полнотекстовый поиск неправильно работает
0 Эльчин
13.03.21
добрый день всем. создал новую базу и данных этого года с старой базы перенос в новую. все нормально. но поиск в списках не правилно работает. иногда правильно работает. иногда ничего не находить. иногда находить только некоторых данных рандом. тест и исправление делаю. очистка индекса и обновление делаю. не решается. как решить?
1 Фрэнки
13.03.21
я бы просто посмотрел на релиз платформы. Не все йогурты одинаково полезны.
2 Эльчин
13.03.21
(1) старая и новая база на однов компютере. и релизи тоже одинакого. из за этого я даже кеш очистил. можеть быть в одном компютере какой то конфликт будеть. нет разницы. старая база с 2017 года без проблем работает. в этом же релизе. проблема только в новой базе
3 Провинциальный 1сник
13.03.21
ППД не нужен. Отключай.
4 vis_tmp
13.03.21
(3)Без него поиски везде будут работать?
5 Вафель
13.03.21
(4) будут но теперь запросом
6 Эльчин
13.03.21
(3) спасибо за вариант. но не думаю что это решение проблемы
7 Эльчин
13.03.21
ПРОБЛЕМА РЕШЕНО. очишанием кеша СЕРВЕРА 1С
8 Провинциальный 1сник
13.03.21
(5) Причем всегда по актуальным данным, а не с момента последнего обновления индекса.. это реально бесит, когда свежевведенного васю пупкина в справочнике сотрудники не находит из-за гребаного ППД
9 Веселый собака
13.03.21
21:01
(8) шта?
все находится правильным поиском.
А вот база разбухает от этого поиска ппц.
10 Провинциальный 1сник
14.03.21
(9) В последних типовых поиск например в справочнике сотрудники производится через  ППД, если он включен. И если данные были обновлены или добавлены в справочник до момента обновления индекса ППД - эти данные не находятся в поиске. Идиотизм в том, что ППД - не оперативный индекс, а периодически обновляемый, и его нельзя использовать для оперативной работы. Но разработчики типовых почему-то его везде пихают.
11 acanta
14.03.21
Кстати а почему после записи элемента Вася Пупкин и закрытия его формы курсор его еще искать надо?
12 Провинциальный 1сник
14.03.21
(11) Ну например если записывает один юзер, а ищет второй
