Розница, редакция 2.3 (2.3.7.22) Ошибка при печати чека (Штрих-онлайн) ☑
0 Kigo_Kigo
10.03.21
"Чек не напечатан на устройстве для печати чеков. Дополнительное описание: При выполнении операции произошла ошибка: FFFFFFF7h, Неверное значение поля (35). Допустимые значения 0..31"
значение поля пишет вроде как - скорость, в параметрах выставлена, открытие /закрытие смены идет нормально, X-отчет снимается, чек не печатается с ошибкой
драйвер ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 4.14, касс а - ШтрихОнлайн, 4.15 вообще драйвер не погружается- куда копать?
1 Kigo_Kigo
10.03.21
Никто не сталкивался?
2 Turku
10.03.21
(0) Копать в сторону обновления прошивки ККТ.
3 Kigo_Kigo
10.03.21
(2) С 4.14 тис 7.7 работает замечательно
4 vovastar
10.03.21
а что это за таблица? Просто нет под рукой Штриха глянуть.
5 Turku
10.03.21
(3) Ну, если Вы легче ковырять интеграционную компоненту и формирование пакета в Рознице, то ради Бога. Мне кажется, куда легче обновить прошивку ККТ
Вот же похожая тема: ККМ Штрих "Неверное значение поля(38)"
Да и сам я с этим сталкивался.
6 Kigo_Kigo
10.03.21
(5) я так понимаю на моей прошивке в региональных настройках нет поля 35, в которое он пытается что то записать?
7 Kigo_Kigo
10.03.21
Посмотрел сча на новой прошивке -  Там "Строгий ФЛК"
8 Turku
10.03.21
(7) А до самой последней обновлять, вероятно, и не надо. Есть, к примеру, аппараты на прошивке 24.10.2018 и с РТ последней работают без каких-либо проблем.
9 Kigo_Kigo
10.03.21
(8) это уже сервисники пусть делают, не моя зона отвественности, кирпичи еще я из ККТ не делал :)
Как прошьют отпишусь, но это я так понимаю ФЛК, в настройках кассы есть этот параметр, "Не использовать" не помогает, скорее всего она туда пытается все равно загнать "0"
10 opus70
10.03.21
4.15 ПОСТАВЬ ШТРИХ
11 Kigo_Kigo
10.03.21
(10) Не ставится, тоже какая то ошибка, сча уже не воспроизведу
12 Kigo_Kigo
16.03.21
Отписываюсь по результату, перепрошивка ККТ на свежую версию помогла, все дело в том что 1С пыталась прописать параметрв в таблицу ККТ - региональные настройки - в 38 - строку данные, на старых прошивках этих строк нет, по этому при подобной ошибке шьем ККТ на новую версию
13 Kigo_Kigo
16.03.21
точнее в 35-ю строку, ну это не принципиально
