О сколько нам открытий чудных ... это что в замере?
0 RomaH
08:11
https://ibb.co/vw0LPJ6
28 раз комментарий вызывается?
1 ДенисЧ
02.03.21
08:13
Если в конфигураторе ты видишь фигню - проверь, сохранил ли ты конфигурацию? И почистил ли ты кеш?
3 Mikeware
02.03.21
08:24
(1) а обратно - верно?
4 Mikeware
02.03.21
(1) а обратное - верно?
5 ДенисЧ
02.03.21
(3) да
(4) да
6 Itmaint
02.03.21
7 Fedor-1971
02.03.21
(0) таки 1С можно считать смесью интерпретатора и компилированного кода
На картинке констатирован факт: В процессе исполнения, по некому правилу (индексу), получили представление исполняемой строки 28 раз, а то, что там "////" никого не волнует, представление получено и всё.
Очень возможно, что поймал в замер компиляцию кода
8 ДенисЧ
02.03.21
(7) Мда... Доктор же прописывал таблетки, почему ты их не принимаешь?
9 RomaH
остановил сервер
удалил все из папки srvinfo\reg_1541
аналогично почистил папку базы
AppData\Roaming\1C\1cv8\f3d366a6-9eb0-41a0-905d-48d6e6698179
все равно
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль    1    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    28    0,131450    145,37
фишка в том, что
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения больше нигде 28 раз не вызывается
27 есть
29 есть
а 28 - только эта строка
10 Почему 1С
02.03.21
Кстати на днях увидел такую же фигню , и очень похоже в том же модуле
11 Почему 1С
02.03.21
12 polosov
02.03.21
Пора поставить там точку останова.
13 RomaH
(12) не срабатывает
14 Fedor-1971
02.03.21
(8) "Сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах".
(12) Точка  останова не сработает, т.к. связать исполняемую строку с текстом кода не получилось, вот и вывели первую из модуля
15 arsik
(9) а AppData\Local\1C\ кто чистить будет?
16 arsik
+(15) Там кеш конфигурации для разработки хранится, я так помню
17 RomaH
Процедура ПриОпределенииВидовПодключаемыхКоманд(ВидыПодключаемыхКоманд) Экспорт
    Если ОбщегоНазначения.ПодсистемаСуществует("СтандартныеПодсистемы.Печать") Тогда
        МодульУправлениеПечатью = ОбщегоНазначения.ОбщийМодуль("УправлениеПечатью");
вот тут добавляется один вызов
сама функция
Функция ОбщийМодуль(Имя) Экспорт
    Если Метаданные.ОбщиеМодули.Найти(Имя) <> Неопределено Тогда
        // АПК:488-выкл ВычислитьВБезопасномРежиме не используется, чтобы избежать вызова ОбщийМодуль рекурсивно.
        УстановитьБезопасныйРежим(Истина);
        Модуль = Вычислить(Имя);
        // АПК:488-вкл
    ИначеЕсли СтрЧислоВхождений(Имя, ".") = 1 Тогда
        Возврат СерверныйМодульМенеджера(Имя);
    Иначе
        Модуль = Неопределено;
    //Если ТипЗнч(Модуль) <> Тип("ОбщийМодуль") Тогда
    //    ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
    //        НСтр("ru = 'Общий модуль ""%1"" не найден.'"),
    //        Имя);
    //КонецЕсли;
    Возврат Модуль;
КонецФункции
фишка в том, что замер внутри этой функции не работает
т.е. захожу в функцию по F11 - включаю замер
F11 - выключаю замер - пустота
а F10 на строке
дает:
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль    1        1    0,000034    11,05
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль    1 216    Если Метаданные.ОбщиеМодули.Найти(Имя) <> Неопределено Тогда    1    0,000069    22,24
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль    1 218    УстановитьБезопасныйРежим(Истина);    1    0,000013    4,22
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль    1 219    Модуль = Вычислить(Имя);    1    0,000121    38,93
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль    1 225    КонецЕсли;    1    0,000002    0,55
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль    1 233    Возврат Модуль;    1    0,000002    0,74
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль    1 235    КонецФункции    1    0,000012    3,90
ОбщийМодуль.ИнтеграцияПодсистемБСП.Модуль    1 412    МодульУправлениеПечатью = ОбщегоНазначения.ОбщийМодуль("УправлениеПечатью");    1    0,000053    17,11
18 RomaH
вот оно
Имя = "УправлениеПечатью"
а почему?
19 polosov
02.03.21
(18) Чтобы потом Модуль.ИмяМетода() сделать?
20 RomaH
(19) да
        В = Вычислить("А = 1");
- аналогично
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль    1        2    0,000047    17,05
а ОбщийМодуль без Вычислить не получить...
21 rphosts
02.03.21
(0) галочка "включая воженные" или как оно там стоит? 54% это не в плане всего по этому модулю суммарно?
22 RomaH
(21) прочитал (18)?
ну как бы:
https://ibb.co/gJ3fDMZ
код общего модуля:
Функция А() Экспорт
    Возврат 1 = 1;
КонецФункции
Функция ВычислитьА() Экспорт
    Возврат Вычислить("1 = 1");
КонецФункции
23 polosov
02.03.21
(20) Ты может чего-то не понял.
Вот для этого это делается:
    М = Вычислить("ОбменМобильныеКлиент");
    М.ОповеститьОЗавершении();
24 RomaH
да понял для чего
я смотрю почему в замере первая строка модуля фигурирует и на что она влияет
25 RomaH
похоже просто так отображает
пустой ОМ дает такой же результат по замеру что и типовой ОМ
26 polosov
02.03.21
(25) Не просто так.
Модуль в это время инициализируется.
В (7) в правильном направлении мысли.
