Конвертация данных 2.1.8.2 Как заполнить табличную часть существующего документа? ☑
0 Serg12_19
09.03.21
Из Бух 7.7 гружу в БП 8.3;
В 8.3 ранее загружен документ ОтчетПроизводстваЗасмену с заполненной ТЧ Продукция.
Теперь нужно в этот ОтчетПроизводствазаСмену дописать в ТЧ Материалы которые пошли на производство.
Номер документа в который надо дописать передаю из 1с 7.7 в качестве параметра. В ПКС Номер ПриВыгрузке указываю: Значение=СокрЛП(Параметры.НомерДок8);
В настройках поставил флажок "Не создавать новый объект в приемнике если он не найден". Материалы в справочник добавляются, а заполнения ТЧ не происходит. Если флажок убрать - пытается создать новый док ОтчетПроизводстваЗаСмену с тем же номером и вылетает с ошибкой - мол, есть такой номер. Подскажите пожалуйста! Может где-то подсмотреть пример подобного можно?
1 Йохохо
09.03.21
в обработке полей поиска спозиционируйся сам запросом
2 mistеr
09.03.21
(0) Флажок ни при чем, ищи почему не заполняется ТЧ.
Загляни в файл, все ли на месте?
Поставь обработчик с логированием при загрузке ПКГС.
3 Serg12_19
10.03.21
Спасибо! Помогло (1) и в ПКС Номер Поставить флажок "Не замещать значение св-ва у существующих объектов в приемнике"
