В чем причина тормозов УТ 11?
0 Zombi
27.02.21
07:04
Несколько дней назад начала тормозить УТ 11. Долго проводит документы, периодически выдает конфликт блокировок, например:
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Превышено максимальное время ожидания предоставления блокировки
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияУТКлиент.Модуль(1957)}:    Результат = Форма.Записать(ПараметрыЗаписи);
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма(8061)}:    ОбщегоНазначенияУТКлиент.ОбработатьЗаписьОбъектаВФорме(ЭтотОбъект, ПараметрыДляЗаписи);
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.ПроведениеСерверУТ.Модуль(355)}:    Объект.Движения.Записать();
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульОбъекта(1238)}:    ПроведениеСерверУТ.ЗаписатьНаборыЗаписей(ЭтотОбъект);
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{РегистрСведений.ГрафикПлатежей.МодульМенеджера(12)}:    Блокировка.Заблокировать();
{РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами.МодульНабораЗаписей(157)}:    РегистрыСведений.ГрафикПлатежей.УстановитьБлокировкиДанныхДляРасчетаГрафика(
по причине:
База на SQL, активных пользователей 6-7, документов реализаций в день до 150, в самом большом документе 50 позиций. В общем, объемы ни о чем. Сервер этот должен тянуть все и не задумываться:
https://yadi.sk/i/6y3VzqmAsfQQig
На этом же сервере стоит центральная розница с таким же объемом документов и все нормально работает, то есть вроде как проблема именно в этой базе. ТИИ делали, не помогло. Создали в СКЛ новую базу и загрузили через ДТ в нее. То же самое. Что еще посмотреть можно?
1 Zombi
27.02.21
07:05
Диск там ССД м2, в общем к нему тоже никакой очереди нет.
2 Zombi
27.02.21
07:09
Вот такая ошибка бывает:
по причине:
по причине:
{РегистрСведений.АналитикаУчетаПоПартнерам.МодульМенеджера(20)}:        НаборЗаписей.Прочитать();
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульМенеджера(5589)}:    Запрос.УстановитьПараметр("АналитикаУчетаПоПартнерам", РегистрыСведений.АналитикаУчетаПоПартнерам.ЗначениеКлючаАналитики(Запрос.Параметры));
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульМенеджера(2274)}:    УстановитьПараметрЗапросаАналитикаУчетаПоПартнерам(Запрос);
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульМенеджера(1702)}:    ТекстЗапросаТаблицаСебестоимостьТоваров(Запрос, ТекстыЗапроса, Регистры);
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульОбъекта(1190)}:    Документы.РеализацияТоваровУслуг.ИнициализироватьДанныеДокумента(Ссылка, ДополнительныеСвойства);
по причине:
3 ДенисЧ
27.02.21
07:16
ДЛя этого существует техжурнал.
4 Zombi
27.02.21
07:18
Причем по ЖР вижу, что в момент, когда я ловлю конфликт блокировок, в базе ничего не происходит:
https://yadi.sk/i/N2Ff1tJ5bZJRTA
5 Zombi
27.02.21
07:24
(3) Попрошу админа, чтобы настроил. Может там что путного увидим.
7 Zombi
27.02.21
07:49
(3) в ТЖ вот так:
44:41.647003-0,EXCP,5,process=rphost,p:processName=UT,OSThread=14248,t:clientID=26,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=TERMSERV,t:connectID=120222,SessionID=10,Usr=Скондакова Ирина,AppID=1CV8C,DBMS=DBMSSQL,DataBase=sqlserv\UT,Exception=DataBaseException,Descr='Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Превышено максимальное время ожидания предоставления блокировки',Context='Форма.Записать : Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента
Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульОбъекта : 822 : ЗаполнитьВидыЗапасов(Отказ);
    Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульОбъекта : 2698 : ЗапасыСервер.ЗаполнитьВидыЗапасовПоТоварамОрганизаций(ЭтотОбъект, МенеджерВременныхТаблиц, Отказ, ПараметрыЗаполнения);
        ОбщийМодуль.ЗапасыСервер.Модуль : 593 : УстановитьБлокировкуРегистров(ДокументОбъект, МенеджерВременныхТаблиц);
            ОбщийМодуль.ЗапасыСервер.Модуль : 5514 : Блокировка.Заблокировать();'
44:41.662216-0,EXCP,2,process=rphost,p:processName=UT,OSThread=14248,t:clientID=26,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=TERMSERV,t:connectID=120222,SessionID=10,Usr=Скондакова Ирина,AppID=1CV8C,Exception=afd2b550-0d52-4e03-b448-15ed68d87ac5,Descr="src\DocumentLogFormObjController.cpp(884):
0d2200af-1696-4395-91e5-2872675e6d3d: Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
8d366056-4d5a-4d88-a207-0ae535b7d28e: Ошибка при вызове метода контекста (Заблокировать)
{ОбщийМодуль.ЗапасыСервер.Модуль(5514)}:    Блокировка.Заблокировать();
{ОбщийМодуль.ЗапасыСервер.Модуль(593)}:        УстановитьБлокировкуРегистров(ДокументОбъект, МенеджерВременныхТаблиц);
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульОбъекта(2698)}:        ЗапасыСервер.ЗаполнитьВидыЗапасовПоТоварамОрганизаций(ЭтотОбъект, МенеджерВременныхТаблиц, Отказ, ПараметрыЗаполнения);
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульОбъекта(822)}:        ЗаполнитьВидыЗапасов(Отказ);
f08d92f8-9eb2-4e19-9dd9-977d907cec2d
dc31263e-ecbf-41bd-9b3a-7b55897d5fd6: Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Превышено максимальное время ожидания предоставления блокировки"
44:41.725101-0,EXCP,2,process=rphost,p:processName=UT,OSThread=14248,t:clientID=26,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=TERMSERV,t:connectID=120222,SessionID=10,Usr=Скондакова Ирина,AppID=1CV8C,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr="src\VResourceInfoBaseImpl.cpp(1129):
580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121: Неспецифицированная ошибка работы с ресурсом
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
8 piter3
27.02.21
Что сделали недавно, обновление релиза например?
