Перешли с 7.7 на 8.3, столкнулись с проблемой
0 zenon46
16.03.21
Доброго дня! Перешли с БП 7.7 на БП3.0, все бы хорошо но столкнулись с проблемой следующего характера, на машинах подключающихся по сети, стала вываливаться ошибка "Не удалось заблокировать таблицу Sessions". База лежит на так скажем центральном компе, как сетевая шара, к ней подключается еще 2 рабочих места, соответственно всего 3 рабочих места. Сеть перевели на 1гигабит, базу положили на SSD, ошибка рандомно появляется на любой из трех машин. Какие есть рекомендации ?
Про "8-ка еще сырая, знаю")
1 VladZ
16.03.21
(0) Переходите на клиент-сервер или на веб.
По сети - это тот еще геморрой.
2 Сисой
16.03.21
(0) Не 8-ка сырая, просто работать по сети с многопользовательской файл-серверной версией - искать приключений на свою задницу. Через терминал надо бы.
3 Сисой
16.03.21
Я запрещаю всем своим клиентам использовать файл-серверную 8-ку. Клиент-серверная в разы удобнее даже на бесплатной СУБД.
4 Сисой
16.03.21
Вот решение всех ваших проблем:
https://1sshop.ru/?id=217
5 Сисой
16.03.21
Естественно, в однопользовательском режиме и для разработки файловая вполне рулит.
6 timurhv
16.03.21
>Причиной проблемы может быть медленная работа или перегрузка компьютера, на котором находится файл базы данных.
>Также может компьютер, на котором находится база уходить в спящий режим, отключать HDD.
7 Builder
16.03.21
(0) Самое быстрое и простое - поднять на "сервере" веб сервер, например Апач х64.
х32 сразу не рекомендую, с ним ограничения есть.
8 Сисой
16.03.21
9 zenon46
16.03.21
(7) надо попробовать
10 Кац
16.03.21
(7) а какие ограничения на 32х?
11 Builder
16.03.21
(10) У меня вылетали пользователи после 2-го в базе с какой-то ошибкой, решилось переходом на х64.
Не помню точно что за ошибки были, но точно связаны с х32
12 zenon46
16.03.21
(11) киньте ссылку на 64bit я что-то найти не могу тут только 32 https://archive.apache.org/dist/httpd/binaries/
13 Builder
16.03.21
14 Builder
16.03.21
(12) вот еще тут ссылки есть https://infostart.ru/1c/articles/691604/
15 Arbuz
16.03.21
Дяденька, мне под фряху надо! (с)
У меня тоже есть один ларёк, 5 мест, база лежит на Линукс самба-шаре, файловый вариант. Работает вполне себе сносно.
Но, доктор, как-то неаккуратненько! (с)
Всё никак не соберусь сделать веб-публикацию. Проверял кто гайды толковые где? )
16 Garykom
(15) веб публикация файловой работает хз с какого года уже
ну лет так десять примерно, я еще на VPS на 2 гигах рам тестил на тонком/веб клиенте
17 zenon46
16.03.21
(15) да тут вообще трое..и не понятно почему такое произошло, честно говоря первый раз такая ситуация, и учет вяленький так сказать, одна кассу ведет, вторая первичку третий пользователь главный бухгалтер
18 Garykom
(16)+ точнее 2 гиг памяти хватало для самописок, типовую типа БП3 чтобы запустить надо 4 на "сервере" и 2-3 на клиенте минимум
19 Garykom
(17) а компы вы уже обновили? ну там по 8 гиг рам и ssd хотя бы самые дешманские?
20 Фрэнки
16.03.21
(17) какая разница, 2 или 3. Режим многопользовательского доступа к файловой шаре врубается на 2-ом пользователи и резко опускает тайминги на открытые файлы в чтение-запись.
21 Машротц
16.03.21
(0) Что за шара, smb/nfs ? Какая ОСь  на центральной базе? Как настроена сеть логически на коммутаторе, реально гигабит получаете, выгрузка с шары на 100МБ в секунду осуществляется? Хотя при грамотной настройке файловая база приемлемо может и на 100мегабитном коммутаторе работать, тем более у вас SSD.
Тестовую базу создавали, положите какую-нибудь демо-базу на шару, проверьте как работает, может косяки после миграции на 8-ку.
