Админ
Многопоточность. Для апача вроде ясно, а для IIS - увы. ☑
0 NegroNegro
03.03.21
Доброго утра вечера
Еще про байяаны, простите уж(
Хотя, и не факт - что-то не ищется ни в гуглах ни в мисте.
Как запустить несколько экземпляров 2.4-го апача - нюансы с ssl, например - осознал.
Т.е. чтобы несколько 1с-плагов к веб-серверу грузить - для предотвращения очереди.
А вот что с IIS?
Можно с ним как с апачем поступить?
А то на форумах пишут, что нет - там несколько экземпляров низя низя.
Или там это по-другому как-то оформляется (не курил IIS вообще((
Может быть, в рамках одного сервера можно как-то несколько экземпляров 1с-плагина запустить?
Куда вообще копать?
Киньте, плиз, инфой/ссылкой [на баян]
1 Гобсек
03.03.21
Когда-то давно я пробовал запускать два экземпляра 1С-сервера. Выяснилось, что в принципе это возможно, но неудобно. Лишний геморрой.
Несколько версий сервера 1С на одном компьютере
http://catalog.mista.ru/1c/articles/818909/
2 NegroNegro
03.03.21
Не-не, не 1с-сервера, а только плагина 1с для доступа к файловой базе под веб-сервером.
Вот этой самой чудной wsap24.dll...
3 ДенисЧ
03.03.21
Поставь несколько кубернетисов (или как там эти контейнеры называются). В каждом по иису. Снаружи балансировщик...
4 NegroNegro
03.03.21
(3) Любопытно. Тсенькс!
Т.е. несколько виртуалок с иисами, из которых иис будет выходить на файловую базу со своим 1с-плагом?
Насколько это затратно и надежно...
5 ansh15
03.03.21
Если с каждой файловой базой будет работать не больше трех человек одновременно, то можно запустить несколько экземпляров автономного сервера 1С(для каждой базы на разных портах). На ИТС есть подробное описание и практические примеры.
6 NegroNegro
03.03.21
(5) О, благодарю!
Как раз соразмерный случай - где-то в районе 4 человек.
Вот это? https://its.1c.ru/db/v8314doc/bookmark/adm/TI000000894
7 SilentMan
03.03.21
(0) Сделай несколько пулов приложений. Для каждого будет свой модуль расширения веб-сервера. Но публиковать надо будет вручную. Конфигуратор публикует только в дефолтный пул
8 NegroNegro
03.03.21
(7) Во-во-во! Это походу что надо.
А вручную чем публиковать? webinst-ом? (прости, если торможу)
9 NegroNegro
03.03.21
(5) Хотя, вот это конечно хуже:
"Автономный сервер не поддерживает следующие возможности:
- Обслуживание нескольких информационных баз одним автономным сервером.
- Работу нескольких автономных серверов с одной информационной базой..."
Поскольку замысленные 3-4 (допустим) человека будут работать более, чем с одной базой.
Получается ведь, что экземпляров этого автономного сервера = ЧислоЛюдей * ЧислоБаз..?
10 ansh15
03.03.21
(6) Да. Или постараться убедить заказчика приобрести лицензию на минисервер приложений 1С, всего лишь 14400 р.
11 ansh15
03.03.21
(9) Допустим. имеется пять файловых баз. Нужно будет запустить для каждой базы свой экземпляр автономного сервера(на отдельном порту), то есть, всего пять экземпляров. При этом, с каждой базой может работать 3 чел. одновременно, четвертый уже ни в одну базу не зайдет, да.
12 NegroNegro
03.03.21
(11) Ага. Значит 3 - это просто верхнее ограничение технологии.
Значит, баз можно сколько хочешь (и по их числу - столько же авт. серверов на разных портах). Но с каждой строго не больше 3 человек. Понял.
А могут, параллельно с этими серверами к базам цепляться просто толстые файловые клиенты?
13 ДенисЧ
03.03.21
(10) минисервер - это 5 человек + 1 конфигуратор...
14 ansh15
03.03.21
(13) Его ведь тоже можно запустить несколько экземпляров, по одному для каждой ИБ, на одном компьютере, или нет? Немного повозиться...
15 NegroNegro
03.03.21
(11) И еще - возможно ли увеличение числа сеансов, скажем, за счет серверных лицензий?
16 ansh15
03.03.21
(15) Да, но если купить полноценную серверную лицензию ПРОФ, то автономный сервер будет не нужен.
17 NegroNegro
03.03.21
(16) Полноценная серверная - это же в СУБД, - 1с-сервер же с файлами вроде не работает? Сорри, если недопонял.
18 NegroNegro
03.03.21
(17+) Не так сформулировал - имелось в виду без помещения в СУБД
19 SilentMan
03.03.21
20 NegroNegro
03.03.21
Спасибо!
Т.е. если предельно "на пальцах", то, получается, создаю пулы по числу юзеров (у них свойство NET CLR ставлю в "нет управл.кода" и на этом от дефолтных установок больше ничего не отличится).
Сколько пулов (юзеров), столько и будет загружено экземпляров плагина.
Дальше создаю сайты (по числу публикаций каждой базы для каждого из юзеров) и привязываю их к пулам, отличая юзеров по портам?
Т.е. вот так?
Пул1
Пул2
Сайт11 (для Базы1 по Юзеру1) - привязан к Пулу1 по Порту1
Сайт21 (для Базы2 по Юзеру1) - привязан к Пулу1 по Порту1
Сайт12 (для Базы1 по Юзеру2) - привязан к Пулу2 по Порту2
Сайт22 (для Базы2 по Юзеру2) - привязан к Пулу2 по Порту2
А потом вручную публикую все при помощи webinst
Верно?
Прости, если туплю.
21 skit8
03.03.21
IIS - максимальное число рабочих процессов в дополнительных параметрах используемого пула приложений удовлетворительно решает проблему многопоточности IIS. Во всяком случае у меня.
22 NegroNegro
03.03.21
(21) А сколько пользователей работает в базе?
23 skit8
03.03.21
(22) пользователей 5 в одной базе вполне себе работает. Больше пробовать.
Можно понаделать пулов для работы с конкретной файловой базой.
Баз у нас не одна. База больше 4-5 гигов переезжает на сервер приложений.
Соответственно SSD, проц(ы) с частотой чем больше тем лучше, возможно потребуется много оперативы (64 гб и больше)
24 NegroNegro
03.03.21
(23) Спасибо.
Т.е. у тебя один пул и в нем просто одна публикация этой базы, которую получают сразу все пользователи. А дальше ИИС сам их распоточивает и очереди к базе нет (как была бы с одной копией апача)?
25 skit8
03.03.21
Там где мелких баз 1-3 все крутиться в DefaultAppPool, максимальное число рабочих процессов 5-10, затыков как с апачем в одном экземпляре нет. Хотя может я давно уже пробовал апач, может что и поменялось.
И вообще все это от нищебродства, лучше сервер приложений, еще лучше сервер приложений КОРП и свой фреш в случае необходимости.
