Как запретить получение аппаратных лицензий.
0 bvn-2005
01.03.21
В сети 2 сервера (Вин 2008R2). На каждом USB- ключ, на 50 и 100 лицензий. На одном из них надо поставить Бухгалтерию (файловая, доступ по RDP) с программными лицензиями и сделать так, чтобы она использовала только их. Т.е., чтобы при входе лишнего юзера выдавалось сообщение об отсутствии лицензии и не было никаких попыток получить лицензию с локального или сетевого ключа. Как?
1 SilentMan
01.03.21
В командной строке клиента /UseHwLicenses-
2 VladZ
01.03.21
Предлагаю кардинально решить проблему:
1. Собираешь все ключи в конверт.
2. Конверт - в сейф (чтобы не потерять).
3. Платформе объясняешь, что она должна работать и так (вот тут магия).
4. Забываешь про все проблемы с ключами.
3 Winnie Buh
+ (1) /UseHwLicenses-
но надо иметь ввиду, что можно запретить использование USB,
а вот наоборот запретить использование программных лицензий невозможно,
т.е. если другими клиентами с USB будут выбраны все лицензии, то эти клиенты без проблем начнут использовать программные
4 Kassern
01.03.21
(2) а потом ошибки целостности всякие)
5 Winnie Buh
(3) + если юзер хоть немного в теме, то он легко может вручную удалить параметр UseHwLicenses
6 Вафель
01.03.21
(5) если это рдп с ярлыком настроенным, то нет
7 Kassern
01.03.21
(0) А резве не решается эта проблема убранной галочкой "Использовать аппаратные лицензии". На программные лицензии настроить права и давать их только разрешенным пользователям. А лишние пользователи и так не должны заходить на уровне логин/пароль
8 Winnie Buh
(7) эта галочка для всех баз, а ТС нужно только для одной
9 VladZ
01.03.21
(4) При правильной магии нет ошибок.
10 Winnie Buh
(9) за несанкционированную магию сейчас забанит Волшебник )