22 Машротц
16.03.21
(4) Или 1С сервер на Линукс, там лицензия на сервер до 10-ти пользователей не понадобится.
23 zenon46
16.03.21
(21) smb. Win8.1, обычный бытовой коммутатор. Завтра замерю скорость.
24 rsv
16.03.21
(0) ... лучше всеж по сетке дожать.
Поставить веб сервер или как предлагают- сервер приложений подлинукс,
это довесок  на сопровождение за туже зп .
25 Машротц
16.03.21
(7) не факт, поведение системы аномальное, так не должно быть. Быстродействие и стабильность можно улучшить конечно при публикации на Веб-сервере, тут спору нет, но при грамотной настройке все должно работать без ошибок и по-доступу по шаре, тем более 2, 3 пользователя.
Приходилось не раз сравнивать работу малопользовательского доступа к файловой базе, просто к шаре и опубликованной на веб-сервере, при грамотной настройке всех компонентов системы все нормально и через шару. Приемлемо работает и в 100 мегабитном сетке с обычным, механическим хардом на шаре.
Надо разбираться, выявлять ошибку, а улучшать производительность уже потом.
26 Машротц
16.03.21
(23) Если на сетевом уровне все нормально, с настройками коммутатора, VLANами (если есть), медной проводкой и прочее, то начните с центрального компьютера, на котором выкладывается база для общего доступа.
Я бы снес систему начисто, поднял бы с нуля, тем более я так понял что эта машина еще и у вас как рабочая станция для одного пользователя, там все засрано вероятно, это плохо, надо изолировать.
Поднимаете ОСь с нуля, настраиваете систему на максимальную производительность, убираете все режимы энергосбережения, максимум эффективности, вообще все тюните по максимуму, настраиваете SMB шару, выкладываете базу на шару для общего доступа и смотрите как все работать будет. Потом разбираетесь с клиентами, если надо проводите профилактику.
27 Машротц
16.03.21
Когда все без ошибок будет работать, тогда переходите к оптимизации, публикуйте базу на Веб-сервере, переводите на клиент-сервер и прочее, но так как у вас на данный момент это косячность другого характера, ее нужно искать и устранять.
28 zenon46
16.03.21
(26) тут уж как обычной, я не занимаюсь системами это делают другие люди, они ест-но валят на 1С что она рабоатет не правильно, а у них все четко. Завтра поеду, буду посмотреть...
29 arsik
(24) Чего там ставить то. Инстал - вперед - вперед. Работает годами и не жужжит
30 arsik
(26) (25) Файловая через вебсервер работает быстрее.
31 ikea
16.03.21
(31) Все правильно, что не работает. При совместном использовании общего ресурса более чем одним пользователем его кэширование на уровне SMB отключается. В Microsoft не предполагают работы с базами данных, находящимися на общих ресурсах.
Отсюда решение: либо apache либо РДП.
32 zenon46
16.03.21
(31) новости, хренова туча бах так работает на 2-3 подключения, а тут в конкретной конторе выскочила эта трабла.
33 zenon46
16.03.21
*баз
34 Фрэнки
16.03.21
(33) ну тогда ищи в чем может быть особенность конкретной базы. Попробуй демо базу развернуть. Сдвинуть базу на новую папку шары. Просто скопирую сам файл базы, без остальных потрохов и перезапусти с нуля.
Попробуй для эксперимента утащить ее туда, где туча работает без проблем.
Иногда попадаются базы с проблемами. Сами базы. А там где базы работают без проблем тоже был переход с 7.7 на 3.0 и как давно? Может с релизами не повезло?
35 Фрэнки
16.03.21
Может уже после перехода на БП 3 платформы обновляли и добили или 1С-ку или сами компы.
Это абсолютно не означает, что в файловом режиме 1С будет работать прекрасно. Нет, она будет тормозить. Но может перестанет выдавать "Не удалось заблокировать таблицу Sessions"
Кстати, может удалить вообще всех пользователей и заново их завести и еще, а сколько именно пользователей в базу заходит? Точно на каждого создан в справочнике пользователей или решили, что они им не нужны, потому что все свои и причин как бы и нету, а в 7.7 лишних пользователей можно было и не заводить.
36 ДедМорроз
17.03.21
00:06
Ещё есть режим,когда включаются автономные файлы,для базы это бывает смертельно.
