УПП выдача ТМЦ в эксплуатацию, с занесением на забаланс
0 yamtileon
17.03.21
06:43
Доброго дня!
Подскажите, как сделать выдачу ТМЦ в эксплуатацию так, что бы списалась стоимость а количество осталось на забалансовом счёте?
Ситуация такая - работник берёт со склад молоток. Пока молоток не сломался, он должен числится на этом работнике.
Делаю "Передачу материалов в эксплуатацию". Дт 10.03 Кт 10.11. В назначении использовании беру "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию", срок ставлю 1 месяц.
Стоимость списывается, количество остаётся на сч10.11.
А вот если не молоток, а бензин. Тоже ставить на сч10.11? Или ставить на сч10.03, и потом делать руками операцию с забалансовым счётов каким-нибудь сч012? (если ставлю на сч10.03, то списывается и стоимость и количество)
Подскажите!
1 vvspb
17.03.21
07:03
(0) задачу кто ставил?
2 yamtileon
17.03.21
07:28
(1) аудиторы же.
3 vvspb
17.03.21
08:00
(2) аудиторы ГСМ на забаланс???
Ну и аудиторы ничего ставить не могут, внутри организации кто?
4 yamtileon
17.03.21
08:18
(3) по вопросу идей нет? просто поболтать не нужно
5 d4rkmesa
17.03.21
08:22
(2) Бензин - не оснастка. Цель то в чем? Посчитать расход по сотрудникам? Посчитать топливо в баке? В актуальных БП3 есть 10.03.2 "Топливо в баке автомобиля" с субконто "Транспортные средства", но там через документ "Путевой лист" оформляется.
6 vvspb
17.03.21
(4) идеи для бухучета это часто вредно
7 Масянька
17.03.21
(4) Судя по описанию в (0) - именно, просто поболтать.
Вы понимаете разницу между молотком и бензином?
8 yamtileon
17.03.21
(5) нет. бензин взят для электроцеха для протирки. это просто пример. нужно списать стоимость, а количество нужно оставить в подотчёт. после использования бензина(или любого другого тмц) составляется акт об использовании и списывается но сч20.
Мне нужен именно как это сделать руками в программе.
9 yamtileon
17.03.21
(7) давайте заменим бензин на тмц.
10 vvspb
17.03.21
(9) тмц тоже разные бывают
11 Масянька
17.03.21
(10) Мне (лично) (9) очень понравилось :)
12 yamtileon
17.03.21
ап
13 Dotoshin
17.03.21
(9) Ну так замени. Заведи номенклатуру - бензин для протирки и учитывай его как ТМЦ.
14 El_Duke
(8) т.е. бензин как бы есть, но его как бы нет ?
Что мешает сразу списывать протирочный бензин на сч 20? Почему это надо через дупу делать ?
Только не надо про аудиторов, вам что мешает в учетной политике это прописать ?
15 Масянька
17.03.21
(14) Из объяснительной... :))))
16 Homer
17.03.21
Вангую, пришел бухгалтер с 1С БУХ (7.7 или 8.3) и хочет перенести "функционал" в УПП.
Есть упр отчет "Ведомость по материалом в эксплуатации" в нем как раз все ведется в кол учете.
17 vvspb
17.03.21
(16) Есть упр отчет /// да, и масло, даже если оно для протирки, туда не надо
18 yamtileon
18.03.21
00:06
(13) хорошо. как его потом на забаланс занести? сделать "передачу материалов" и затем руками операцией на сч012?
19 yamtileon
18.03.21
00:10
(14) а тмц? Как его списать стоимость, но поставить на забаланс? делать "передачу материалов" и потом руками ставить на забаланс операцией? есть что-то автоматическое?
20 yamtileon
18.03.21
00:10
(17) у вас такое же с маслом? не решили проблему?
21 yamtileon
18.03.21
07:29
Предлагаю делать через "Требование-накладная". Если нужен учёт. дополнительно ставлю количество на забаланс ДТ012.
Как вам такое решение?
22 РБ
18.03.21
07:45
(21) Требование-накладная спишет и стоимость, и кол-во.
Ваше решение-Передача ТМЦ в эксплуатацию.
Если не хотите дополнительно делать ручную операцию по постановке на забалансовый счет, то учитывайте по регистрам: см. (16)
или допиливать ТМЦ в эксплуатацию с доппроводкой на забаланс (мы так делали)
23 Фрэнки
18.03.21
(22) // (мы так делали)
Если это в УПП, то обычно именно так все и делали
24 Фрэнки
18.03.21
(22) просто и на актуальных релизах уровня бп3 ТМЦ в эксплуатации наконец-то довели до ума
25 РБ
18.03.21
(24) все тогда удивлялись при переходе с 7-ки, что такой удобный мех-м потерян был
