Что лучше - интегрированная или внешняя видеокарта ☑
0 Шустрый Рукадельник
13.03.21
Что лучше - интегрированная или внешняя видеокарта ?
Речь не идет о играх.
В современных процах 8 поколения и выше вроде нормальная видеоподсистема.
Например у Интела.
Однако, замечено, что на интегрированной видеоподсистеме Кмпас например нормально не работает, точнее бывает не запускается.
Если установить внешнюю слабенькую видеокарту - проблема исчезает.
Были на ряде других компов разного рода проблемы.
К чему этот вопрос.
Стоит ли заморачиваться и покупать отдельную простую видеокарту, тратя на это денежные средства.
Или все же достаточно интегрированной от Интел ?
Комп для работы.
1 acht
13.03.21
А какую ты планируешь связь между работой, Компасом и другими разного рода проблемами?
2 DEVIce
13.03.21
(0) У Интела HD 630 даже на современных процах. У меня она была еще на Core i5 - 7300, это пять лет назад. Этой GPU достаточно только для пары мониторов FHD без какой либо вообще графики, т.е. максимум видео, браузер и текст в 1С.
3 DEVIce
13.03.21
Интегрированная графика нужна только чтобы запуститься без дискретки и для офисного компа. Если предполагаются вычисления на GPU, то надо уже соответствующую карту.
4 Шустрый Рукадельник
13.03.21
Основное назначение - 1С, браузер, офисные программы, фильмы, ну фотошоп пару раз
5 Aleksey
13.03.21
Некоторые на встройке на ноутбуке от батарейки работают в фотошопе и им норма...
6 Вафель
13.03.21
(3) а какие это вычисления если нет игр?
7 DEVIce
13.03.21
(5) У меня на ноуте была 160 на 6Гб - мне было вообще норм :))
8 DEVIce
13.03.21
(6) Рендеринг, майнинг, всякое 3D-моделирование и все такое.
9 Aleksey
13.03.21
(6) например фильтры на сотни изображений,  after effects
10 DEVIce
13.03.21
(5) Не думаю что прям работают, скорее просто открывают картиночки на посмотреть. :)))
11 DEVIce
13.03.21
(7) * 1060
12 Вафель
13.03.21
(8) если бы тс занимался рендерингом или моделированием то вопрос бы не стоял вообще.
а майнинг это вообще другая история.
тут не всяукая дискретка подойдёт еще
13 Aleksey
13.03.21
(10) Ну так работа, работе рознь
14 DEVIce
13.03.21
(4) Ну если Фотошоп прям на пару раз открыть и посмотреть (пару раз в неделю), то таки встроенной UHD 630 хватит.
15 Шустрый Рукадельник
13.03.21
из работы на фотошопе - тока изменить некий цвет области, убрать дефект и увеличить яркость.
Все.
16 Aleksey
13.03.21
(12) Подойдет всякая, вопрос только в окупаемости
17 Шустрый Рукадельник
13.03.21
Компас нужен был ребенку - задания в школе дают на нем
18 Aleksey
13.03.21
19 Вафель
13.03.21
(16) всякая может даже электричество не отбить
20 Шустрый Рукадельник
13.03.21
А интегрированная карта видео в HD потянет ?
21 Aleksey
13.03.21
(20)и в 4 к потянет
22 Aleksey
13.03.21
18:45
23 acht
13.03.21
18:45
(20) Да
24 Вафель
13.03.21
18:45
4к и программно потянется
25 Провинциальный 1сник
13.03.21
18:45
(5) А нафига козе баян? Фотошоп не задействует 3д, для него видеокарта это тупой фреймбуфер, возможно для ускорения с оверлеем и битовыми операциями. А эти функции видеокарты умеют уже лет 20.
26 Aleksey
13.03.21
Максимальное разрешение экрана
для DisplayPort 1.2/eDP: 4096х2304 при 60 Гц.
HDMI: 4096х2304, 3840х2160 при 24 Гц/24bpp
DVI: 1920х1200 при 60 Гц.
27 DEVIce
13.03.21
(21) Эээээ, я бы не был бы так уверен. Что он имеет в виду пол видео в 4к. Да даже если прям видел фильм, то совсем не факт, что GPU почти шестилетней давности способна.
