ДБФ в СКД
0 Новичок_1С
05.03.21
Добрый день, коллеги.
Помогите разрешить ситуацию. Из сторонней бд формируется некий файл дбф, который физически размещается на локальном диске у пользователей. Далее этот файл необходимо использовать в системе 1С в СКД. Структура дбф одинакова для всех пользователей, но наполнение разное. Как я думаю:
1) можно создать временный справочник, с дополнительным полем (имякомпа) и перед компоновкой СКД заполнять программно этот справочник, потом записи с (имякомпа) удалять.
2) можно использовать ТЗ и кидать ее в СКД в качестве набора данных, но т.к. в компоновке используется несколько наборов данных, то пока не ясно как это сделать.
3) можно было найти драйвер для внешнего источника данных dbf, но сервер приложения 64-битный. А все драйвера только 32-х.
Есть ли еще какие варианты решения задачи ?
1 чувак
05.03.21
Внешние источники данных.
Не?
2 ДенисЧ
05.03.21
Я бы сделал 2.
3 ДенисЧ
05.03.21
(1) Читай внематочно пункт 3 и ограничения
4 lubitelxml
05.03.21
Если данные хранить не нужно - то пункт 2, если нужно - то пункт 1
5 Новичок_1С
05.03.21
Дополнительный вопрос, для пункта 1.
Можно ли отключить журнал регистрации для конкретного временного справочника ? Или отключить ЖР например на момент загрузки.
6 lubitelxml
05.03.21
Для пункта 1 - я бы через РС делал, а не справочник
7 Новичок_1С
05.03.21
(6) думал, но в dbf могут оказаться две и более одинаковых записи.
