Список значений в колонке ТЗ ☑
0 Pepeega
01.03.21
Добрый день, нужна помощь, а то что-то не понимаю, как решить проблему, есть таблица значений, 10 колонок, 9 колонок заполняются программно, Добавил 1 колонку(которая не заполняется программно), нужно сделать из этой колонки, список значений(только с нужными значениями), то-есть если у меня в нужной мне колонке будет допустим "сок", то пользователь в моей колонке может выбрать только значение, которая будет уже добавлено в эту колонку, значения ссылочного типа, которые хранятся в справочнике, "0.48л", "0.98л" и "1.98л", но если я ставлю колонке тип СЗ и тип выбираю справочник ссылка, то по нажатию пользователь может открыть весь справочник и указать любое значение, на обычных формах нужно реализовать
1 FIXXXL
01.03.21
(0) выбор из списка делай, список выбора заполняй программно ПередНачаломВыбора
2 Pepeega
01.03.21
(1) колонка имеет тип СЗ или поле ввода? я пытаюсь заполнить перед началом выбора, через xmlЗначение, но по нажатию, я могу еще выбрать другие элементы, не только те, которые добавил
3 FIXXXL
01.03.21
(2) колнка имеет тип СправочникСсылка
тебе надо в элементе формы включить режим ВыборИзСписка или как оно там в толстых
4 Pepeega
01.03.21
Добавил колонку в ТЗ, с типом СправочникСсылка, РежимВыбораИзСписка = Истина и КнопкаСпискаВыбора = Истина установил, пытаюсь добавить ЭлефентыФормы.МояТЗ.СписокВыбора = СЗ созданный и заполненный, и ошибка = "Поле объекта не обнаруженно(СписокВыбора)
5 Pepeega
01.03.21
(3) Спасибо за помощь, нужно было обращаться к колонке.ЭлементУправления.СписокВыбора = Список значений
6 acht
01.03.21
(0) >  в нужной мне колонке будет допустим "сок" ... "0.48л", "0.98л" и "1.98л"
А должно быть "0.5л", "1л" и "2л". Все проблемы начинаются от этого.