28 Aleksey
13.03.21
(27) Он спрашивал про фул hd, но видеокарта способно тянуть и больше, например (22), а значит и с фул шд справиться
29 Доктор Манхэттен
14.03.21
05:04
(0) Интегрированные у Интел очень даже крутые, в игры можно играть. Проблемы могут быть из-за драйвера, но это не значит что если купишь внешнюю, то проблем с дровами будет меньше, особенно от АМД.
У меня на Интел только один раз за несколько лет была проблема с видеокартой, и она решилась в тот же день когда я ее обнаружил путем проверки обновлений.
30 spectre1978
14.03.21
08:11
(0) лет 20 пользуюсь интегрированными картами. В игры не играю, САПРами не пользуюсь. Нормально все.
31 Шустрый Рукадельник
14.03.21
Кстати, а чем лучше DisplayPort чем DVI ?
Для обычного монитора.
32 dmpl
14.03.21
(20) UHD 630 тянет даже 4K60 H.265.
33 acht
14.03.21
(31) У DisplayPort выше пропускная способность. DVI может передавать аналоговый сигнал (DVI-A,   DVI-I). Что такое "обычный монитор" в твоем понимании - неизвестно.
34 Шустрый Рукадельник
14.03.21
(33)что именно вам непонятно в четкой формулировке.
Обычный монитор - это тот который стоит у всех на столе с портом DVI
35 Шустрый Рукадельник
14.03.21
(33)не ищите кота Шредингера в темной комнате - его там нет
36 Aleksey
14.03.21
(34) А у тех у кого с портом SUB или HDMI это уже не обычные? Не знал что у меня необычный
37 d4rkmesa
14.03.21
(0) Условный GeForce 710/730 ("простая видеокарта", в нынешних условиях) вряд ли лучше встройки.
38 Aleksey
14.03.21
(37) Ну судя по попугаем встройка ближе к GeForce GTS 450
https://club.dns-shop.ru/blog/t-64-videoigryi/37075-vo-chto-mojno-poigrat-na-vstroennom-graficheskom-yadre-protsessora/
39 ДедМорроз
14.03.21
Обычный монитор,это как раз DSUB.
Все остальное - необычные.
Display port,DVI-I и HDMI суть цифровые сигналы,принцип один и тот же,но частоты разные,скорее даже группы частот,т.к. по некоторым они совместимы один к одному.
DVI-A по сути,это те же выводы DSUB,только в другом разъёме.
40 Доктор Манхэттен
14.03.21
(31) Для обычного монитора нет никакой разницы между DisplayPort и DVI, они оба не будут работать без специальных переходников. Для DVI переходник стоит копейки, для DisplayPort переходник в несколько раз дороже.
Для современного монитора DP лучше, так как поддерживает выше разрешение и выше частоту обновления. Через один DP можно подключить несколько FullHD мониторов в один разъем.
41 VladZ
14.03.21
23:54
(0) Не раскрыт смысл слово "лучше".
В каком смысле лучше? Лучше производительность? Или система дешевле?
Какой автомобиль лучше: Камаз или Ламборджини Дьябло?
42 Aleksey
15.03.21
00:02
(41) Ока, у нее расход ниже
43 VladZ
15.03.21
00:03
Интегрированная видеокарта справляется с любыми офисными задачами.
Кстати, я как-то прошел Кризис на интегрированной видюхе. Местами жестоко тормозило, но факт: прошел.
Пробежался по  ветке по-диагонали и не увидел такого понятия, как "цена вопроса".
Посмотри цены на видюхи и подумай еще раз.
44 Доктор Манхэттен
15.03.21
01:08
(41) Ламборгини лучше конечно. Тут и думать нечего.
45 Bigbro
15.03.21
07:26
(0) сегодня Компас завтра 3D-MAX или что там еще.
если уже появились задачи которые требуют дискретную карту и нет гарантий что завра этот список задач не расширится - нужно купить ее и забыть.
тем более что цена низкобюджетной дискретной карты копейки.
встроенная графика все же это удел офисных машин - офис, браузер да 1с.
46 Krendel
15.03.21
(42) у велика ещё ниже
