как оптимально выполнить перенос двоичных данных из архива базы, посоветуйте ☑
0 olo_lo1
12.03.21
Добрый день!
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0
После неверного обновления у регистра сведений ДвоичныеДанныеФайлов у ресурса ДвоичныеДанныеФайла сменился тип на СТРОКА
Соотв-но все бинарники отвалились.
Есть архив базы, нужно назад это дело затащить.
Подскажите пож оптимальное решение , может кто то с подобным уже сталкивался ранее.
Спасибо!
1 H A D G E H O G s
12.03.21
Импорт-Экспорт SQL, если регистр актуален один в один
2 olo_lo1
12.03.21
(1) нене уже данные новые в базе появились, нужен только перенос данных по регистру ну и что то сопутствующее возможно.. просто перезалив архива вопрос не стоит.
3 H A D G E H O G s
12.03.21
(2) Ну новые данные то уже некорректные и они все - мертвы
4 H A D G E H O G s
12.03.21
(2) Но если хотим инкремент - делаем в рабочей базе копию РС в конфигураторе, находим ее в SQL, в нее заливаем Импорт-Экспорт, пишем запрос в одной базе на внутреннее соединение по измерениям и вытягиваем интересующее из таблицы копии и в менеджере записей пишем, если время есть.
5 Вафель
12.03.21
данные со строками удалить и выгрузка загрузка ну или если доступ с скулю есть, то инсерт инто селект фром
6 Галахад
А пальцами обработку написать одинэсную? Минут пятнадцать где-то уйдет.
Или данных много?
7 ДедМорроз
12.03.21
В любом случае,двоичные данные придется прочитать из файлов.
Соответственно,из копии записать.
Если все делать на сервере,то можно и в дебри sql не лезть.
