Админ
Роутер не хочет подключать ноуты ☑
0 Stim
01.03.21
Имею роутер zyxel keenetic giga 2.
Работал без проблем, со вчерашнего дня стал глючить:
В доме 1 комп и 2 ноута. Комп и осн ноут подключены по проводу. Комп продолжает получать инет по проводу, ноут - нет. Сначала грешил на провод - но нет, подключаю ноут к точно работающего проводу компа - нет инета.
Потом грешил на ноут - подключил второй - ровно такая же картина.
Комп(вин10) получает инет. Ноут(вин10) и ноут(вин7) инет не получают по проводу.
На роутере лампочки горят, в списке подключений ноуты отображаются как "не в сети".
Сбрасывал роутер в заводские настройки - не помогло(
В чем может быть причина?
1 ZDenis
01.03.21
(0) Ну может в самих ноутах сетевые настройки сбиты
2 Kassern
01.03.21
(0) проверь параметры сетевого адаптера, может у тебя там сетка не та прописана, сделай получать автоматически ip.
3 Winnie Buh
(0) на роутере переткни проводки компа и ноута
4 Stim
01.03.21
(3) сделал. безрезультатно
5 Stim
01.03.21
(1) (2) ничего не менялось. Везде автоматическое получение ip
6 VladZ
01.03.21
(5) ipconfig что выдает?
7 Веселый собака
01.03.21
(0) во, win7- Она стабильная, не то что win10 )
8 Garykom
(0) сетевое соединение включи в винде
9 Веселый собака
01.03.21
(8) очень сомнительно не заметить значок отключенного в трее.
10 Stim
01.03.21
(6) всякие значения DNS,IP. Какое значение должно быть?
Я правильно понимаю, что если бы была проблема в кабеле, то роутер не видел бы соединение вообще? Он видит и пишет, что "не в сети"
11 Stim
01.03.21
(8) все включено
12 Вафель
01.03.21
если кабеля нет, то в соединение красный крестик горит
13 Вафель
01.03.21
что в свойствах соединения? како статус?
получение ип?
14 Garykom
(10) у тебя программно отключен lan на ноутах
Зайди в cmd и выполни ipconfig
15 Stim
01.03.21
(12) не горит.
при подключении кабеля идет идентификация(центр упр сетями), затем отлуп на интернет
16 Веселый собака
01.03.21
(10) dhcp сервер должен быть адресом роутера.. если настройки ноута на автомате
17 Garykom
(15) на роутере бан по маку?
18 Stim
01.03.21
19 Веселый собака
01.03.21
(17) если бы он туда полез, то сам бы вспомнил )
а вообще, простой ipconfig многое бы прояснил, согласен.
20 Stim
01.03.21
это веб-морда роутера:
https://c.radikal.ru/c35/2103/a7/4a44d611713b.jpg
видно, что комп(WIN) подключен, ноут (local) не в сети
21 Stim
01.03.21
(19) что смотреть в ipconfig ?
22 Веселый собака
01.03.21
(21) вывод сюда скопипастить
23 Stim
01.03.21
в настройках адаптера локальной сети ip и DNS получаются автоматом
24 Веселый собака
01.03.21
(20) не видел таких странных роутеров, в смысле убогих.. не в сети, а адрес.. ладно, а ограничение по количеству подключений не имеется?
25 Веселый собака
01.03.21
(24) + и чтоб кучу и вайфай и кабельное..
26 Stim
01.03.21
(24) если б и имелось, то ноут подключился бы вместо компа
27 Stim
01.03.21
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2011. Все права защищены.
C:\Users\Павел>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::25e4:4ba4:977b:d5f7%19
   Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.213.247
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Туннельный адаптер isatap.{6E9AEB7B-1C2F-4F16-BD88-704B101FEA1E}:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
Туннельный адаптер isatap.{43FC74E7-854E-4FB1-8526-AF603814652A}:
C:\Users\Павел>
28 VladZ
01.03.21
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.213.247   - ноут получил адрес другой сети.
29 VladZ
01.03.21
у тебя сеть 192.168.1.х.
30 Веселый собака
01.03.21
(28) да не, вообще к роутеру не подключился и не получил по dhcp
31 Stim
01.03.21
подключил ноут кабелем. Лог роутера:
Mar 01 18:42:14ndmNetwork::Interface::Switch: switch link up at port 2 (GigabitEthernet0/2).
Mar 01 18:42:44ndmUPnP::Manager: redirect and forward rules deleted: tcp 48853.
Mar 01 18:42:44ndmUPnP::Manager: redirect rule added: tcp GigabitEthernet0/Vlan2:48853 -> 192.168.1.43:48853.
