Можно как-то обойти строку кода "#Если Клиент Тогда"?
0 toypaul
Суть задачи / проблемы / попытки решить задачу
Конфа УПП с упр. формами
Нужно написать внешнюю обработку. А значит управляемая форма не подходит. Или научите как отрыть во внешней обработке упр форму?
Обработка вызывает метод Заполнить у нового документа (имитация создания на основании)
В обработке заполнения есть блок со строкой кода "#Если Клиент Тогда" в котором выдается ошибка с диалогом. Этот диалог мне в обработке не нужен
Если заполнение производится из рег задания или из встроенной обработки с упр формой на сервере, то все норм.
Задача сделать тоже самое из внешней обработки. Если нет, то придется делать встроенную
это не строка кода, а директива препроцессора
Эта строка не компилируется в байт-код и не выполняется.
Она влияет на текст конечного модуля, который уже будет компилироваться в байт-код.
3 ДенисЧ
04.03.21
"Конфа УПП с упр. формами"
"значит управляемая форма не подходит"
Q - логика!
Чем не подходит управляемая форма?
ЗЫ. Кто у toypaul аккаунт угнал?
4 toypaul
(3) не подходит тем, что во внешней обработке не открывается
5 dka80
04.03.21
(3) тем, что если обработка будет внешняя,  то в режиме обычных форм она не открывается
6 ДенисЧ
04.03.21
(4) Во внешней обработке в конфе на упрформах не открывается управляемая форма?
Это в 8.6.25 такое сделали?
7 ДенисЧ
04.03.21
(5) К чертям перья. Покажи мне в (0) обычные формы...
8 toypaul
(6) кто сказал что конфа на упр формах?
9 Kassern
04.03.21
(8) "Конфа УПП с упр. формами" ты и сказал)
10 Галахад
Вносить правки в конфигурацию и добавлять расширения запрещено?
11 toypaul
(10) ради этого запрещено. расширений вообще нет
12 toypaul
есть вариант встроить обработку в конфу с упр формой. это запасной вариант
13 dka80
04.03.21
(11) кто-то врет? УПП на обычных формах. Раз есть управляемые - значит сами добавили (ну может там пару стандартных форм управляемые)
14 dka80
04.03.21
(7) это УПП. Там обычные формы
15 toypaul
(13) кто врет? ради этой задачи никто не даст код менять. код менять можно, но не ради этой задачи.
16 dmpl
04.03.21
(13) В УПП полно управляемых форм. В типовой.
17 dmpl
04.03.21
(0) Если запущен тонкий клиент - открывается управляемая форма даже если обработка внешняя.
18 toypaul
(17) хм. тоже вариант. надо спросить
19 SleepyHead
(0) Расширения не подходят?
20 Classic
04.03.21
Управляемая форма внешней обработки отлично открывается в тонком клиенте.
21 Вафель
04.03.21
проверяй тоже условие ДО вызова заполнения
22 Lama12
04.03.21
(0) Вроде можно сделать две формы. В модуле обработки выбирай какую форму открыть, управляемую или обычную.
23 toypaul
(20) это уже выяснили
(21) надо не проверять, а чтобы пошло по ветке Иначе (то есть выполнение не на клиенте)
(22) можно, но открываться в толстом клиенте будет только обычная форма
короче сделал встроенную с упр формой. если будет возможность, запустят ее в тонком клиенте.
было еще предложение запустить в фоновом задание, но мне с таким гемором разбираться не охота из-за такой мелкой одноразовой задачи
