Объясните процедуру ОбработкаПроверкиЗаполнения, откуда берется массив ПроверяемыеРеквизит | ☑ | ||
Pro1001C
04.03.21
В общих словах понимаю. Не могу понять такой случай.
Есть реквизит документа, у него стоит проверять и выдавать ошибку если не заполнен. Но в зависимости от функциональной опции он либо попадает в массив ПроверяемыеРеквизит для проверки, либо не попадает. Я не могу понять, как это происходит. Где этот реквизит добавляется или убирается из массива ПроверяемыеРеквизит? Т.е. тыраешься провести документ, встаешь сразу после строчки: Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты) и реквизит там либо есть, либо нет. По стеку раньше этой процедуры ничего нет. Конфа УТ 11.4, расширений нет |
polosov
04.03.21
(0) Свойство реквизита объекта "Проверка заполнения".
Pro1001C
04.03.21
(1) в этом то и дело, что свойство заполнено:
"Есть реквизит документа, у него стоит проверять и выдавать ошибку если не заполнен. Но в зависимости от функциональной опции он либо попадает в массив ПроверяемыеРеквизит для проверки, либо не попадает." |
polosov
04.03.21
(2) Подписка на события "ЗаполнитьРеквизитыОбъекта"
fisher
04.03.21
Может, этот реквизит тупо привязан к функциональной опции?
Pro1001C
04.03.21
(3) подписка разве идет не после модуля объекта? А у меня уже в модуле объекта есть этот реквизит в массиве ПроверяемыеРеквизиты
polosov
04.03.21
(5) Ну не знаю.
Может в форме ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере у тебя что-нибудь убирает, если ты из форму записываешь. |
Pro1001C
04.03.21
(4) наверняка он привязан к функциональной опции, раз если я меняю константу то проверка либо срабатывает, либо нет. Но не могу понять, как выходит, что когда константа включена, реквизит в массив попадает вот тут:
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты) Если константа не включена, то его там нет |
Pro1001C
04.03.21
(6) пробую провести из списка документов, пкм - провести, т.е. без открытия формы документа, все работает как описал в (0)
ДенисЧ
04.03.21
Если у тебя реквизит отключён опцией, то почему он должен попадать в проверяемые реквизиты?
Dmitrii
Я что-то не понимаю.
А в чем вопрос? Включаешь опцию - есть реквизит. Выключаешь - нету. Что не устраивает то? |
rozer76
04.03.21
(7) ФО влияет на интерфейс. А в проверяемые это может попадать или исключаться в коде ищи "ПолучитьФункциональнуюОпцию"
Pro1001C
04.03.21
Вопрос в том, что нигде в описаниях не нашел, что ФО влияет на массив ПроверяемыеРеквизиты, думал что это где-то программно обрабатывается. Значит платформа это сама делает. Теперь понятно. Спасибо
fisher
04.03.21
(12) Было бы странно отключить реквизит функциональной опцией а потом наблюдать, как платформа не дает принять документ из-за незаполненного реквизита, который отключен и следовательно не заполняется.
