Блокировка всех элементов управляемой формы, кроме одного
0 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
Добрый день!
Нужно, чтобы по логическому условию вся форма была заблокирована, кроме одной кнопки.
Пытаюсь установить доступность = ложь у всех элементов формы, кроме этой кнопки в цикле перебора всех элементов. И возникает такая проблема - в коллекции элементов формы есть элемент ИмяЭлементаExtendedTooltip, тип которого - "ДекорацияФормы". Но у него отсутствует свойство "Доступность". Вываливается исключение.
При этом, на форме есть другие элементы с типом "ДекорацияФормы" у которых есть свойство доступность.
Вопрос: как выловить этот кривой элемент ExtendedTooltip без использования Попытка-Исключение и поиска "ExtendedTooltip" в имени реквизита?
Может вообще можно как-то по-другому блокировать все элементы, кроме одного?
Свойство "ТолькоПросмотр" формы - не вариант, поскольку по кнопке изменяются данные.
1 acht
15.03.21
J xtv vjlyj ujdjhbnm c xtkjdtrjv, rjnjhsq yt pyftn rfr gbitncz Light?
2 Масянька
15.03.21
(1) О! Месье понимает толк в извращениях!
3 Woold
15.03.21
Тем, кому интересно, но кто ленивый, (1) написал "О чем модно говорить с человеком, который не знает как пишется Light?".
Почему (1) общается только модно осталось за кадром.
4 Kassern
15.03.21
(1) ну так он по немецки написал...kraft und licht (сила и свет)
5 Ёпрст
(0) если лень проверять свойство, то Попытка-Исключение.. и привет.
6 Ёпрст
А так, можно только нужным Группам делать доступность, так быстрее, чем всем элементам формы
7 Woold
15.03.21
(0) Можешь еще перед блокировкой обойти все элементы формы, и собрать список элементов, являющихся "РасширеннымиПодсказками" для других элементов формы.
Ну а потом обходи все элементы повторно, и если элемент не будет входить в собранный массив "РасшиернныеПодсказки" устанавливай этим элементам доступность.
8 acht
15.03.21
(7) > и собрать список элементов, являющихся "РасширеннымиПодсказками"
А там, конечно, определение того, что элемент является расширенной подсказкой, будет сделано совершенно по другому, да.
9 Масянька
15.03.21
(4) Вот это "Лкфае гтв Дшысре" по-немецки?!
10 программистище
15.03.21
(1) двойной слепой метод ввода
11 Ёпрст
(9) lf
12 Ёпрст
(9) ybrjulf nfr yt gbcfkf xnj kt &
13 программистище
15.03.21
(0) делай тогда уж через попытку
14 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
(1) уже написали, что это по-немецки) И да, забыл, написал Lischt. Стыд мне и позор)
15 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
(5) Попытка - исключение - это медленно. Поэтому и возник вопрос.
16 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
(7) Смешная шутка)
17 Масянька
15.03.21
(12) E vtyz gthtrk.xfntkm cnjbn/
18 Ёпрст
(15) медленно ? )) Схрена ли ?
19 Ёпрст
(17) фу, какая бяка.. никогда не понимал этих автоматических переключателей клавы.
20 Масянька
15.03.21
(19) Рада за тебя. Правда.
21 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
(18) Перебор происходит при открытии формы. В цикле из ~100 элементов отлавливать исключение - это неплохо так тормознёт открытие
22 Ёпрст
(21) ну дык, ты проверь. Нет там никаких тормозов при этом.
Нужна скорость - рули доступностью группы. Можешь хоть все элементы в одну группу затолкать
23 Ёпрст
Точнее, не скорость, а меньше кода.. :)
24 Kassern
15.03.21
(21) помести все элементы формы в одну группу и ограничь доступ к ней. А твой нужный реквизит запихни вне этой группы.
25 Многолетний Апельсин
15.03.21
Использовать что-то типа такой функции для проверки:
Функция ЕстьРеквизитОбъекта(Объект,ИмяРеквизита)
ИД = новый УникальныйИдентификатор;
Проверка = новый Структура(ИмяРеквизита,ИД);
ЗаполнитьЗначенияСвойвств(Проверка,Объект);
Возврат (Проверка[ИмяРеквизита] <> Ид);
КонецФункции
26 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
(24) Пожалуй, да. Пока это самый оптимальный вариант
27 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
(25) Можно и так, но слишком громоздко. Я надеялся, что кто-нибудь поделиться более быстрым вариантом, чем перебор всех элементов формы.
28 программистище
15.03.21
так может проверять на
Тип: ДекорацияФормы, ГруппаФормы, КнопкаФормы, ТаблицаФормы, ПолеФормы.
29 polosov
15.03.21
(27) Это "бест практис" из типовых.
30 banco
15.03.21
(0) ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Истина а у команды снимаешь галочку изменяет данные
31 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
(30) Эта кнопка реально изменяет данные объекта. Если снять галку изменяет данные, то не будет меняться модифицированность и объект не будет блокироваться для изменения. Модифицированность можно и вручную включить, а вот с блокировкой связываться не хочется
32 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
(28) С проверкой по типу данных вот такой интересный прикол: https://ibb.co/svQXPpr
33 acht
15.03.21
(32) ЭтоРасширеннаяПодсказка = Элемент.Родитель.РасширеннаяПодсказка = Элемент;
Ваш К.О.
Наличие реквизита РасширеннаяПодсказка у родителя сам уж проверишь - по типу или (25).
И не забудь, что на расширенной подсказке может быть активная гиперссылка, которая тоже что-то там меняет.
34 acht
15.03.21
(33) Потом сделай замер, сравни с Попытка/Исключение и не парь народу мозг своими 100 элементами.
35 zmaximka
15.03.21
Для каждого Элемент Из Элементы Цикл
            Если ТипЗнч(Элемент) = Тип("ДекорацияФормы") Тогда
                Продолжить;
            Элемент.Доступность = Ложь;
36 acht
15.03.21
(35) И тут тебе хрясь, такая декорацияформы типа надпись с гиперссылкой или просто с нажатием
37 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
Для Каждого Элемент Из ЭтаФорма.Элементы Цикл
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
КонецЦикла
Всегда считал такой способ проверки существования реквизита *овнокодом, так как задействуется ресурсоёмкий механизм исключений. Связывал это с тем, что исключения медленно обрабатываются. Если я не прав, то поправьте.
38 Ёпрст
(37) замер то включи уже
39 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
(35) скрин посмотрите в (32)
40 Лкфае гтв Дшысре
15.03.21
(38) Лениво, поверю на слово)))
41 banco
15.03.21
(31) В чем проблема программно ставить модифицированность и блокировку?
ЗаблокироватьДанныеФормыДляРедактирования();
И если изменили объект модифицированность = истина;
42 Dzenn
Думаю, задача В ПРИНЦИПЕ звучит неверно. Ставь ВСЮ форму на просмотр, а кнопку располагай так, чтобы она не являлась элементом формы. Если это управляшки, то можно вынести в команду или в подчинённую форму. Если обычные формы, то форму списка документов, например. Способов много, мораль одна — не ищи обходных путей, будь в тренде возможностей платформы.
43 acht
15.03.21
(42) Бедные твои пользователи
44 ДедМорроз
15.03.21
А зачем все,когда мы делаем недоступным элемент,то все его дети также становятся недоступными.
Поэтому,проверять на владельца,чтобы только верхний уровень и в путь.
