Неверная цена при заполнении Установки цен номенклатуры из Поступления УТ 10.3 ☑
0 Filkkore
01.03.21
При попытке заполнения документа Установка цен номенклатуры по команде Заполнить>Заполнить по поступлению он выдаёт неверную цену номенклатуры. Этой цены нет ни в регистре Цены номенклатуры, ни в Цены номенклатуры контрагентов. К чему он вообще её меняет и по какому принципу?
1 ДенисЧ
01.03.21
Продам комплект кнопок F9, F10, F11.
2 ДенисЧ
01.03.21
Бонусом отдам Shift-F9
3 Filkkore
01.03.21
(2) Понял принял
4 Filkkore
01.03.21
Отладкой посмотрел что он там делает, он пересчитывает цену с НДС 20%, но там всё равно не выходит как нужно, 143,37 - 20% = 114,7, а он считает это как 119,48...
5 Filkkore
01.03.21
То есть вычитает 16,66%
6 Масянька
01.03.21
(5) А знаешь... Есть НДС в сумме, а есть сверху...
7 Галахад
(4) НДС бывает не только снаружи, но и внутри.
8 ДенисЧ
01.03.21
Он у тебя 20/120 считает...
9 Filkkore
01.03.21
(8) Спасибо огромное, теперь уже начинаю догонять
10 Filkkore
01.03.21
Осталось понять где он берёт 120/20, когда везде вроде просто 20 стоит
11 Масянька
01.03.21
(10) Чукча не читатель. Чукча - писатель (С)
У тебя в документе стоит тип цены с НДС в том числе.
А для разного НДС (сверху и в том числе) разные формулы.
12 Filkkore
01.03.21
(11) Так и есть, но там сумма документа при изменении НДС со Сверху на В т.ч. меняется на пару копеек, что роль не основную играет в данном конкретном случае. Меня больше напрягает что он при изменении НДС в ТЧ с 20 на 120/20 ничего не меняет, то есть программе оно всё одинаково. Я понимаю что я сейчас похоже дуркую, но что поделать. В отладке он также показывает 20%, а не 120/20...
13 Масянька
01.03.21
(12) Чукча!!!!
Ставка НДС (20, 20/120) и метод учета НДС (сверху, в том числе) - АБСОЛЮТНО разные вещи.
14 Галахад
Там в документе вроде бы флаг должен быть.
Что-то вроде: ВключатьНДС
15 Filkkore
01.03.21
(13) Да я понимаю! Я не понимаю, почему оно считает 120/20, когда выставлено 20!
16 Масянька
01.03.21
(15) - Ну, ты понял, почему параллельные прямые не пересекаются?
- Да, понял я, понял... Я только не понял, почему они не пересекаются.
(Ералаш, 80-ые)
17 Kigo_Kigo
01.03.21
ИМХУ-ется мне что он НДС у тебя не исчисляет и тупо берет из ТЧ документа, вы же скорее всего при изменении исчисления НДС не пересчитываете его?
18 Filkkore
01.03.21
(17) Отладка показала что он таки по новой считает его сам, при заполнении ТЧ Установки цен и считает он его по 20%, а не 120/20. Но я уже сам посчитал, он везде считает 120/20, как будто бы в конфигурации 20 тождественна 120/20. В общем это уже ладно, этот вопрос можно в принципе оставить, мне сейчас главное - чтобы он при заполнении Установки цен из Поступления брал просто цену без какого либо НДС. Возможно ли это без изменения НДС Поступления?
19 Масянька
01.03.21
Джентльмены, я пас (С)
20 Filkkore
01.03.21
(19) Вместо цитатоплюйства вы могли бы попытаться понять, в чём мой вопрос заключается...
Потому что пока что я вижу только сильное недопонимание, в основном с вашей стороны.
21 Filkkore
01.03.21
Не лишним будет сказать также, что в соседней базе, практически полностью перенесённой с этой в плане настроек, Установка цен формируется из Поступления без учёта НДС, то есть как нужно, НДС в этой базе начал учитываться пару дней назад...
22 Kigo_Kigo
01.03.21
(21) А попробуй у типа цены снять галку - Учет НДС
23 Filkkore
01.03.21
(22) Я только что решил проблему, просто перенеся настройки из второй базы, где всё работает. И кстати там эта галка как раз стоит, но всё как надо работает.... В общем видимо это для меня останется загадкой, как и то, почему там 20% = 120/20%....
24 Kigo_Kigo
01.03.21
(23) Где то в настройках есть - Цена включает в себя НДС, где не помню (или учет цены ведется без НДС), ну короче что то типа такого
25 Filkkore
01.03.21
(24) Хорошо, спасибо, тоже погляжу
