v7: вопрос по не соответствия итогам по отчету по пресчетам ☑
0 пипец
11.03.21
22:36
Не так уж часто обращаюсь
Вопрос , есть ТиС , переписанный , SQL , база не такая ,менее гига
С недавних пор, иногда , падают общие итоги -
то есть общий отчет , рассчитанный на несколько регистров , показывает нули
а другой показатель - показывает совершенно правильные (условно) данные
Собственно
- раз с чем связано когда материалка, которая собирает по движениям норм
- и два массовый запрос за много лет 0
- подозрения , бьют заголовки таблицы остатков
- бьют триггер
, разберусь , но смахивает на диверсию
, индексация и прочие действия производятся
1 пипец
11.03.21
мнение бьют регистр , который в пуле участвует, это программно, физически на скуль
2 пипец
11.03.21
всякие ГП и ТА ранее , вообще роли не играли , работали и работали, есть БУ, но как сопроводиловка, пересчитывается, релиз 27, купленный
3 acanta
11.03.21
Теоретически может быть ситуация, когда максимальное количество строк в таблице документа или регистра приводит к тому, что новые записи не могут быть добавлены. Предположим, движения записываются а итоги не могут быть рассчитаны в принципе из за ограничения платформы.
4 пипец
11.03.21
(3) знаю , но это не дбф , это sql , и список в табличной части не превышает 1000 , 2000
5 пипец
11.03.21
22:50
теологически , пересчитал , не помню как уж , есть подозрения , все остатки по дальним запросам совместным заработали , потом сломалось , по всем и на дальние даты тоже, то есть либо коряженный триггер , либо я теряюсь в догадках, ибо данный отчет на той же базе, ранее в данных, показывал норм
- бой и подмена триггера
- сломана заголовка таблицы , так он бы материалку не показывал
- запись в константы нередактировать несмотреть - двойных значений
опять же материалка и остальные , не долгие отчеты, подмена отчетов исключена , хотя в коде покапаться, слабо верю
6 пипец
11.03.21
22:53
пустое значение даты админ проверял, могу проверить , не думаю что будет ...
7 пипец
11.03.21
если чо купленная комплексная скуль
- похожее поведение наблюдал только в комплексных с ОУ и БУ
, зобыл , присутствует адс++
8 пипец
11.03.21
за три года ранее такого , не наблюдал на данной базе , могу расчехлить мозг, но ... кроме подмены данных в ... мысли не приходят, мнения ?
9 пипец
11.03.21
там не явно указывал , ломается регистр который в общих расчетах, хотя он например резерв , в результате ноль , ну выпилю, вопрос, с какого он ломается
из серии
Рег=созздатьоъект("Регистры")
и далее рег.остаткитоваров , например
