УТ 11 - УСН + Патент ☑
0 first_may
10.03.21
Добрый день.
Управление торговлей, редакция 11.
В учетной политики настроено УСН Доходы минус расходы
и указан Патент (указано отдельное подразделение).
Продажа идет через РМК. При продаже товара на чеке печатается УСН.
Подскажите пож, как настроить что бы часть из позиций шла на Патент?
Что надо сделать? В рознице вроде товарной группой можно регулировать.
А как это делать в УТ 11?
1 vovastar
10.03.21
(0) бобо вам налоговая устроит. Подразделение должно использовать такую же СО что и головной офис. Кто вам вообще такой расклад предложил?
2 first_may
10.03.21
19:06
(1) на сайте 1с
Настройка системы налогообложения для розничных магазинов на ПСН, в том числе при совмещении УСН и ПСН
https://its.1c.ru/db/ut114doc/bookmark/patentcheks/PatentCheks
3 first_may
10.03.21
магазин продает один товар по УСН, другой патент.
по патенту удалось вот так настроить.
а по УСН нет.
4 first_may
11.03.21
21:36
Если кто делал, подскажите пож как?
5 first_may
11.03.21
то есть товар А пробить и получить на чеке слово патент,
а потом товар Б пробить и получить на чеке слово доход минус расход
6 Гипервизор
12.03.21
07:24
(0) В драйвере кассы обе СНО отмечены?
7 vovastar
12.03.21
07:40
(6) у него бы тогда ошибка выскакивала.
8 НаборДанных
12.03.21
Только пилить, выводи в РМК реквизит СНО чека. 2ой вариант, делать, как в рознице, заводить реквизит в номенклатуре и автоформирование 2х чеков по разным СНО тащить из розницы же.
9 abfm
12.03.21
В рознице номенклатурную группу привязываем к складу, у склада указываем нужный СНО. Чек в программе 1 в ФР 2. В ут 11 вроде так же в 10 этого нет и не будет.
10 НаборДанных
12.03.21
(9)Нет, в Рознице СНО к товарной группе привязана.
11 abfm
12.03.21
(10) Да Вы правы в последней версии розницы так. 2 чека в программе 2 чека в фр. Как в ут знает только Нуралиев.
12 НаборДанных
12.03.21
(11)Бред какой-то. В УТ нет разбивки чеков по СНО. Только допиливать.
13 first_may
12.03.21
В драйвере кассы обе СНО отмечены - да
в Рознице СНО к товарной группе привязана - да, поэтому в рознице проще
в УТ вообще ...
в статье по ссылке написано как делать, что бы продажи были по разным УСН, вернее по патенту.
не пойму как связать товар и СНО. может РМК в УТ 11 определяет через остатки на складах?
14 Данила180
12.03.21
Я экспериментировал в такой ситуации, когда ПСН + УСН. Если в Учётной политике отметить и УСН и ПСН, то в документе "Заказ поставщику" - "Дополнительно" - "Закупка" можно отметить к какой СНО отнести товар. Подозреваю, если поставить "Не облагается НДС", то товар будет отнесён к УСН, если "НДС Патент", то отнесётся к Патенту" Такая странная ситуация с распределением по СНО у меня в УТ 11.4.13.123. Может я ещё какие-то настройки сделал, вот не припомню. Но попробуйте, может поможет. Во всяком случае, при оформлении продажи документом "Реализация товаров и услуг" выводится нужная СНО при таких настройках. Поковыряйте такие настройки, возможно, натолкнул Вас в нужном направлении.
15 first_may
12.03.21
в итоге пока настроено на пробитие патента
но пока экспериментировал, были чеки на усн, но делался возврат.
и в итоге при закрытии смены выдается сообщение
"По кассовой сменен зарегистрировано несколько аналитик"
как оказалось из за этих возвратов и отчет о розничных не формируется.
получается надо открывать две смены и по одной пробивать усн, а другой псн?
16 first_may
12.03.21
(14) у меня вопрос по розничным продажам, то есть рмк.
17 Данила180
12.03.21
(16) Я Вам пытаюсь намекнуть, что СНО указывается при оприходовании товара. Попробуйте. Возможно при оформлении продажи через РМК после этого и будет выходить чек с нужной СНО
18 Данила180
12.03.21
т.е. товар с разными СНО оприходовать нужно будет разными документами
19 first_may
12.03.21
(18) ну да, так и получается по всей видимости.
1 в настройках регистратора указывается склад
2 при продаже получается подбирается товар и если есть на остатках этого склада, то показывается
3 и далее идет продажа и выходит чек
а вот дальше надо пробить товар, который на другом складе.
и? кассовая смена другая?
20 first_may
13.03.21
(14) понимаю что говорите про https://yadi.sk/i/KXM0tbkK6G22hg
но это в реале, а как в РМК указать, что чек по УСН?
