v7: Ошибка TurboMD
0 evgpinsk_
15.03.21
При загрузка файлов в конфигурацию /LoadFromFilesToMd/ такая ошибка:
https://prnt.sc/10mevcx
Как отловить или исправить?
1 Ёпрст
турбомд тут не причем.
2 Ёпрст
у вас в каком то отчете форма развалилась
3 Ёпрст
проверьте свой мд на битость
4 Ёпрст
Хотя, можно не проверять - и так видно ид отчета
5 evgpinsk_
16.03.21
(1) А чем проверить?
(4) Если в сообщениях нижний Документ.ВозвратРасхода
то с ним я работаю нормально
6 Salimbek
16.03.21
(5) Х.з. я вижу ошибку не в ВозвратРасхода, а в ReportNumber2532
7 evgpinsk_
16.03.21
(6) ReportNumber2532
этот текст может както помочь найти конкретный отчёт в конфигурации?
8 Salimbek
17.03.21
(7) Я бы разложил при помощи GCOMP и там искал
9 evgpinsk_
19.03.21
19:08
(8) Загуглил.
Декомпилировал, потом скомпилировал, ошибку не выдало.
https://prnt.sc/10q3l96
Но с новым md не запускается 1с
10 tgu82
19.03.21
(9) Много лет назад gcomp помог. Заново собрал и ошибка ушла.
11 evgpinsk_
19.03.21
(10) Ошибка именно турбоМД?
12 evgpinsk_
19.03.21
19:46
(8) Как именно искать после того как разложил через GCOMP ?
13 tgu82
19.03.21
(12) Ничего не искал. Заново собрал и ошибка ушла
14 Ёпрст
(9) что значит не запускается? Мд хоть переименовали потом как нпдо?
15 Ёпрст
(12) в корне валяется файло со всеми метаданными. Можно декомпилировать в терминах как есть, там будет, как в ошибке имена контейнеров
16 Salimbek
20.03.21
01:00
(11) Попробуй турбомд.прм скопируй куда-то про запас, потом в нем убирай строки, пока не найдешь проблемную.
17 Salimbek
20.03.21
01:01
+(16) Есть еще такая тема: https://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1161344180
18 Salimbek
20.03.21
01:03
19 evgpinsk_
20.03.21
(14) https://prnt.sc/10qnxni
вот так не запускается. Да, конечно перименовал
20 evgpinsk_
20.03.21
(15) Не совсем понял, но повторюсь, на этой конфигураций и декомпиляция и компиляция проходит без ошибок:
https://prnt.sc/10qo0xr
https://prnt.sc/10qo2hc
21 evgpinsk_
20.03.21
(16) Понял. Да, такой способ думаю должен помочь. Отчитаюсь )
22 evgpinsk_
20.03.21
Да, нашёлся быстро:
https://prnt.sc/10qoaz2
я не знал про наличие файла turbomd.prm
думал используется только папка unpack
