Как из упр.формы списка справочника открыть подчиненный справочник, без модуля? ☑
0 Birmingem
15.03.21
Есть управляемая форма списка справочника, например Контрагенты.
Требуется из этой формы списка, нажатием на ссылку (как в форме элемента) открыть форму подчиненного справочника, например Договоры, в качестве владельца должен быть элемент текущей строки.
Без написания кода.
Поискал в инете, нашел только это https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3561/hdoc
"Однако, в форму списка платформа такую команду не вставляет, но это может сделать сам разработчик - Команды - Глобальные команды- Параметризуемые - Элементы - Список - Имя подчиненного справочника - Элементы.Список.ТекущиеДанные.Ссылка"
Попробовал на версии 8.3.12. Не работает.
Статья была написана в 2009 году для 8.2. Возможно что-то изменилось в платформе.
Подскажите, так как это сделать без написания кода?
1 Birmingem
15.03.21
Извиняюсь. Описанное в https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3561/hdoc
У справочника оказця есть несколько форм списка. Не ту форму смотрел.
2 Fragster
у меня работает
3 Birmingem
15.03.21
Да, работает
4 Birmingem
15.03.21
Другой вопрос на эту тему.
Если у справочника нет формы списка, и не хочу ее создавать.
Чтобы форма списка создавалась автоматически самой платформой.
Это нужно, чтобы пользователь через Еще - Вывести список получил список всех реквизитов, без ограничений.
Планируется, что реквизиты еще будут добавляться.
У такой автоматической формы, как то можно вывести кнопку/гиперссылку для открытия подчиненного справочника?
5 Fragster
сделать команду, поместить её в группу Командная панель формы.ххх , установить нужный тип параметра. И всё.
6 Fragster
ну, в коде команды написать открытие формы с параметром "отбор"
7 Birmingem
15.03.21
(5)Спасибо! Значит немного покодить все таки придется :)
