Помогите разобраться с передачей ТЗ между клиентом и сервером ☑
0 Novichok VX
15.03.21
Вот так не работает, что не так и как надо?
&НаСервере
Процедура Хран ()
    ТЧВТЗ=объект.ТабличнаяЧасть1.Выгрузить();
ПоместитьВоВременноеХранилище(ТЧВТЗ, Новый УникальныйИдентификатор);
&НаКлиенте
Процедура Загрузить2(ФайлПоставкиXML)
ТЧВТЗ=ПолучитьИзВременногоХранилища( УникальныйИдентификатор);
1 Андроны едут
15.03.21
Правильно передавать с сервера на клиент массив структур.
2 yzimin
15.03.21
&НаСервере
Процедура Хран ()
    АДРЕС = ПоместитьВоВременноеХранилище(ТЧВТЗ, Новый УникальныйИдентификатор);
&НаКлиенте
ТЧВТЗ=ПолучитьИзВременногоХранилища(АДРЕС);
3 Classic
15.03.21
На клиенте таблицы значений нет. Надо юзать что-то другое.
4 Novichok VX
15.03.21
Переменная не определена (АДРЕС)
ТЧВТЗ=ПолучитьИзВременногоХранилища(<<?>>АДРЕС); (Проверка: Тонкий клиент
5 Novichok VX
15.03.21
У меня текстовый файл читается. Надо чтобы выбор был на клиенте, а обработка использует ТЗ. Как быть?
6 yzimin
15.03.21
(4) Ну так обеспечь передачу АДРЕСА с сервера на клиент
7 Novichok VX
15.03.21
вот так не работает
&НаСервере
Функция Хран ()
  возврат адрес;
КонецФункции
&НаКлиенте
ТЧВТЗ=ПолучитьИзВременногоХранилища(Хран ());
8 Fedor-1971
15.03.21
(0) Это всё в рамках управляемой формы?
9 acht
15.03.21
На клиенте тип таблицы значений не существует. Используй другие типы данных.
10 Novichok VX
15.03.21
да
11 elCust
15.03.21
ПоместитьВоВременноеХранилище - возвращает адрес где хранится значение.
Почитайте уже справку как использовать метод блин.
12 программистище
15.03.21
сформируй файл на сервере и передай его либо ввиде текста, либо через вереммное хранилище двоичными данными
13 Kassern
15.03.21
(7) какой смысл передавать ТЗ на клиент? Если бы на форме была ТЗ, то тогда и передавать ничего не надо, после заполнения на сервере она автоматом на клиенте отобразится. Если уж так приспичило именно ТЗ вернуть на клиент, тогда массив структур вам в помощь.
14 Fedor-1971
15.03.21
(10) Сделай реквизит формы с типом ТаблицаЗначений
при контекстном вызове он (реквизит, а по сути ТаблицаЗначений) приедет НаСервер, там её и заполнишь
По сути: перебор строк оной можно сделать и НаКлиенте
  Например, так:
1. читаем файл НаКлиенте и заполняем Реквизит формы
2. Идём НаСервер и дозаполняем Ссылки
Дальше на вкус и цвет, хочешь сравнивай НаКлиенте, хочешь
15 Fedor-1971
15.03.21
14+ Только это КоллекцияФормы, а не совсем ТЗ
16 ejikbeznojek
15.03.21
Ну или если это обработка, то табличную часть))
17 fisher
15.03.21
(5) Проще сразу передать текст на сервер и обрабатывать уже там. Идея такая, что любую серьезную обработку лучше делать на сервере. Поэтому и ТЗ на клиенте спецом зарезали, чтобы форсить разрабов в эту сторону. Либо переделай обработку на клиенте так, чтобы она работала не с таблицей значений, а напрямую с табличной частью на клиенте (тип "ДанныеФормыКоллекция")
18 timurhv
15.03.21
(14) при переборе строк большой таблицы на клиенте будут неявные серверные вызовы
19 Новый1сник2
15.03.21
(4) адрес можно константой передавать
20 ДНН
15.03.21
(0) https://program1s.com/vremennoe-hranilische/
в самом конце
