядят как многодокументное приложение и вообще не похожи на Windows. Они обычно открываются как закладки. Расположение компонентов на них непохоже на Windows-приложение и больше похоже на веб-страницу, кроме того, щелкнув правой кнопкой по форме, можно "управлять" - скрывать и показывать компоненты. Поэтому они так и называются.
32 alex_ak1
25.02.21
(31) У меня нет под рукой БГУ 2.0, только 1.0. Я не могу посмотреть на его красоты, чтобы увидеть красивое приложение в стиле метро (или как там его) и понять - вот эти УФ все переходим на вебсервера. Мне хочется зайти на 1c.ru/что-то-там-бгу.20 и увидеть "управляемые формы публикуются на вебсервере"
33 NorthWind
25.02.21
цвета, конечно, можно менять, но в целом 1С идет по пути осветления. Если в 8.1 и 8.2 цветом фона был серо-оранжевый или серо-желтый (песочный), то в новых конфах общепринят светло-желтый. См. "золотистый" фон Мисты. Вот такой.
34 Aleksey
25.02.21
(28) Если человеку лень оторвать жопу от дивана и почитать букварь, то ему так же лень отвечать на вопросы на который в состоянии ответить даже убощица. И если 1С ни не знает азов, то может быть "вон из профессии"?
35 Aleksey
25.02.21
(32) толсто, очень толсто. Даже для пятницы толсто. А уж спрашивать такое в четверг - это грех
36 alex_ak1
25.02.21
(35) То есть ответа нет. Надо идти на курсы за стотыщь денег, чтобы найти на сайте 1с это упоминание? Ну серьезно?
37 NorthWind
25.02.21
(36) так погуглите. Вот моментально находится https://www.youtube.com/watch?v=ZP27WyR1CQA&list=PLxSt3LSa0-aqnFbUE5XNOkTxP17_e63Hw&index=2
и смотрите на красоты сколько влезет
