Админ
Клава без кнопки Print Screen, как делать скриншоты по RDP?
0 Garykom
Собственно купил клаву а кнопки Print Screen на ней нет.
Есть дурацкая кнопка вызова Win+Shift+S в Windows 10 но оно не пашет по RDP в полноэкранном режиме!
Как удобно делать скрины в RDP?
1 DGorgoN
02.03.21
1) Ножницы
2) вирт. клава.
2 Garykom
(1) Как Ножницы или вирт.клаву быстро вызвать хоткеем?
3 Garykom
Мне просто надо каким то образом переназначить кнопку Print Screen на хоткей, как это можно сделать?
4 DGorgoN
02.03.21
ярлык открой, там назначь кнопку
5 Garykom
(3)+ В смысле в хост системе я нажимаю комбинацию кнопок, а в RDP клиент улетает кнопка Print Screen
6 ДедМорроз
02.03.21
Во-первых,можно переназначение клавиш сделать,во-вторых можно WM_SNAPSHOT приложению можно послать из-вне по любой горячей клавише.
Для этого,правда,придется что-то запустить,но у меня так в rdp работали скобочки и галочки через сочетания с клавишей Win.
7 Aleksey
02.03.21
(2) в 10 ке win+Shift+S. Выделяем прямоугольник и он в буфер попадает
8 Garykom
(4) Ярлык для ножниц открыл, назначил в хост системе пашет, когда клиент RDP на полный экран болт
9 Garykom
(7) В полноэкранном режиме встроенного "Подключение к удаленному рабочему столу" в Win10 не работает
10 Garykom
(6) И? Чем послать то? Какую софтину взять?
11 Aleksey
02.03.21
(6) как?Я бы не прочь Print Screen и win+Print Screen поменять местами
12 Kassern
02.03.21
(11) есть множество программ, которые могут переназначать клавиши
13 Aleksey
02.03.21
(12) которые, в случае ТС, надо ставить на сервере?
14 Garykom
(12) Имя?
15 Garykom
(13) В моем случае можно на хост системе, главное чтобы словил сочетание и подменил для сервера RDP
16 acht
02.03.21
17 Garykom
(16) Сенкс, попробую!
18 Kassern
02.03.21
19 Kassern
02.03.21
(18) там можно написать скрипт и много что интересного забиндить
20 mikecool
02.03.21
(9) для скрина - не используй полный экран ))
21 ded20ded
02.03.21
я пользуюсь скриншотером
https://скриншотер.рф/
22 ДедМорроз
02.03.21
RDP ловит поток ввода до его разбивки на клавиши и хотели,соответственно,нужно пробовать через обработчик потока ввода,и там что-то делать.
Вечером более подробно отвечу.
23 ДедМорроз
02.03.21
Ну и модель Клавы в студию,а то,может быть,там она есть
24 Сергиус
02.03.21
(0)Почему именно в полноэкранном надо? Уменьши размер окна рдп и делай сколько угодно своим местным вызовом.
25 Vstur
02.03.21
(0) уценка ?
26 Garykom
(20) Угу
Короче сделал использовать сочетания клавиш на этом компьютере и только тогда все эти скриптовые проги пашут
Подсказало https://superuser.com/questions/397257/how-to-fix-ahk-to-send-keys-to-rdp-fullscreen
Клиент RDP очень вероятно с дефолтным "Только в полноэкранном режиме" хватает скан коды на низком уровне
27 Garykom
28 Kassern
02.03.21
(27) ну вот не зря тебе ссылку на AHK скидывал)
29 ДедМорроз
02.03.21
Написано,что Fn+Win+Space и Fn+Alt+Space последняя для окна.
30 ДедМорроз
02.03.21
31 Kassern
02.03.21
32 Garykom
(30) не пашет ((
33 Доктор Манхэттен
02.03.21
(0) >> Есть дурацкая кнопка вызова Win+Shift+S
Она не дурацкая, она офигенная.
Купи нормальную клаву, очевидно же. Или переназначь кнопку PrintScreen на другую кнопку.
