Можно ли решить задачу в реактивном стиле в 1С? ☑
0 Uberschall
12.03.21
Делал конфигурацию для колл-центра и была следующая задача: поступает входящий звонок пользователю, дальше из сеанса нужно запустить параллельный поток, который подключится к внешнему сервису и получит, например, связанные данные по номеру телефона (регион и т.д.), после чего параллельный поток должен вызвать callback из породившего его сеанса. Можно ли это сделать силами 1С?
1 rphosts
12.03.21
(0) именно так - нет, но родительский процесс вполне может фоново (например раз в 10 сек) проверять наличие признака получения данных от порожденца
2 fisher
12.03.21
Честно говоря, вообще не вижу смысла параллелизма в этой задаче.
3 Uberschall
12.03.21
(1) раз в 10сек- это не реактивно.
4 Uberschall
12.03.21
(2) дополнительный поток может получать данные некоторое время. нужно избежать блокировки основного потока.
5 Вафель
12.03.21
зачем именно параллельный?
6 ДенисЧ
12.03.21
(3) Проверяй раз в секунду...
7 rphosts
12.03.21
(3) у мну рабочий код рабочего стола охраны проверяет раз в 1 сек поступления от весов инфы о результате взвешивания ТС. Быстрее не пробовал... да и не надо
8 Вафель
12.03.21
(3) раз в сек обычно проверяют завершение фонового
9 fisher
12.03.21
Ну и короткий ответ - нет.
10 Uberschall
12.03.21
(6) (8) сейчас так и решено.
11 fisher
12.03.21
(4) Это имеет смысл только в двух случаях - если получаемые данные необязательны и можно на них посрать при завершении таймаута и если основной поток выполняет настолько ресурсоемкую задачу, что полученная экономия времени будет ощутима субъективно.
12 Uberschall
12.03.21
(11) поступил звонок менеджеру, сервис возвращающий связанную информацию может подтупливать и отдавать её со скоростью 1-10сек. в это время менеджер в основном потоке может заниматься другими делами в 1с: посмотреть историю из CRM по клиенту для звонка и т.д.
13 Uberschall
12.03.21
(10) но это костыли по сравнению с тем как хотелось бы...
14 Shadawn
12.03.21
Я бы рекомендовал попробовать использовать маленькое ПОЛЕHTMLДокумента, в котором вызвать асинхронный запрос, результаты этого запроса запилить в невидимый DOM и получить их в 1С в событии "ДокументСформирован". Все хочу вытащить подобное решение в библиотеку.
15 Вафель
12.03.21
(14) документ сформирован будет раньше чем запрос отработает
16 fisher
12.03.21
(12) Ну, тогда ответ стандартный. Система взаимодействий или ВК с TCP-сервером.
17 Garykom
(0) ВК
18 Garykom
(16) точно есть же СВ но она чуть сложней
19 fisher
12.03.21
(18) Мне очень не нравится подсовывание СВ для решения подобных простых задач, но у нее есть один неоценимый плюс - не требуется установка ВК на клиенте. Но в случае колл-центров это обычно уже несущественно, так как ВК уже используются. Поэтому я тоже за ВК в этой задаче.
20 fisher
12.03.21
Но если с периодическим опросом работает норм - тогда просто не надо трогать :)
21 H A D G E H O G s
12.03.21
(0) ФоновоеЗадание + ОбработчикОжидания
Не вижу проблем
22 ДедМорроз
12.03.21
Если на Винде,то штатно через подключитьобработчик добавить отслеживание создания файла через WMI, и запустить любой процесс,который что-то сделает,а потом создаст файл.
23 fisher
12.03.21
(22) Событие прилетает с другого хоста. Ну и в любом случае никаких преимуществ в сравнении с нативной ВК.
24 H A D G E H O G s
12.03.21
Вы бы хоть типовые посмотрели...
25 fisher
12.03.21
(24) Вы бы хоть ветку почитали. У ТС уже реализовано через фоновое + опрос. Интересуется альтернативами.
26 ДНН
12.03.21
27 ДедМорроз
12.03.21
(23) преимущества в том,что нет никаких ВК.
А файл может создавать любая служба,которая никак не связана с 1с.
И в отличие от той же СВ открывать доступ в интернет не нужно.
