ошибка при обновлении
0 Xelga107
09.03.21
Добрый день! при обновлении выдает сообщение
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбновленияИнформационнойБазы.Модуль(1748)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    Элемент.Записать();
по причине:
Значение "114" поля "Код" не уникально
подскажите, пожалуйста, как найти эту ошибку
1 Beduin
09.03.21
(0) Если из копии базу разворачивала, то сделай синхронизацию нумеров между сервером 1С и SQL
ошибка в строке 1748
3 ДенисЧ
09.03.21
(2) Давно в ДНК строки появились?
4 Галахад
"синхронизацию нумеров между сервером 1С и SQL" это про что?
5 Beduin
09.03.21
(4) ОбновитьНумерациюОбъектов
6 Serg_1960
09.03.21
Неуникальность кода могла возникнуть ранее обновления.
7 Галахад
(5) Понятно.
8 Serg_1960
09.03.21
(проверка уровня телепатирования) Код "114" мне навеял код вычета НДФЛ "На первого ребенка в возрасте до 18 лет...". Возможно у автора возникла проблема с предопределенными записями - иногда конфигурации/платформы пытаются их задублировать.
9 ДедМорроз
09.03.21
При создании нового предопределенного переносом старый нужно подобрать самому,а то их будет два.
И,если включить режим Загрузка,то уникальность кода не проверяется.
10 Xelga107
10.03.21
всех благодарю за ответы! ошибка была в том что был вручную добавлен вычет 114.пометила на удаление,полностью из программы удалила- все прошло корректно.