Mar 01 18:42:44ndmUPnP::Manager: forward rule added: tcp GigabitEthernet0/Vlan2 -> 192.168.1.43:48853.
32 VladZ
01.03.21
18:45
(30) Может и так. Общий смысл - ноут не получил нужный адрес.
33 Веселый собака
01.03.21
(32) да он и шлюза не видит же.
34 Stim
01.03.21
но по вайфаю ноуты коннектятся без проблем
35 Stim
01.03.21
+ ipconfig подключенного по wi-fi ноута:
C:\Users\Павел>
36 Веселый собака
01.03.21
(34) пропиши ка ты в ethernet соединении сервером dhcp свой роутер.
37 Stim
01.03.21
(36) что именно прописать?
38 Веселый собака
01.03.21
(37) а не, ничего не нужно. Проверяй кабель, мож в каком-то изгибе не работает
39 Веселый собака
01.03.21
(38) или запусти средство устранения неполадок
40 Stim
01.03.21
Может что-то от провайдера прийти? Проблемы начались вчера, как раз перед новым расчетным периодом. Тогда отрубилось вообще все, даже вайфай. вайфай восстановил сбросом к заводским настройкам, локальная сеть до сих пор тупит
41 Stim
01.03.21
(39) да пробовал. бесполезно
42 vde69
01.03.21
между компом и роутором есть свич/хаб?
43 Stim
01.03.21
(42) нет
44 vde69
01.03.21
посмотри может в сеть воткнут второй dhsp сервер...
то есть отключи от сети все (включая погаси инет), подруби проводом напрямую ноут который не заводился
45 vde69
01.03.21
(44) погоси инет и вайфай
46 vde69
01.03.21
свидетельствует об ошибке получения IP
на ноуте пропиши IP статикой из пула который должен выделятся
47 Веселый собака
01.03.21
из городских легенд ходит такая: win10 очень любит искать и ставить новые дрова.. и для сетевой карты тоже )
48 Stim
01.03.21
(47) так пусть ставит. ip же при этом не должен менятся
49 Веселый собака
01.03.21
19:06
(48) а кривые дрова?
50 Веселый собака
01.03.21
19:06
(48) ip то у тебя не статика прописана.
51 Веселый собака
01.03.21
(46) я не уверен, что на таком роутере вообще есть пулы.. хотя таких не видел
52 Stim
01.03.21
комп:
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.239]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Все права защищены.
C:\Users\Admin>ipconfig
Адаптер Ethernet Ethernet 3:
Адаптер Ethernet Ethernet:
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a0fd:57e2:73b4:5935%13
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.43
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Адаптер Ethernet Ethernet 2:
C:\Users\Admin>
53 Stim
01.03.21
+ на компе ip и dns тоже получать автоматически.
Но там нормальный ip получает, а ноуты - нет
54 Веселый собака
01.03.21
19:15
(53) ну как последняя надежда0- пропиши в ноуте на кабеле шлюзом адрес роутера 192.168.1.1, может узреет тогда он роутер
55 Stim
01.03.21
(54) основной шлюз в Ipv6?
56 Stim
01.03.21
маска подсети на роутере 255.255.0.0, а по умолчанию в настройках адаптера заполняется 255.255.255.0. Это имеет значение?
57 Stim
01.03.21
19:25
(54) прописал. не помогло
58 Ёпрст
19:25
(0) На своём г-ноуте включи вафлю. Она включается/отключается кнопками Fn+....
59 Stim
01.03.21
(58) причем здесь это
60 Веселый собака
01.03.21
(55) да не, обычно ipv4
61 Ёпрст
(59) есть еще на ноуте физическая кнопка -ползунок - отключить вафлю ? Мот ты её сдвинул в офф ?
62 Ёпрст
Твой ноут сам роутер видит ? на роутер, с ноута заходит по 192.168.1.1 на вэбморду ?
63 Stim
01.03.21
(62) нет
64 Stim
01.03.21
19:32
(61) вайфай работает. не работает провод
65 Ёпрст
19:32
(62) если ты ноут втыкаешь шнурком напрямую в роутер, твой ноут ip получает ?
66 Stim
01.03.21
19:32
(65) получает, но левый
67 Ёпрст
19:32
в свойствах адаптера, мот стоит - выключено ? :))
68 Stim
01.03.21
19:32
(60) не получилось
69 vde69
01.03.21
(56) да
на ноуте ставь
маска - 255.255.255.0.
ип -  192.168.1.199
шлюз - 192.168.1.1
днс - 8.8.8.8
70 Ёпрст
(66) левый, это какой ?
