Админ
Включить сервер из ... интернета. ☑
0 Eeeehhhh
16.03.21
Собственно сабж. Есть квартира в Ростове, там стоят два сервера. Бывает пропадает электроэнергия - нужно удаленно включить.
Робота соседа не предлагать. Реально?
1 Eeeehhhh
16.03.21
Роутер простой порты проброшены для TS и сервера 1С.
2 Eeeehhhh
16.03.21
IP выделенный
3 dka80
16.03.21
у нормальных серверов есть ilo
Также если настроен ИБП, то при появлении напряжения сервер сам должен включиться
4 Turku
16.03.21
(0) В БИОСе настроить включение при подаче питания.
Если нужно включить в определенный момент использовать Wake-on-LAN.
5 Garykom
(0) Роутер > послать WOL
6 Kassern
16.03.21
(0) в биосе Restore on AC Power Loss [Power On] по идее должен автоматом запускать комп при подаче питания
7 Eeeehhhh
16.03.21
(3) не совсем сервера. Локальные ПК ОС только серверная.
(4) Wake-on-LAN включен, но при попытке конекта не включается сервер.
(5) копну спасибо.
(6) чего нет, того нет.
8 Garykom
(7) Чтобы через роутер (который сам не умеет) там:
"Получение WOL-пакетов из Интернета (через брандмауэр/маршрутизатор):
Настроить порт маршрутизатора 9 для пересылки на IP 255.255.255.255 (широковещательный IP-адрес)
Установка IP-адреса назначения: внешний IP-адрес маршрутизатора"
https://overcoder.net/q/967893/как-отправить-пакет-wol-или-что-нибудь-вообще-через-ник-который-не-имеет-ip
зуксели умеют
9 Garykom
(8)+ кинетики в смысле умеют и многие умные роутеры
10 Garykom
11 Garykom
Жаль через wifi это не работает, я так хотел ноут включать
12 Eeeehhhh
16.03.21
(8) да, нашел уже инфу. Вернусь в "квартиру" буду настраивать. Большое спасибо.
13 H A D G E H O G s
16.03.21
На Ардуино написать счетч по телефонному звонку запускающий шаговый двигатель, который палочкой от чупа-чупса тыкает в кнопку.
14 H A D G E H O G s
16.03.21
15 Garykom
(13) Кстати.
Я купил за 2999р https://www.dns-shop.ru/product/a01fe67c56d03330/pylesos-robot-rekam-rvc-1655b-cernyj/
Вот собираюсь туда засунуть и ардуино и апельсинку/малинку
16 Builder
16.03.21
(7) Практически в любом биосе есть опция автовключения после возобновления подачи питания.
Надо просто найти.
17 Garykom
(15)+ И манипулятор на крышу приделать с камерой
Так чтобы мог "палочкой от чупа-чупса тыкает в кнопку"
18 dka80
16.03.21
(13) когда-то в далеком примерно 1996 году батя у меня делал охранную систему на базе радиотелефона senao: был микрофон, при достижении определенного уровня шума срабатывал исполнительный механизм (соленоид), который давил на кнопку радиотрубки intercom (внутренняя связь) и дома было слышно все, что происходило на объекте
19 Garykom
(18) Гениально
20 Базис
Первый раз сисоп решил уехать из дома. На вопросы поинтов, что им делать при зависании ноды, ответил "Звонок подключен к ресету. Надо один раз коротко позвонить в дверь".
21 skit8
16.03.21
Способ (6)  и  (16) работает, может быть какое нибудь заумное название в биосе.
22 Йохохо
16.03.21
(21) для необслуживаемого сервера это надежный способ получить труп хладный непригодный
23 ДедМорроз
17.03.21
00:00
Нормальный бесперебойник умеет включать питание после зарядки аккумуляторов,поэтому включение после подачи питания-самый простой способ.
Ещё можно взять любой переходник ethernet to rs 232 и на выводы dtr повесить релюшку,замыкающую контакты кнопки питания.
24 тук-тук
17.03.21
01:09
Проще использовать Watchdog  )
25 Доктор Манхэттен
17.03.21
05:10
(15) ) >> Кстати. Я купил за 2999р https://www.dns-shop.ru/product/a01fe67c56d03330/pylesos-robot-rekam-rvc-1655b-cernyj/
Круто! Вот это ты молодец! Живут же люди, ни то что мы. Везет тебе. Расскажи что еще у тебя есть? Чайник хороший?
26 Strogg
17.03.21
08:06
(0) у меня на рабочем компе в биосе стоит настройка, при нештатном выключении восстанавливать состояние при подаче питания. Отлично работает при скачках и отключениях электричества на какое угодно время...
27 Веселый собака
17.03.21
08:09
(15) не понял, зачем пылесосу (дерьмовому кстати) ардуинка-малинка?
Мой ваще из интернета управляется и что еще надо?
28 fbear
17.03.21
29 Garykom
08:44
(27) в том то и фишка что что дорогой не дерьмовый пылесос жалко было бы курочить а этот доапгрейдится и будет отличным
мне чисто как платформа по механике там с хорошими особой разницы нет
30 DrLekter
17.03.21
Делается элементарно. Я пробросил порт для RDP через роутер и на нём же прописал правило, что при подключении он шлёт туда WoL.
Чтобы дома постоянно включенным не держать. Если понадобился - подключаешься, получаешь отбой. Через минуту ещё раз - уже работает )
31 Garykom
(30) я предпочитаю на роутере VPN и далее VNC, удобно что универсально даже если не винда (хотя и RDP сервер на линуксе поднимается при желании)
32 DrLekter
17.03.21
Это уже детали, главное, что роутер может послать WoL по событию, и зачем городить всякие аппаратные решения, если можно написать одну строчку в конфиге?
