Git и 1с
0 ДенисЧ
03.03.21
Есть, кто пользуется? )))
Попробовал сейчас.
Взял типовую БП3 (с включённым редактированием, т.е. с поддержкой).
Выгрузил в файлы, положил в локальный git.
Решил заpushить на github, чтобы в другом месте забрать.
Так она cf (конфигурацию поставщика) на github отказалась загружать.
Как кто обходит такое? Или просто с поддержки снимаете?
1 Eeeehhhh
03.03.21
(0) только для расширений юзал гит, в других случаях фигня.
2 fisher
03.03.21
И чо говорит? По какому ограничению не проходит?
3 Gimalaj
03.03.21
(2) Кто что говорит-то?
У него выгрузилась в файлы только основная конфигурация. А конфигурация поставщика - не выгрузилась. Чё делать?
4 ДенисЧ
03.03.21
(2) 100МБ...
5 ДенисЧ
03.03.21
(3) Конфигурация поставщика выгрузилась. В cf-файл )))
А что, не файл?
6 Gimalaj
03.03.21
(5) Т.е. при нажатии "Выгрузить конфигурацию в файлы..." основная конфигурация выгрузилась в файлы (текстовики), а конфигурация поставщика - в .cf?
7 ДенисЧ
03.03.21
(6) Да. ext\ParentConfigurations\БухгалтерияПредприятия.cf
Картинку уже не покажу, удалил в разочаровании.
8 Gimalaj
03.03.21
(7) Я так понял, ты делал это конфигуратором. А если попробовать EDT?
9 ДенисЧ
03.03.21
(8) Я, конечно, не совсем нормальный, но...
Не до такой же степени...
Собирать обратно тоже едтой? А на другом компе а) его нет и не будет и б) там аппаратные возможности раз в пять меньше того, на чём я тут ковыряюсь.
10 mistеr
03.03.21
А зачем тебе конфиг поставщика в git? На другом конце он и так есть.
11 Gimalaj
03.03.21
(9) Да я понимаю )
Просто появилась мысль, вот и предложил
12 ДенисЧ
03.03.21
(10) А собрать обратно как? Полноценную, чтобы можно в рабочую заливать?
13 mikecool
03.03.21
(0) у меня такое только в мыслях, все времени нет разобраться ))
14 mikecool
03.03.21
(9) по идее - едт должна выгружать конфиг в файлы по аналогии с конфигуратором - но это только имхо
15 ДенисЧ
03.03.21
(13) Да просто немного времени образовалось, а 1.5Г через гугля по 7 раз в день в обе стороны таскать - подустал. Вот и подумал...
16 mikecool
03.03.21
(15) пуш должен уметь исключения, добавть туда cf
17 mikecool
03.03.21
+16 могу врать, про гит только книжку прочитал и то бегло ))
18 ДенисЧ
03.03.21
(16) Да я вообще могу его в gitignore, но как потом оно соберётся в качественную cf?
19 mikecool
03.03.21
(18) https://habr.com/ru/post/202696/
есть файлы, специфичные для проекта, вот только таскать между компами его как то придется ))
20 Gimalaj
03.03.21
А принимающей стороне точно нужна конфа поставщика? Или тебе принципиально нужно, чтобы конфигурация была полноценной?
21 fisher
03.03.21
(4) Ясно. В гитхабовое ограничение уперлось на максимальный размер файла. Говорят, еще в 2013 его ввели.
22 mistеr
03.03.21
(18) Перенеси один раз через "гугля".
23 ДенисЧ
03.03.21
(20) Да. Обязательно.
24 fisher
03.03.21
Пишут, что для платных аккаунтов до 500 Мб на файл. Но это неточно.
25 ДенисЧ
03.03.21
(24) Всё равно мало, там 840 метров )))
26 VladZ
03.03.21
(0) Какова конечная цель?
27 ДенисЧ
03.03.21
(26) Разрабатывать на одном компе, внедрять в рабочую на другом, за 150 км от.
28 mistеr
03.03.21
(15) Вместо того, чтобы использовать GitHub как синхронизатор файлов, используй что-то более заточенное для этой задачи и не имеющее ограничений на размер файлов.
29 fisher
03.03.21
(25) Японский городовой!
Ну, есть какой-то GitHub Packages, где на платном аккаунте за $4 до 2 гиг дают. Типа для хранения зависимостей проекта. Может, можно его как-то прозрачно задействовать...
30 ДенисЧ
03.03.21
(28) А если не "синхронизатор файлов", а именно как VCS хочу использовать?
31 fisher
03.03.21
(29) + В худшем случае, выгрузку/загрузку можно будет заскриптовать. Чтобы основной проект выгружался без конфы поставщика, а конфа поставщика - в GitHub Packages. И собиралось в обратном порядке
32 Gimalaj
03.03.21
(30) В принципе, можно и у себя GIT-репозиторий развернуть. Требует определенных навыков, конечно.
33 mistеr
03.03.21
(30) Не используй GitHub, тяни напрямую с рабочего компа. Или подними свой Git сервер.
Как вариант, используй вышеописанное только для "тяжелых" файлов, остальное через GitHub.
34 fisher
03.03.21
Ну и вообще пихать в общее VCS большие бинарники считается моветоном. Они все-таки на текст заточены. А для бинарников обычно специальные VCS пилят. Как я понимаю, GitHub Packages - одна из них.
35 mistеr
03.03.21
(32) Репозиторий у него уже есть. Нужно только поднять службу, белый IP и порты прокинуть.
36 Gimalaj
03.03.21
(35) Да, это и имел в виду.
37 fisher
03.03.21
ИМХО, проще вообще конфу поставщика лоально держать и не трогать. Только подсовывать при сборке. Замахаешься ее каждый раз выкачивать да и нафига этот цирк.
38 fisher
03.03.21
"локально"
39 fisher
03.03.21
Хотя если ее в GitHub Packages засунуть, то оно так и будет происходить.