71 Stim
01.03.21
(67) да ты хохмач
72 Stim
01.03.21
19:34
(70) 169.254
73 vde69
01.03.21
и с компа сделай
tracert ya.ru
результат выложи
74 Stim
01.03.21
(69) по ipconfig ip установился, но результат не изменился. нет инета, недоступна веб-морда роутера
75 vde69
01.03.21
19:38
(74) сделай tracert ya.ru
76 Stim
01.03.21
19:38
(75) Microsoft Windows [Version 10.0.18362.239]
C:\Users\Admin>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.242]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  KEENETIC_GIGA [192.168.1.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  10.15.0.1
  3     3 ms     2 ms     2 ms  10.5.0.6
  4     3 ms     2 ms     2 ms  10.5.0.109
  5     3 ms     4 ms     4 ms  gw-Yandex.ramnet.ru [178.22.50.233]
  6     9 ms    10 ms     9 ms  ya.ru [87.250.250.242]
Трассировка завершена.
C:\Users\Admin>
77 vde69
01.03.21
или tracert 8.8.8.8
78 vde69
01.03.21
а теперь с ноута
79 Вафель
01.03.21
может виртуальные сети на роутере настроены?
80 Вафель
01.03.21
попробу воткнуть роутер в разъем компа
81 Вафель
01.03.21
*ноут
82 vde69
01.03.21
(79) tracert 8.8.8.8
должен показать где затык :)
83 Stim
01.03.21
(78) Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.199
Туннельный адаптер Reusable ISATAP Interface {36ACE191-EE2D-4B4E-AA52-A5A3F09ED3
32}:
C:\Users\Павел>tracert ya.ru
Не удается разрешить системное имя узла ya.ru.
C:\Users\Павел>
84 vde69
01.03.21
19:46
у тебя проблемы с DNS
сделай с ноута tracert 8.8.8.8
85 vde69
01.03.21
19:48
и еще, посмотри на роутере виден сейчас ли ноут как активное устройство
86 Веселый собака
01.03.21
(84) может гугловский днс провайдер как раз и душит..
87 Stim
01.03.21
(84) Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
C:\Users\Павел>tracert 8.8.8.8
Трассировка маршрута к 8.8.8.8 с максимальным числом прыжков 30
  1  Общий сбой.
  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *     local [192.168.1.199]  сообщает: Заданный узел недоступен
C:\Users\Павел>
88 vde69
01.03.21
с ноута
ping 192.168.1.1
если пройдет то
ping 10.15.0.1
если пройдет то
ping 10.5.0.6
89 Stim
01.03.21
(88) ping 192.168.1.1 узел недоступен
90 Stim
01.03.21
сорян
91 Stim
01.03.21
ping 192.168.1.1  - превышен интервал
92 vde69
01.03.21
(89)  тогда одно из четырех
1. сетевуха накрылась
2. кабель/разьем
3. драйвера
4. вирус или пакость, вроде закольцевания маршрута...
в любом случае удаленно такое вряд-ли кто определит
93 Веселый собака
01.03.21
(91) штаа???
а вот почему это было d (76):
опять что-то крутил?
94 vde69
01.03.21
20:06
(93) это с компа который нормально работает, а с ноута не пингуется даже при статичных настройках
95 Веселый собака
01.03.21
20:06
(92) <ping 10.15.0.1>
даже у меня не работает, и tracert 10.15.0.1 не доходит..
А я ни на что не жалуюсь.
96 Веселый собака
01.03.21
(94) а. ну тогда ой
97 vde69
01.03.21
20:08
(95) 10.15.0.1 - это узел ЕГО провайдера, у твоего провайдера просто нет такого узла...
98 Builder
01.03.21
Отключить протокол ipv6
ВЫКЛЮЧИТЬ роутер
ВЫКЛЮЧИТЬ ноут
отключить провода.
Подключить провода, все включить (или наоборот)
99 vde69
01.03.21
(98) ну до кучи еще выполнить
ipconfig /flushdns
100 vde69
01.03.21
кстати еще одно место куда НУЖНО глянуть
в роуторе только одна подсеть "домашняя"?
если их несколько - надо удалить мак адрес ноута из всех регистраций (запретить регистрироватся не в домашней сети)
101 Stim
01.03.21
(100) где это посмотреть?
102 Stim
01.03.21
роутер:
Действующие маршруты
Сеть назначения    Шлюз    Интерфейс
192.168.1.0/24    0.0.0.0    Home
10.1.30.0/24    0.0.0.0    Guest
0.0.0.0/0    10.15.0.1    ISP
10.15.0.0/16    0.0.0.0    ISP
10.90.10.10/32    10.15.0.1    ISP
10.90.10.90/32    10.15.0.1    ISP
103 Stim
01.03.21
20:26
роутер:
DNS
Серверы DNS    Домены
10.90.10.10
10.90.10.90
104 Stim
01.03.21
20:26
роутер:
Рабочая группа    WORKGROUP
рабочая группа в роутере на что-то влияет?