9 rozer76
27.02.21
Ну сделай вместо 20 сек ожидания 60 сек. А так кури скл, регламенты если не можешь переписать заполнение запасов чтобы за 2 сек пролетало )
10 ДенисЧ
27.02.21
(9) Лучше наоборот, 0. Тогда будет видней.
Было видео, как чел анализировал блокировки в 1с...
11 Timon1405
27.02.21
(0) rls есть?
12 Zombi
27.02.21
(8) В январе обновляли платформу. Работало нормально. Щас 8.3.18.1208, думаем попробовать обновить.
13 Вафель
27.02.21
похоже кто-то взаиморасчёты восстанавливает или простот месяц закрывает
14 Zombi
27.02.21
(11) Нет
15 Zombi
27.02.21
(13) Нет, работают только бухи, занимающиеся первичкой. Месяц в этой базе вообще никто никогда не закрывал и не собираются. База по сути нужна только для контроля остатков.
16 rozer76
27.02.21
(10) а ноль это что? 0сек или бесконечность? Если ноль - вторая сессия всегда вылетит 100%
17 Вафель
27.02.21
(15) и фоновых тоже на эту тему нет?
а ля предварительный расчёт
18 Вафель
27.02.21
кстати период итогов какой?
19 rozer76
27.02.21
(15) погляди на РЗ -отключи временно ненужные.
20 Zombi
27.02.21
https://yadi.sk/i/Gi3lTfQsUyCsxQ в РЗ ничего такого
21 Вафель
27.02.21
по хорошему нужно цуп поставить чтобы видеть 2 сторону блокировок.
или по тж искать всех кто в тот момент ставил блокировки
22 Zombi
27.02.21
(17) Фоновых активных тоже нет
23 Вафель
27.02.21
ну предварительная себестоимость есть, а говорил чтотне нужна
24 МихаилМ
27.02.21
(0) сравните настройки бд. возможны различия
25 VladZ
27.02.21
1. По журналу регистрации проверить, что происходит в этот момент времени. Возможно идет перепроведение документов или еще какая-то ресурсоемкая операция.
2. На стороне SQL посмотреть кто кого блокирует.
3. После того, как найден "виновник" - ищем причину. Возможно, кривой запрос. Или количество объектов для обработки выросло, что привело к повышению ресурсов для обработки. Либо что-то случилось с индексами на стороне SQL (запрос не попадает в индекс).
Вопрос тут гораздо шире и сложнее, чем "ТИИ делали,из ДТ загружали в новую базу". - это всё их разряда "Колесо пинал? Стекло протирал?".
26 VladZ
27.02.21
+25 В (4) вижу, что у пользователя ДмитрийК в сеансе 43 висит активная транзакция (серые события в ЖР). Что он там делает?
Есть основания полагать - что он твой враг.
27 DEVIce
27.02.21
Некоторые в транзакции любят че-нить спросить у пользователя и ждать его ответа, как пример.
28 piter3
27.02.21
Давай уже автор колись,ведь не типовая ут же
29 Zombi
27.02.21
(23) Имею в виду, месяц не закрывают, так как на СБ не смотрят.
30 Zombi
27.02.21
(26) Это мой пользователь. Серые транзакции, это которые отменились, после того как я получил отказ из за конфликта блокировок.
31 Zombi
27.02.21
(28) Не типовая. База не моя, попросили посмотреть. Это только сравнивать с типовым цф и искать доработки. По расширениям бегло прошелся, там криминала никакого не нашел.
32 Вафель
27.02.21
(29) а зачем тогда задание работает? и всякие свертки запасов?
33 Zombi
27.02.21
(32) Ну зачем то кто то включил. Они вроде все ночью отрабатывают. Не должны днем мешать
34 UFOdriver
27.02.21
Причина тормозов УТ11 в УТ11, а точнее в сущности управляемых форм! Поставили новую, чистую, типовую, естественно не в файловом режиме - справочник НСИ, пустой! открывается секунд 5!
Что же это такое то а?? Насовали динамических списков, круто. А как на этом всем ехать то? Сами думайте? Ох. Извините.
