Админ
Преобразование из Word в pdf без потери качества ☑
0 pozitiFFF
09.03.21
Добрый день!
Есть несколько больших файлов Word, необходимо преобразовать их в pdf без потери качества.
Сейчас чтобы я не делал, всегда качество теряется, прежде всего в картинках (скриншотах)
Пробовал сохранять напрямую, пользоваться онлайн конверторами, программной ToPdf - ничего не помогает.
1 Arbuz
09.03.21
Что значит без потери качества в вашем понимании? Чтобы на печати картинки были одинаковы или на экране чтобы не хуже масштабировалось?
А так, есть куча пдф-принтеров, которые в общем случае показывают лучшее качество, чем прямые конверторы.
2 ДенисЧ
09.03.21
Bullzip PDF Printer - нормально конвертирует
3 pozitiFFF
09.03.21
(1)На экране именно. Открываю при масштабе 100 % word - все неплохо, при таком же масштабе pdf - все плохо.
Если ставить 150 и выше, то везде хорошо.
4 pozitiFFF
09.03.21
(2) Спасибо, попробовал.
Тоже непомогло.
Неужели нельзя вытянуть из УОРД оригинильное качество картинки?
5 DGorgoN
09.03.21
(3) Я правильно понял что в масштабе 100% плохо а в масштабе 150% всё ок?
6 pozitiFFF
09.03.21
(5) Да, на 150% в принципе и pdf смотрится хорошо. Изъянов не видно.
7 pozitiFFF
09.03.21
(5) а на 100 да - так себе, 125 еще средне, 150 - уже нормально смотрится.
8 Krendel
09.03.21
(7) ну так распечатай с пдф и посмотри и сравни с вордом
9 Доктор Манхэттен
09.03.21
(0) Очень просто: Печатай в масштабе 150% или 200%, или ставь размер листа не А4, а А3 или А2.
10 mistеr
09.03.21
(4) Смотри настройки. По умолчанию наверняка картинки жмутся в JPEG, а для скриншотов это ухудшает качество.
11 pozitiFFF
09.03.21
(9) В смысле при сохранении в ПДФ такой масштаб? - не помогло
12 pozitiFFF
09.03.21
(8) Что-то распечатал с pdf и как то неплохо.
Как будто Adobe Reader не вывозит и мутно отображает скрины)
13 timurhv
09.03.21
(12) 1C также криво может отображать при предпросмотре, это нормально.
14 Доктор Манхэттен
09.03.21
(11) Да ну нафик, как не помогло? Я только что сохранил, качество отличное. Ты как сохраняешь? Через "Save as PDF" или "Print to PDF"?
15 pozitiFFF
09.03.21
(13) Так у меня методический материал) Его не печатать, а просто многие смотреть будут. 150 листов. Могут конечно просто увеличить масштаб или распечатать.
16 pozitiFFF
09.03.21
(14) Не выходит никак. Ставлю 200% потом делаю сохранить Как pdf. Также и через виртуальные принтеры - BullZip ToPdf
17 pozitiFFF
09.03.21
Вот такой примерно исходный файл: https://files.dp.ua/ru/Rh5EZM
Вот такой уже в итоге что не делай: https://files.dp.ua/ru/NMQEDc
На масштабе 100% очень видна разница.
18 Доктор Манхэттен
09.03.21
(17) Я открыл твой PDF, и у меня картинки отображаются в идеальном качестве. Скопировал картинку из исходного файла в Paint, увеличил масштаб в Paint и в PDF и сравнил. Картинки похожи с точностью до пикселя, на глаз разницы не замечаю.
19 Доктор Манхэттен
09.03.21
22:18
Вот так выглядит твой PDF у меня, если сильно увеличить масштаб.
Есть погрешности из-за алгоритма масштабирования, но это проблема программы просмотра, а не данных в файле.
https://i.ibb.co/VNS4y1K/image.png
20 timurhv
09.03.21
В браузере при масштабе 100% отображается хорошо, а через сам Acrobat Reader DC при 100% видно ухудшение качества, как будто размытие не работает.
1С также в некоторых случаях себя ведет при предпросмотре печати табличных документов.
(0) Разрешение какое и сколько дюймов монитор? В Adobe Reader: Редактирование - Установки - Вид страницы (первая закладка) какое расширение стоит?
21 pozitiFFF
10.03.21
(19) При увеличении - да. Проблем нет.
У тебя в программе Acrobat Reader даже при 100 процентов все четко?
22 pozitiFFF
10.03.21
(19) Спасибо что помогаешь!
23 pozitiFFF
10.03.21
(20) Монитор - 17.3
Разрешение стоит 1600 x 900
В настройках Adobe reader стоит "Заказное разрешение 110".
24 pozitiFFF
10.03.21
08:34
(20) Тоже спасибо за помощь! Да и вообще всем кто помогает или пытается помочь - благодарность!
25 NorthWind
10.03.21
(0) PDF это на самом деле преобразование в PostScript с небольшими изменениями, в частности, с записью заголовка.
Обычно конвертация идет путем печати на специализированный виртуальный принтер. Их полно, начиная от платного акробат дистиллера и заканчивая всякими буллзипами и PDFкриэйторами.
Там обычно есть настройки, каким образом решать вопросы с графикой - снижать разрешение, не снижать, побольше и покачественнее или поменьше и похуже.
У людей зачастую спрос на второе, так что настройки могут быть выкручены в минимум. Разбирайтесь...
26 pozitiFFF
10.03.21
(25) Так в том то и дело, что уже два установил - BullZip, doPdf и пробовал всевозможные настройки.
27 pozitiFFF
10.03.21
Вообще кстати странно - в двух браузерах попробовал - Опера, Хром - везде эта pdf даже при 100% отображается без проблем. Значит в самой Pdf нормального качества картинки.
Может действительно покопаться в настройках Adobe reader и можно заставить его четче отображать картинки. Раз другие могут, почему он нет?)
28 mistеr
10.03.21
(17) Не вижу ни особой разницы, ни потери качества в Firefox.
В Adobe Reader 9 первая картинка вообще идеальна, лучше, чем в Word. Остальные одинаковы.
