КД 2.1, выполнить код после записи в ИБ
0 Momus
10.03.21
После загрузки необходимо вызвать процедуру из общего модуля. Для выполнения этой операции необходимо записать объект в базе-приемнике. Можно такое в КД 2?
1 Momus
10.03.21
Можно, конечно, отдельной обработкой пройтись по всем выгруженным объектам и выполнить произвольный код, но хотелось бы знать, как это делает в КД. Выгрузка разовая
2 DrShad
10.03.21
в КД можно
3 mistеr
10.03.21
ПКО, событие После загрузки. Если еще не написан, принудительно записать, потом вызвать процедуру.
4 RomanYS
10.03.21
(0) Есть. Событие "ПослеЗагрузкиОбъекта" как у ПКО так и общее для всех правил
5 mistеr
10.03.21
(1) Если разовая, топроще отдельно
6 mistеr
10.03.21
(4) Вызывается до записи объекта, поэтому записывать принудительно, если это важно.
Еще есть событие конвертации После загрузки данных.
7 Momus
10.03.21
(3) не догадался записывать принудительно, попробую;
(5) это на будущее, чтобы знать как делать, если что)
8 RomanYS
10.03.21
(6) Действительно. Тогда только "После загрузки данных", а ссылки на записанные данные будут в параметрах, или это самому надо обеспечить?
9 mistеr
10.03.21
(7) Например:
    // проставим в ГоловнойКонтрагент ссылку на себя
    Если Не Объект.ЭтоГруппа Тогда
        Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
            Объект.Записать();
        Объект.ГоловнойКонтрагент = Объект.Ссылка;
    Иначе
        ОбъектМодифицирован = Ложь;
10 mistеr
10.03.21
(8) Нет, это если по всем пройтись.