35 Фрэнки
27.02.21
Тестовую базу поднял? Чтоб без ущерба основной можно было вычленить виновника и почистить его?
- Сделать замеры в тестовой.
- Набросать обработку в тестовой и грохнуть ГрафикПлатежей
- Еще раз сделать замеры.
Если не поможет, то посмотреть на другие подобные РС. Скорей всего, что трабла именно в РС, т.е. на оборотные и остаточные регистры смотрят гораздо чаще. Хотя, могут в и них быть.
36 Вафель
27.02.21
самый верный способ сейчас поднять цуп, чтобы увидеть полную картину блокировок
37 Фрэнки
27.02.21
Еще не удивлюсь, если база будет подвисать и неадекватно проводить реализацию даже в монопольном режиме.
Так что вполне вероятно, что все поиски виновника тормозов и блокировок от них же можно завершить простым замером производительности
Поднятие ЦУП - это как из пушки по воробьям. Ну нет там такого при работе 6-7 пользователей, чтобы оправдались усилия по разворачиванию ЦУП
38 Вафель
27.02.21
(37) цуп нужен чтобы найти того кто блокирует,
можно и вручную конечно поискать
39 Вафель
27.02.21
чтобы в 1 сеансе были блокировки это нужно проведение на фоновых изобрести
40 Фрэнки
27.02.21
(39) так понятно, что в монопольном сеансе у него блокировка не возникнет. Всего 6 пользователей. Поступление, перемещение, отгрузка или реализация. Это же не 30-40, у которых документы из самых разных участков учета.
Это что в проведении в одного будет тормозить, на том и блокировка будет зависать.
А ведь можно и заблокировать нечто при открытии формы. Но вряд ли. У него в сообщении топика список прямо уже показан.
41 Фрэнки
27.02.21
График платежей, который никто не чистил никогда... А запрашивается с начала времен в периодике и левом соединении в запросе...
42 xXeNoNx
27.02.21
а что с итогами?
43 ДивнвыйЧеловек
27.02.21
Эта платформа 1208 кривая из за нее тормоза, в 1с даже сами косяк этого релиза признали
44 acht
27.02.21
(43) А ты дивный или диванный?
45 Lexusss
27.02.21
Все просто. Таблица итогов регистров разъелась из-за не закрытых регистров. А они не закрываются из-за не выполнения регламента в базе, например закрытия месяцев. В результате блокировка вызывает эскалацию блокировки до уровня таблицы. Закройте месяцы, обслужить базу, пересчитать итоги и будет счастье. Но и конечно самостоятельно проверьте чтобы регистры закрывались.
46 ДивнвыйЧеловек
27.02.21
https://forum.infostart.ru/forum68/topic254158/
Не знаю можно ли ветки тут с других форумов постить
47 acht
27.02.21
(46) Тормоза и блокировки - разные вещи. Хотя и из второго следует первое.
48 ДивнвыйЧеловек
27.02.21
22:53
(47) скорее всего там звёзды сложились  обновление платформы и допилы конфигурации
49 Zombi
01.03.21
Обновление платформы на 8.3.18.1289 ничего не дало. В РС "График платежей" 8650 записей. Это много? Как его нужно чистить? Нужно ли?
50 Zombi
01.03.21
Кстати, итоги рассчитаны на актуальную дату. Сейчас на 28.02
51 vde69
01.03.21
52 Вафель
01.03.21
нашли уже 2ю сторону блокировок?
53 Zombi
01.03.21
(52) Нет. Обязательно ЦУП поднимать? Как еще поискать можно?
54 Вафель
01.03.21
смотреть тж кто что блокировал когда был таймаут
55 Вафель
01.03.21
собственно цуп это и делает
56 Timon1405
01.03.21
судя по коду УстановитьБлокировкиДанныхДляРасчетаГрафика
скорее всего блокируется ТаблицаОбъектовОплаты - выгрузите её в отладчике в первом сеансе и посмотрите что прилетает туда во втором
    Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
    ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить(ИмяТаблицы);
    ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
    ЭлементБлокировки.ИсточникДанных = ТаблицаОбъектовОплаты;
    ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных(ИмяПоля, "ОбъектОплаты");
57 Feanor
02.03.21
00:37
Для начала нужно понять, что блокировка управляемая и сервер СУБД не виноват
А дальше искать, как расследуются таймауты на управляемых блокировках
58 shiling
30.07.21
08:34
Зафиксирую решение, так как в поиске выдает ветку
Описание:
При проведении документа "Приобретение товаров и услуг" в клиент-серверном режиме может возникать конфликт блокировок при выполнении транзакции
{Документ.ПриобретениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма(8497)}: ОбщегоНазначенияУТКлиент.ОбработатьЗаписьОбъектаВФорме(ЭтотОбъект, ПараметрыДляЗаписи);
Способ обхода:
Изменить расчеты с онлайн на оффлайн и вернуть обратно на онлайн
(НСИ и Администрирование - Настройки НСИ и разделов - Казначейство и взаиморасчеты - Взаиморасчеты - выбор значения в поле Взаиморасчеты).
