Ошибка доступа к файлу через COM соединение
0 MaxRAF
01.03.21
03:37
Всем привет.
Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.123)  хост db
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.86.16) хост db1
При попытке Торговлей получить данные Бухгалтерии получаю ошибку:
Ошибка при загрузке данных: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(2010)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл): Ошибка доступа к файлу 'C:\Users\USR1CV8\AppData\Local\Temp\v8_7448_d5d.xml'
Не понятно, почему идёт обращение в папку C:\Users\USR1CV8, если на db и db1 сервис 1С запущен под пользователем USR1CV82.
1 ДенисЧ
01.03.21
06:30
Нам отсюда не видно, что и как у тебя настроено.
2 TormozIT
07:56
Запусти на сервере http://devtool1c.ucoz.ru/index/upravlenie_com_klassami_1s/0-56 и покажи картинку
3 Kigo_Kigo
01.03.21
Дай админ права пользователю USR1CV82
4 MaxRAF
01.03.21
(3) на обоих хостах USR1CV82 в группе Администраторы
5 TormozIT
Да тут скорее всего COM+ приложение с отдельной активацией (Server Application) настроено. (2) все покажет
6 Kigo_Kigo
01.03.21
(5) Что то я там кнопочки "Скачать" не нашел
7 TormozIT
(6) CTRL+F "скачать"
8 TormozIT
Ну и большими буквами слово "Подсистема" сверху должна наводить на мысли о том, что это целостный/взаимосвазанный/неделимый набор инструментов.
9 Kigo_Kigo
01.03.21
(8) ну так дай прямую ссылку на скачку, а не вот это все, где  откуда, что качать то?
10 TormozIT
Для тех, кто читать и думать не хочет, вот самая прямая ссылка http://devtool1c.ucoz.ru/load/0-0-0-21-20
11 MaxRAF
03.03.21
(2) вот картинка https://disk.yandex.ru/i/ICmNTEj_3XmNQw
12 TormozIT
(11) Как я и предполагал, у тебя настроено COM+ приложение. Удали его и тогда внешнее соединение будет работать от имени пользователя сервера 1С.
13 MaxRAF
04.03.21
07:18
(12) можно подробнее, какое именно приложение? А то там несколько.
14 TormozIT
(13) На твоей картинке я вижу только одно созданное COM+ приложение - для класса V83.ComConnector. Ну и 8.2 то тебя полагаю вообще не интересует. Поэтому вариантов всего 1.
15 MaxRAF
09.03.21
07:13
(12) но это приложение используется для одного ПО. Поэтому удалить его нельзя. Как быть тогда?
16 MaxRAF
09.03.21
07:37
Блин. Все напутали. Уточнил, что проблема в том, что Бухгалтерия(db1) с Торговлей(db) не может соединиться через COM. На скриншоте выше COM соединение, которое настроено - на Торговле(db) и оно нормально работает. А надо, как я понял, показать скриншот, где COM не работает, то есть на сервере Бухгалтерия(db1). Верно?
17 craxx
09.03.21
(16) Ну и это. Настоятельно советую 8.3.18.1208 поменять на более новую. Глючнее платформы в жизни не видел.