34 Garykom
(33) >Или переназначь кнопку PrintScreen на другую кнопку
Скажи как? Чтобы работало в RDP в полноэкранном.
Как бы вся ветка об этом
35 Доктор Манхэттен
02.03.21
(34) А, так-то через реестр же. На обоих компах попробуй переназначь, а не только на одном.
После этого на хосте нужно вытащить и воткнуть клаву, чтобы изменения применились. Или перезагрузить, если не вытаскивается на ноуте.
А на удаленном тоже нужно как-то применить изменения. Возможно перезагрузка требуется, если перелогин не поможет.
36 PR
02.03.21
(0) Удобно делать скрины в RDP с помощью клавы с кнопкой Print Screen
Выкинь клаву и купи нормальную
37 Garykom
18:45
(36) Нету
Нужна Bluetooth клава с ножничным механизмом и стандартной раскладкой без урезаний
38 Garykom
(37)+ компактная но не урезанная
Microsoft QSZ-00011 Black Bluetooth подходит всем кроме кнопки Print Screen
Еще бы кириллица была другим цветом и совсем идеал
39 Garykom
18:53
Logitech MX Keys вроде по характеристикам супер но блин она с аккумом встроенным вместо батареек
40 Доктор Манхэттен
02.03.21
19:00
(38) Microsoft QSZ-00011 - отстой.
1. Функциональные клавиши не отделены от основных клавиш полсьоагсьвом
2. Между блоками по четыре функциональных клавиш нет разделяющего расстояния.
3. Аналогично, нет пространства между основным блоком и дополнительным блоком, а так же между дополнительным блоком и цифровым блоком.
Короче, она сжата по размеру, это не полноразмерная клава.
4. Над дополнительным блоком и над цифровым блоком есть пустое место для полезных клавиш, но оно тупо не используется.
5. Справа и слева от пробела должно быть по 3 кнопки, а там по 4. Две лишних, нестандартных.
6. Функциональные кнопки по умолчанию не работают, вместо них какие-то свои. Для функциональных придется нажимать клавишу Fn.
Может есть и другие недостатки, все невозможно так сразу разглядеть, но думаю что наверняка еще найдутся если постараться.
41 Доктор Манхэттен
02.03.21
(39) Logitech MX Keys имеет тоже много мелких недостатков. Но главный недостаток - функциональные не разделены на группы по четыре.
42 Доктор Манхэттен
02.03.21
(40) >> 1. Функциональные клавиши не отделены от основных клавиш *полсьоагсьвом
*пространством
43 Доктор Манхэттен
02.03.21
Вот видишь что бывает, когда печатаешь с неудобной клавы. В буквы не попадаю.
44 Доктор Манхэттен
02.03.21
19:06
Аккум или батарейки - вообще пофиг. На удобство не влияет от слова не влияет. Но блютус клаву конечно заряжать придется чаще чем обычную радио.
45 Доктор Манхэттен
02.03.21
A4 KV-300H - отличный клон эпловской. Если найти беспроводную версию, то это лучшая клава, правда у нее не будет дополнительных USB-портов как у проводной, чем проводная и ценится.
46 Garykom
23:55
(40) Fn для F-ок там переназначается прекрасно, все остальное пофиг, F-ки вообще редко использую и нет проблемы попасть, хотя конечно перевел в режим из без Fn
47 Garykom
23:55
(45) KV-300H у меня есть, хорошая клава но не беспроводная
48 Доктор Манхэттен
02.03.21
23:57
(46) Ну если тебе на столько пофиг на недостатки, то бери любую.
49 vbus
03.03.21
08:12
(0) Вариант номер один:
Поместить на панель задач приложение "Набросок на фрагменте экрана"
50 Dmitry77
03.03.21
Поставить например Яндекс диск и делать скриншоты им например.
51 Глупый ответ
03.03.21
поставь light shot и назначь клавишу, у меня например cntrl numlock
52 Fragster
кстати да, для закрепленных приложений вин+номер иконки
