как прочитать текстовый файл с конца ☑
0 АртемП
05.03.21
В текстовый файл пишется лог.
В котором вставки xml-структуры.
нужно анализировать его.
Но так как файл большой, надо анализировать с конца.
А как читать текстовый файл с конца.
Были рекомендации куда то его считать и там анализировать.
но это не то
1 VladZ
05.03.21
(0) Что хочешь вытащить из лога?
2 mistеr
05.03.21
Насколько большой?
Если до 10 Мб, вполне можно прочитать в ТекстовыйДокумент и анализировать строки. Это же временно.
3 polosov
05.03.21
КоличествоСтрок = ТекстДок.КоличествоСтрок();
Для Инд = 1 ПО ТекстДок.КоличествоСтрок() Цикл
СтрокаФайла = ТекстДок.ПолучитьСтроку(КоличествоСтрок);
КоличествоСтрок = КоличествоСтрок - 1;
4 fisher
05.03.21
Средствами 1С кажись нет способов. Придется что-то внешнее задействовать.
5 fisher
05.03.21
(3) Это только для маленьких файлов канает. При такой технике файл вычитывается в память полностью.
6 fisher
05.03.21
Хотя стоп.
7 fisher
05.03.21
Я с потоками особо не работал.
Вот это вот
Поток (Stream)
Прочитать (Read)
Синтаксис:
Прочитать(<Буфер>, <ПозицияВБуфере>, <Количество>)
Если оно аккуратно читает с указанной позиции файла, тогда через него можно.
8 fisher
05.03.21
Вернее не здесь, в Поток.Перейти()
9 H A D G E H O G s
05.03.21
Поток=Новый ФайловыйПоток("E:\tmp1\Уведомление.txt",РежимОткрытияФайла.Открыть);
    РазмерПорции=4000;
    Поток.Перейти(0,ПозицияВПотоке.Конец);
    НакопленноеСмещение=0;
    Разделитель=Символы.ПС;
    ПотенциальныйОстатокНаСледующийЦикл="";
    ТекущийРезультат="";
    Буфер=Новый БуферДвоичныхДанных(РазмерПорции);
    Пока Истина Цикл
        ТекущееСмещение=мин(РазмерПорции,Поток.ТекущаяПозиция());
        ТекущийРазмерПорции=мин(ТекущееСмещение,РазмерПорции);
        Если ТекущийРазмерПорции<РазмерПорции Тогда //Нам нужен буфер поменьше
            Буфер=Новый БуферДвоичныхДанных(ТекущийРазмерПорции);
        Поток.Перейти(-ТекущееСмещение,ПозицияВПотоке.Текущая);
        Поток.Прочитать(Буфер,0,ТекущийРазмерПорции);
        Поток.Перейти(-ТекущееСмещение,ПозицияВПотоке.Текущая); //Вернемся назад
        ОбщаяСтрока=ПолучитьСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(Буфер);
        МассивСтрок=СтрРазделить(ОбщаяСтрока,Разделитель);
        Если МассивСтрок.Количество()>0 Тогда
            Если ПотенциальныйОстатокНаСледующийЦикл<>"" И МассивСтрок[МассивСтрок.ВГраница()]<>"" Тогда //учтем, что могло прийти с прошлого цикла
                МассивСтрок[МассивСтрок.ВГраница()]=МассивСтрок[МассивСтрок.ВГраница()]+ПотенциальныйОстатокНаСледующийЦикл;
            ПотенциальныйОстатокНаСледующийЦикл=МассивСтрок[0];
            Для Счетчик=0 По МассивСтрок.ВГраница() Цикл
                ТекущаяСтрока=МассивСтрок[Счетчик];
                Если Лев(СОКРЛП(ТекущаяСтрока),14)="<?xml version=" Тогда // Нашли, что искали
                    ВитеНужноВыйти=Истина;
                    ТекущийРезультат="";//Мы уже что то накопили в текущем результате, но Вите нужно выйти и мы почистим это
                ТекущийРезультат=ТекущийРезультат+ТекущаяСтрока+Разделитель;
            ОкончательныйРезультат=ОкончательныйРезультат+ТекущийРезультат;
            Если ВитеНужноВыйти=Истина Тогда
                Прервать;
        Если Поток.ТекущаяПозиция()=0 Тогда
            Прервать;
10 H A D G E H O G s
05.03.21
Добро пожаловать в мир классических ЯП
11 fisher
05.03.21
(9) "ВитеНужноВыйти" лучше явно проинициализировать.
ЗЫ. Рад, что ты по-прежнему молод душой :) Обычно юмор в коде приедается на первом году программирования и дальше уже считается моветоном.
12 mikecool
05.03.21
(0) не получается парсить xml?
13 SirLewis
05.03.21
Напишите простую программу на "плюсах", там это в две функции делается. [url=https://barbershop.ck.ua/]Мне[/url] пригодилось
14 H A D G E H O G s
05.03.21
(11) Ну Витя - это классика
https://youtu.be/oScT2PkOm_s
15 fisher
05.03.21
(9) Реально быстро читает для больших файлов? Если пару гигов скормить, последние пару килобайт мгновенно вычитает?
16 H A D G E H O G s
05.03.21
(15) Епстественно. Это же просто обертка над CreateFile/ReadFile
Гиговый файл прочитал мгновенно
17 fisher
05.03.21
(16) Отлично!
18 АртемП
05.03.21
(9) блин код большой. но попробую
19 АртемП
05.03.21
(12)до парсенья xml надо этот лог файл расчленить на массив транзакций
20 fisher
05.03.21
(18) Да. Тяжело тебе придется. Ведь это еще и не весь код :)
21 АртемП
05.03.21
(20)да пипец
Как я понял - это текстовый фай, в котором через куски разделителей пишутся логи в виде кусков xml.
т.е. надо почленить лог на транзакции и дальше вычленять эти куски xml и вычленять из них номера транзакций, статусы и возвраты сообщений
22 fisher
05.03.21
(21) То есть придется целую программку написать? Да. В такие дни хоть увольняйся.
23 АртемП
05.03.21
(22)да! И еще нужно отслеживать изменение этого логфайла
24 Исновая
05.03.21
Переверни