33 Garykom
(32) железо может в силу причин не поддерживать WOL
Например у меня ноут по wifi и чтобы включить надо питание передернуть
Питание передернуть можно с помощью usb реле (да кинетик умеет opkg и на go для прикола написал микросервис)
34 DGorgoN
17.03.21
(32) Дублирование к примеру.
35 DrLekter
17.03.21
(33) речь-то о сервере шла. Сервер практически наверняка поддерживает.
36 Garykom
(35) "не совсем сервера. Локальные ПК"
37 Доктор Манхэттен
17.03.21
(0) Изначально подошел неправильно к вопросу. Нужно включать не удаленно, а автоматически. Тут сразу появляется множество вариантов. Самый правильный - это поставить дополнительное устройство, которое будет включать комп, когда появится электричество.
На вскидку, самое простое - это небольшой конденсатор на кнопку питания повесить, а вторым контактом на постоянный "+" от блока питания. Можно придумать и другие варианты, или купить готовое решение.
38 Builder
17.03.21
(37) Ну да, поставить конденсатор на кнопку гораздо проще чем настроить биос :)
39 Доктор Манхэттен
18.03.21
07:07
(38) Чтобы настроить биос нужно его перепрошить на версию где есть эта настройка. А ее неспроста там нет. Скорее всего материнка не поддерживает эту фичу. Еще и материнку покупать новую. Денег дашь? Проще, ага :)
40 DrLekter
18.03.21
(36) По-моему, большинство материнских план эту функцию поддерживает. Но соглашусь с (37) - похоже, задача сформулирована неверно, и нужна совсем другая функция. У меня-то задача как раз чтобы комп не работал круглые сутки, а включался только когда мне нужно, а у ТС наоборот. И тут автозапуск при появлении питания - единственный простой и надёжный вариант.
41 Garykom
(40) Да автозапуск по питанию и WOL уже давно практически во всех компах есть
Но имхо если реально удаленные сервера то упсу туда еще управляемую с обратной связью не мешало бы
42 Builder
18.03.21
(39) Кому денег дать? ТС? Он даже не удосужится проверить эту функцию, а она с очень большой вероятностью там есть.
43 Доктор Манхэттен
18.03.21
(42) ТС конкретно написал что у него нет этой функции. Если бы она была, то этой темы бы не существовало.
44 Garykom
(43) Читай внимательней WOL есть, но нет включения при попытке подключения
45 Доктор Манхэттен
18.03.21
(44) Уже читал. Зачем ты это пишешь?
46 Garykom
(45) Указал те на ошибку
47 Garykom
Включение при появлении питания с вероятность 99% тоже у ТС есть
48 Доктор Манхэттен
18.03.21
(46) На твою чтоли? В чем ошибка?
49 Волшебник
21.03.21
Raspberry Pi, небольшой помощник в удаленной работе (два варианта дистанционного включения ПК)
https://habr.com/ru/post/539460/
50 Eeeehhhh
21.03.21
(47) этого нет. А WOL есть - так как с роутером все шнурками соединено - взлетает на ура.
51 arsik
(49) Я подобное делал на малинке, но не мейджик пакетом, а напрямую через GPIO к кнопке системника привязался, т.к. сетевая на материнке не поддерживала WOL.
Плюсом добавил еще ,что при появлении моего телефона в сети комп сам включался, если выключен и при отсутствии больше часа в сети телефона отключался.
52 Волшебник
21.03.21
(51) Я вот тоже не пойму, зачем городить огород, если надо просто замкнуть контакты Power на матплате
53 arsik
54 Провинциальный 1сник
21.03.21
Проще зеленый контакт на разъеме замкнуть на черный. Тогда будет постоянный ВКЛ.
55 Фантазер
21.03.21
Вопрос на антитему: Куда надо глянуть (в меню биоса) чтобы комп сам не включался? После выключения минут через 30-40 сам включается, но висит на заставке "Нажмите F1".
56 Garykom
(50) Не верю глянь в разделе Power там должно быть выбор "всегда выключен", "всегда включен" и "посленднее"
57 Garykom
(55) Батарейку биос для начала заменить
58 Фантазер
21.03.21
(57) И что прям после смены не будет включаться?
59 Злопчинский
21.03.21
(3) "Также если настроен ИБП, то при появлении напряжения сервер сам должен включиться"
- ИБП в принципе бессмертный что ли?
60 Garykom
(58) Хотя бы настройки будет сохранять
61 Bigbro
22.03.21
05:41
(55) тебя взяли на карандаш, терпи)
у нас один комп почти год включался по ночам. сбросы и обновления биоса, переустановка ОС с нуля - ничего не помогло. через год прошло.
что было не знаем до сих пор.
62 naehi8sh
22.03.21
(55) (61) Блок питания поменять, попробовать. Как пить дать он)
63 dka80
22.03.21
(59) не понял сарказма. Если ИБП разрядится в 0, то после появления напряжения и зарядки батареи до настроенного значения, он выдаст напряжение на выходе и комп включится (если сам комп настроен на включение при подаче напряжения). Если же имеется ввиду, что ИБП умрет с технической точки зрения, так и метеорит может упасть
64 dka80
22.03.21
(61) уборщица тетя Маша ночью играла
65 Bigbro
23.03.21
05:12
(64) исключено, кабинет под охраной, опечатывался.
