Значение из ТЗ ☑
0 trialex3
11.03.21
Добрый день. Есть на форме реквизит типа Таблица значений с колонкой "модель". Какой реквизит нужно создать, что бы в нем можно было выбирать значение из колонки ТЗ? Я создал список значений и выгружаю туда столбец, но выбрать значение конкретное не могу.
1 УдавВПопугаях
11.03.21
нипанятно
2 trialex3
11.03.21
(1) Принял. Еще раз. Есть на форме таблица значение с колонкой "Модель". Предположим в колонке значения "МодельА", "МодельБ" и "МодельВ". Каким образом я могу создать реквизит, при нажатии на который он бы предложил мне выбрать модель из той самой таблицы и соответственно стать реквизитом с выбранным значением, например "МодельА".
3 trialex3
11.03.21
Как вариант сделать реквизит строкой и при нажатии на строку вызывать форму с таблицей значений где после закрытия формы выбранное значение идет в реквизит, но я думал может есть покрасивше способ.
4 УдавВПопугаях
11.03.21
формы обычные?
5 trialex3
11.03.21
(4) Управляемые
6 УдавВПопугаях
11.03.21
а красивше это как
7 УдавВПопугаях
11.03.21
выпадающий список типа?
8 trialex3
11.03.21
(7) Ну в идеале)
9 УдавВПопугаях
11.03.21
а если при нажатии на значение в таблице оно будет переноситься в реквизит не красиво?
10 УдавВПопугаях
11.03.21
(9) потому как в выпадающий все значения таблицы могут не поместиться например, если в тз будет 20 разных значений
11 trialex3
11.03.21
(9) Ну это кстати идея. Благодарствую
12 УдавВПопугаях
11.03.21
10 к (8)
13 УдавВПопугаях
11.03.21
на табличном поле событие Выбор, там пишем что то типа
Реквизит = ТабличноеПоле.ТекущиеДанные.ИмяКолонкиСоЗначением
14 trialex3
11.03.21
(13) Есть начало выбора и обработка выбора. Любой?
15 УдавВПопугаях
11.03.21
(14) это у поляввода, а надо у ТабличногоПоля.. а это в оф так, а в уф это называется Таблица
16 trialex3
11.03.21
Так не понял. Я при создании формы указал - управляемая. То есть у меня УФ. Но в событиях ТЗ на эту ячейку есть только эти события.
17 trialex3
11.03.21
(15) теперь понял
18 УдавВПопугаях
11.03.21
На форме Таблица, в свойствах таблицы События, в них Выбор, в процедуре события есть выбранная строка, все упрощается
Реквизит = ВыбраннаяСтрока.ИмяКолонки
19 trialex3
11.03.21
(18) Только хотел спросить почему этот реквизит нельзя использовать)
20 trialex3
11.03.21
(18) Значение не является значением объектного типа (Модель)
Картридж = ВыбраннаяСтрока.Модель;
21 УдавВПопугаях
11.03.21
в целом все не так просто, зависит от твоей ситауции
Например, если значения в колонку пользователь вносит значения руками, то он должен жать в ячейку мышкой, что бы начать редактирование ячейки, значить вариант с Выбором не подходит
(20) нуууу посмотри, как называет колонка в таблице
22 trialex3
11.03.21
(21) Модель называется...
23 trialex3
11.03.21
(22) При нажатии двойном выбранная строка в отладке становится значением 1 Типа число
24 trialex3
11.03.21
(23) При нажатии на первую строку соответственно. Т е этот реквизит тупо номер строки отображает?)
Тогда надо так ?
Реквизит = ТЗ[ВыбраннаяСтрока].Модель
25 trialex3
11.03.21
(21) Решил через текущие данные. Спасибо большое за помощь!
26 УдавВПопугаях
11.03.21
ахахахаха это ж уф мла, надо подолбаться, что бы получить значение текущей строки
ВыбраннаяСтрока - индекс в таблице, типа так
Элемент.ДанныеСтроки(ВыбраннаяСтрока)
27 УдавВПопугаях
11.03.21
(25) ну да, вариантов много, надо все таки добраться до УФ, там много накрутили навертели, поменяли, хотя и с ОФ много осталось, никак не доберусь, а то останусь на обычных и буду как сейчас клюшечники
28 trialex3
11.03.21
(27) И еще вопрос. Так как это обработка, пускай и внутренняя, то как в ней хранить значения? Автоматическое сохранение данных формы в настройках позволяет проставить галочки "Сохранять на реквизитах формы", но на реквизиты объекта - нет.
29 trialex3
11.03.21
(28) нашел в объекте в использовании галочку "сохраняемые данные" - ща проверим
30 УдавВПопугаях
11.03.21
ну вот так они делают
Процедура ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(Настройки)
//Создаем массивы из табличных частей
МассивГрупп=новый массив;
Для каждого Строка из Объект.Группы Цикл
МассивГрупп.Добавить(Строка.Группа);
МассивЦен=новый массив;
Для каждого Строка из Объект.ТипыЦен Цикл
МассивЦен.Добавить(Строка.ТипЦены);
//Добавляем полученные массивы в сохраняемые настройки с соответствующими именами
Настройки.Вставить("Группа", МассивГрупп);
Настройки.Вставить("ТипыЦен", МассивЦен);
31 УдавВПопугаях
11.03.21
первая ссылка из гугла
chel1c.ru/сохранение-значений-реквизитов-упра/
32 УдавВПопугаях
11.03.21
типа подсовывают массив, выгруженный из колонки ТЗ, в сохраняемые "стандартно" настройки, потом восстанавливают так же
33 УдавВПопугаях
11.03.21
правда не понял - в уф что нет ТЧ.ВыгрузитьКолонку()? она возвращала массив как раз
34 УдавВПопугаях
11.03.21
забавная фигня, эти ваши УФ, где времени только взять. я данные из обработки буквально неделю назад сохранял в хмл вручную, потом обратно соответственно
35 УдавВПопугаях
11.03.21
+ (34) ну как вручную, через сериализатор, сильно облегчает, но тут уже штатная фигня есть
36 Kassern
11.03.21
(33) Табличная часть (Tabular section)
ВыгрузитьКолонку (UnloadColumn)
Синтаксис:
ВыгрузитьКолонку(<Колонка>)
37 trialex3
11.03.21
(33) Нету. У меня есть только выгрузить(). возвращает если указываешь второй параметр (столбец) строку
38 УдавВПопугаях
11.03.21
(36) что это за буквари такие тогда сейчас пишут, как в (30)
39 Kassern
11.03.21
(37) Наверно потому что ты работаешь не с ТЧ, а с коллекцией не?
40 УдавВПопугаях
11.03.21
(37) наверно другой объект какой то смотришь, не ТЧ
в СП тоже нашел
41 trialex3
11.03.21
(39) Да ты прав. На форме у нас ТЗ в коллекцию превращается. Забыл.
42 Kassern
11.03.21
(41) РеквизитФормыВЗначение тебе в помощь
43 УдавВПопугаях
11.03.21
(41) что за диво дивное
44 УдавВПопугаях
11.03.21
риторический вопрос, не отвечай)
45 trialex3
11.03.21
Короче перевел все реквизиты в форму и сохранил настройкой "Автоматическое сохранение данных формы в настройках". Это неправильно, я чувствую, но ладно - обработка только мне нужна.
