Документооборот и как это делается, Подписание / Утверждение | ☑ | ||
olo_lo1
05.03.21
Добрый день.
Подскажите пожалуйста пару вопросиков, никак не пойму как это сделать 1) в одном из блоков процесса руководитель должен указать список лиц в программе, которым должны прийти уведомления, о том что они назначены на проведение работ. Можно и в программе и в почте. Это как то можно сделать стандартными механизмами без напильников 2) Как автоматически стартовать новый процесс при выполнения на каком то этапе согласования в другом процессе. 3) есть такой предустановленное действие Подписание / Утверждение . У меня почему то никак не хочет процесс на него идти. т.е. останавливается перед и не стартует. Может кто то знает причину с чем это может быть связано. |
olo_lo1
05.03.21
п 1 снимается, есть шаблон действия Приглашение. Странно почему то когда создаешь новый процесс этого действия программа не предлагает среди списка..
dka80
05.03.21
Посмотри в сторону детекторов и подписок |
dka80
05.03.21
если документ уже подписан. |
dka80
05.03.21
есть регистр сведений "Очередь маршрутизации комплексных процессов" - в нем ошибки маршрутизации можно посмотреть
olo_lo1
05.03.21
(3) спасибо за наводку, но странно подписание в конце идет, до него ряд согласований и поручений. Буду смотреть этот регистр!
dka80
05.03.21
(5) люди при создании документа могут поставить галочку "подписан"
olo_lo1
05.03.21
(6) ааа, вот что значит может быть подписан. да, так и есть, они ее любят ставить! Спасибо
А по детекторам что посоветуете почитать ? |
olo_lo1
05.03.21
(6) еще такой вопрос - не знаю может вы сталкивались или знаете решение.
При старте процесса автор должен вложить проект договора - вордовский файлик. Соотв-но так как это действие должно выполняться самим автором процесс автоматом не стартует. Т.е. каждый раз он должен лезть в Отправить - и из кучи процессов выбрать свой, указать там файл в прикрепленных файлах, что оч не гуд учитывая насколько они невнимательные. Может есть какое то решение при котором файл бы подцеплялся сам или как это решается в др компаниях ? |
Donkey_hot
05.03.21
(7) Главу 9 документации к программе. Там все достаточно прозрачно. Не торопитесь лезть в детекторы, есть большое количество предопределенных бизнес-событий, возможно, какое-то из них Вам подойдет, и достаточно повесить на него обработчик.
Donkey_hot
05.03.21
(8) см. заполняемые предметы. правда, они плохо работают при бесшовной интеграции.
Donkey_hot
05.03.21
(8) Запускайте процесс автоматически и первым этапом задачу на исполнение с заполняемым предметом. Ничего искать не придется, все видно в окне задач, заполнение предмета проверяется автоматически.
Масянька
05.03.21
(0) Комплексный процесс:
http://pics.rsh.ru/img/_8ze3c39x.jpg |
Масянька
05.03.21
(8) Не так.
Делается документ (например, внутренний), заполняется, все файлы (договор, обоснование и пр.) туда же (в документ), а потом документ запускается по комплексному процессу (согласование, подписание, регистрация, печать). |