105 Fram
01.03.21
(104) нет
На этом ноуте проводная сеть работала на текущей системе когда нибудь? Своими глазами видел?
106 Fram
01.03.21
(18) это точно проводной сетевой интерфейс? А не какой нибудь виртуальный?
Что там в свойствах подключения в качестве оборудования?
107 Stim
01.03.21
(105) конешн. Работала до вчерашнего дня точно. Я сам протягивал и обжимал кабель, т.к. через вайфай зум тормозил безможно
108 Fram
01.03.21
(107) тогда может действительно драйвер обновился?.. откати на более старую версию
109 Fram
01.03.21
Провод от компа пробовал конечно уже?
110 Stim
01.03.21
(108) ну не может же у обоих ноутов драйвера обновиться одновременно
у меня один ноут рабочий, один мой личный. на рабочем у меня прав админа нет
111 Stim
01.03.21
(109) да. Безрезультатно
112 Fram
01.03.21
В моей практике проводные сетевухи убивались только грозой сильной, но сейчас вроде зима )
113 vde69
01.03.21
(102) вот у тебя на роутере есть vlan -
Guest с ип 10.1.30.*
глянь - если мак ноута в ней зареген - удали его от туда а еще лучше временно останови эту подсеть
114 Fram
01.03.21
Другого роутера нет под рукой попробовать?
115 Stim
01.03.21
(113) найти бы еще, где удалить.. это просто таблица
116 Stim
01.03.21
(114) есть.. если не получится с этим, завтра разверну его
117 Fram
01.03.21
(111) Ну остается только роутер на заводские сбросить попробовать
118 Stim
01.03.21
(117) дык пробовал уже
119 Garykom
Если на компе выключить и включить сетевое подключение то по dhcp адрес получает от роутера?
Ну или https://karashchuk.com/Windows/ipconfig_dhcp_dhcprelease_ip/
120 vde69
01.03.21
слева меню "мои сети" там у тебя будет
1. Список устройств
2. Домашняя
3. Гостевая
121 Garykom
20:58
Т.е. надо по очереди убедиться что роутер рабочий и настроен правильно
А затем что ноут рабочий и настроен правильно
И нет никаких настроек так что ноутам роутер доступ запрещает по mac адресам
122 vde69
01.03.21
заходишь сначяло в "список устройств" и ищещь по мак адресу все регистрации ноута, и их удаляешь
123 vde69
01.03.21
потом в "гостевая" там гасишь все
124 Stim
01.03.21
(119) "Произошла ошибка при освобождении интерфейса. Конечной точке еще не сопоставлен адрес"
125 Garykom
(124) На компе где все работает попробуй и там можно указать для какого интерфейса вместо *
ipconfig /renew "Подключение по локальной сети 2"
126 Stim
01.03.21
(125) спасибо. завтра продолжу
127 kumena
01.03.21
Странное дело, столько сетевиков, а никто не знает что такой адрес
сетевуха получает (точнее назначает себе сама) тогда, когда не получает адреса от dhcp.
попробуйте настроить адреса вручную, на роутере и сетевой, если не заработает - значит это знак выкинуть роутер и купить новый.
128 kumena
01.03.21
в гига три можно журнал еще в текстовый файл выгрузить, и посмотреть что за события там по маку сетевой.
129 kumena
01.03.21
наверное и в гига два есть такой
130 spectre1978
02.03.21
07:15
(0) мне кажется, аппаратное с роутером что-то. Начните с проверки конденсаторов на плате и попробуйте подкинуть другой БП, только возьмите на такое же напряжение и ампераж.
131 arsik
(0) Достань из роутера и выложи self-test и running-config - посмотрим.
Только прежде из running-config удали конфиденциальные данные.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000440120-Сохранение-файла-системы-self-test
132 Stim
02.03.21
Спасибо всем, вроде начало проясняться. Подключил третий ноут - работает без проблем на всех кабелях. Роутер перед этим сбросил в заводские.
Значит, проблема точно не в роутере.
133 Garykom
(132) не факт, может быть mac-адреса ноутов в роутере не туда прописаны
134 Garykom
(133)+ но очень странно что после сброса роутера на дефолтные оно не пропадает
135 Garykom
Гм а проверь ка запустив live linux на ноутах и будет ли по кабелю с роутером?
136 Garykom
(135)+ Просто с флешки загрузиться
