Как установить ограничение типа одному полю в таблице (УФ)? ☑
0 Dirk Diggler
11.03.21
Сабж. Пробую вот так, но так оно ставится всей колонке. А надо одному полю - в текущей строке.
    Если Элементы.КомплектующиеСоставлящая.ОграничениеТипа <> НовыйТип тогда
        Элементы.КомплектующиеСоставлящая.ОграничениеТипа = НовыйТип;
1 ДенисЧ
11.03.21
перехватить начало выбора и показывать нужную форму?
2 acht
11.03.21
(0) Это надо делать в ПриАктивизацииСтроки или ячейки
3 acht
11.03.21
И ставить тип всегда. Если в этой строке не должно быть ограничения - очищать
4 youalex
11.03.21
Если конкретный тип, то можно запретить выбор типа (галка), при добавлении строк задавать значение этого типа по умолчанию , например, через НовыйТип.ПривестиЗначение(Неопределено)
5 Dirk Diggler
12.03.21
(2) каким образом? в процедуру попадает все равно ТаблицаФормы целиком.
6 Dirk Diggler
12.03.21
(4) Ограничение типа второго столбца зависит от выбранного в первом столбце таблицы формы.
(1) ну это как-то прям фу. Хотя, если не найду другого способа - будем так и делать....
7 Dirk Diggler
12.03.21
(1) кстати, так нельзя, если нужное ограничение типов состоит из более чем одного...
8 youalex
12.03.21
кстати,  если у тебя в первом столбце ПВХ, можно для второго установить СвязьПоТипу
9 Dirk Diggler
12.03.21
(8) там перечисление.
10 Dirk Diggler
12.03.21
Короче, временно решил вопрос присвоением пустой ссылки нужного типа. Но не знаю как быть, когда типов больше двух
11 Dirk Diggler
12.03.21
больше одного т.е.
