v7: Не проходит обмен УРИБ | ☑ | ||
ChMikle
04.03.21
ТИС 7.7 УРИБ, поменял в отчет рекивзит, прокачиваю в монопольном режиме, идет загрузка справочника номенклатура доходит то ли до 900 записи , то ли когда и отваливается . Где ошибку посмотреть ?
Kigo_Kigo
04.03.21
А как отваливается?
ChMikle
04.03.21
Загрузка измененной конфигурации не может быть произведена при доступе к Информационной Базе в разделенном режиме!
У кого-то походу окошко на авторизации висит , в журнале активного пользователя нет , а обмен не проходит ? |
ChMikle
04.03.21
(1) при получении пакета с изменениями от цб
ДенисЧ
04.03.21
Окошко тут причём?
Какой-то робот пытается включиться... |
Kigo_Kigo
04.03.21
(2) Кто то сидит в базе, проверяй
Kigo_Kigo
04.03.21
Файловая?
Kigo_Kigo
04.03.21
Бывает такое когда по сети- все вышли, а открытые файлы остались, надо их закрыть или тупо машину, где находится база перегрузить
ChMikle
04.03.21
SQL
ChMikle
04.03.21
(4) Окошко тут причём?
Какой-то робот пытается включиться... что за робот ? |
Kigo_Kigo
04.03.21
(8) SQL Перефирийка?
ChMikle
04.03.21
да и ЦБ и переферийка SQL
Mikeware
04.03.21
(0) грузится справочник, а потом отваливается из-за ошибки загрузки измененной конфигурации? имхо, кто-то где-то врет!
ChMikle
04.03.21
вылетает на обработке справочника номенклатура
Mikeware
04.03.21
(13) падает без сообщений в журнале?
ChMikle
04.03.21
(14) да
ChMikle
04.03.21
до внесения изменения в ц.б. (в печатной форме добавил вывод реквизита) все менялось. начал монопольно прокачивать ,в статусе пишет "обработка номенклатура: 900" и отвал.
Mikeware
04.03.21
(16) конфигурация-то обновилась?
Kigo_Kigo
04.03.21
(12) честно сказать, я не могу сказать в каком порядке грузиться перефирийка
(15)попробуй монопольно в базу зайти |
Kigo_Kigo
04.03.21
(18) + в каком порядке грузиться перефирийка SQL, была бы файловая, тогда, кто то чего то не договаривает, а так хз
ChMikle
04.03.21
(17) ytn
ChMikle
04.03.21
(20) нет
ChMikle
04.03.21
(18) захожу
Kigo_Kigo
04.03.21
(16) Может она "типа" зависла и ты ее сам свалил?
Kigo_Kigo
04.03.21
короче пергружай комп, и мыло мочало начинай сначало
в базе лишняя папка типа ST0000045 присутствует? |
ChMikle
04.03.21
добавил еще изменения , в наименовании номенклатура увеличил на 1 символ , гружу такая же фигня
ChMikle
04.03.21
(24) в базе лишняя папка типа ST0000045 присутствует?
нет |
Mikeware
04.03.21
(18) в простом - сначала конфига обновляется, если она есть в обмене, а уж затем данные
ChMikle
04.03.21
(27) в пакете есть мд и dd файл
ChMikle
04.03.21
dld
Mikeware
04.03.21
(16) если просто изменил конфигу без изменения метаданых - просто убери файл конфигурации из файла обмена, и грузи его.
еслди падаент - значит, ошибка не в этом |
Mikeware
04.03.21
(28) дд в пакете быть не должно. мд и дат
ChMikle
04.03.21
(31) а то что я увеличил размер наименования ? никак не повлияет ?
ChMikle
04.03.21
id еще 3й файл
Kigo_Kigo
04.03.21
(30) не прокатит, скажет измененая конфа не грузилась в эту базу
попробуй выгрузить БД и загрузи в другую, пробуй прогрузить обмен, ели нет, то ТиИ на этой копии прогони |
ChMikle
04.03.21
(34) ТИИ делал , все ок
Kigo_Kigo
04.03.21
(35) Именно выгрузку загрузку сделай
ChMikle
04.03.21
(36) это до вечера
38
ChMikle
05.03.21
Интрига сохраняется: сделали копию переферийки, закинули на сервер где лежит центральная база , и пакет загрузился без ошибок ....
Kigo_Kigo
05.03.21
(38) Закидывай ее на место и пусть дальше работают
место случаем зватает? Может шринк логов надо сделать? |
ChMikle
05.03.21
(39) Это уже сделали :). Странно как-то, на сервера винда разная стоит , может повлиять ?
ChMikle
05.03.21
+(41) базу копию делали не выгрузка- загрузка, а тупо скуль отцепили и скопировали на другой сервак, подключили и загрузили