да я и писал выше, как тогда закрывать смену, если разные разные аналитики
"По кассовой сменен зарегистрировано несколько аналитик"?
две кассы ставить? или убирать программно эту проверку?
а можно в одной кассовой смене пробивать чеки по разным СНО?
21 Данила180
13.03.21
(20) Да не нужно ничего указывать в РМК. Мы же вроде бы уже договорились, что СНО на определённый товар задаётся при его оприходовании, поэтому нет необходимости ничего указывать в РМК. Если при оприходовании на товар указана УСН, то и чек выйдет с УСН. В переделах одной кассовой смены пробивайте хоть по всем СНО, главное, что бы эти СНО были зарегистрированы в ККТ.
Вот не скажу что там про аналитики Вам выдаёт, но на моей ККТ и имеющейся УТ прекрасно выбивались чеки по разным СНО в пределах одной кассовой смены и смена закрывалась без проблем. Никаких специальных доработок при этом в УТ не производилось.
22 first_may
13.03.21
я понял вашу мысль,
то есть два склада https://yadi.sk/i/iUmjdrBPkgoy0w
делается поступление товара А (или ввод остатков) на склад Патент
делается поступление товара Б (или ввод остатков) на склад УСН
создается запись кассы ККМ и в ней надо указать какой то склад https://yadi.sk/i/lbyDYnCPvnvzJw
пробиваю в РМК товар А и он нормально делает чек на Патент
а вот товар Б при подборе в РМК показывает что нет ничего,
я думаю потому что есть связь между кассой ккм и складом
23 Данила180
13.03.21
А для чего Вы себе парите мозг с двумя складами? Одного не достаточно? Или в этом какой-то тайный смысл? У меня один склад: розничный. Туда можно оприходовать как товар по УСН, так и товар по ПСН. Соответственно в записи ККМ у вас будет только 1 нужный склад. Я использую Документ "Заказ поставщику" там можно задать СНО для оприходуемого товара, затем на основании этого документа создаю остальные приходные документы и Установку цен. Вот и всё, товар оприходован на один склад с разными нужными мне СНО.
24 first_may
15.03.21
кому интересно
На закладке Применение патента указываются подразделения, в которых будет применяться этот патент. Если вся розничная торговля переведена на ПСН, то на закладке не нужно указывать ни одного подразделения. Такой патент будет применяется вне зависимости от указания подразделения для отдельных магазинов.
Если розничная торговля в отдельных подразделениях переведена на ПСН, а в других находится на УСН, то в справочнике НСИ и администрирование – НСИ – Структура предприятия должно быть указано как минимум два подразделения. В одном из них будет применяться патентная система налогообложения, в другом – УСН. Между этими подразделениями не должны быть иерархического подчинения.
На закладке Применение патента необходимо указать подразделение(я), в котором(ых) будет применяться ПСН.
Каждый розничный магазин должен быть внесен в справочник Склады и магазины. В карточке магазина необходимо указать подразделение. Если в магазине применяется ПСН, то это должно быть подразделение, указанное выше для патента.
Магазины, в которых не применятся ПСН, должны относиться к другому подразделению, не указанному в патенте.
Также для каждого розничного магазина необходимо создать карточку в справочнике Кассы ККМ с указанием соответствующего подразделения.
При оформлении продаж в РМК по розничному магазину, для которого указано подразделение с ПСН, чек будет пробит по ПСН.
При оформлении продаж в РМК по розничному магазину, относящемуся к подразделению, не указанному в патенте, чек будет пробит по УСН.
25 first_may
16.03.21
В продолжение
пишу в 1С
1 магазин - один
2 кассовый аппарат атол 30 ф - один
3 налогооблажение организации УСН (доход минус расход) и есть Патент
4 есть товар А, который продается по УСН
5 есть товар Б, котороый продается по Патент
В базе сделана одна касса ККМ, в которой указан склад и подразделение с СНО Патент.
В итоге же нельзя открыть кассовую смену дважды на одном кассовом аппарате.
Как быть в таком случае?
ответ
Значит по одному подразделению оформлять ЧекиККМ, а по другому - Реализации+ПКО.
Вот так оказывается в УТ 11 с двумя СНО.
26 first_may
17.03.21
Если все Чеками ККМ, то открывать и закрывать смену, перевыбирая настройку с другим подразделением.
Или 2 кассы ККМ.
Или Чек ККМ+Реализация.
С уважением,
отдел тех. поддержки фирмы "1С"
27 first_may
22.03.21
В итоге немного поправил через расширение.
Остался один момент https://yadi.sk/i/vb7HzPdXpVPWGw
При закрытии смены на чеке выводится вся сумма, а надо разбить на УСН и Патент.
Подскажите пож, он формируется в УТ или так выводит сама касса?
Если в УТ, то какой модуль "копать"?
