База ERP 2.5.5 Типовая
Платформа 8.3.18.1289 серверная x64 + MS SQL, клиентская x64
Добавлены несколько собственных расширений. В расширениях добавлены реквизиты документов / справочников
До определенного момента все работало.
Теперь если в расширении захватить объект - все нормально. Если в захваченный (новый или ранее - не важно) объект (документ или справочник) добавить реквизит (Рекв1) (тип не важен) при сохранении конфигуратор валиться с ошибкой.
Далее - смешнее.
Открываем конфигуратор заново - внесенных изменений нет.
Запустить пользовательский режим / отладку - недостаточно прав.
Выгрузить ИБ в файл - выгружает. Запустить пользовательский режим / отладку - запускает.
В конфигураторе добавить новый реквизит (Рекв2). Сохраняем - падает. Запустить пользовательский режим / отладку - недостаточно прав.
В конфигураторе смотрим - добавлены изменения из предыдущего шага (Рекв1).
ТИИ, выгрузка/загрузка, выгрузка/загрузка на сервер на Linuxe, замена релиза платформы - делали - не помогает
выгрузка/загрузка - в файловую не отработала - превышение размера внутреннего файла
Если даже удалить расширения с потерей данных - ошибка остается. Добавляешь новое расширение - ситуация повторяется
Через SQL меняли таблицы конфигурации, расширений, пользователей - вид сбоку
Счас в процессе выгрузка / загрузка через XML, там свои тараканы.
Может у кого есть еще какие нить мысли?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
