Ошибка формата потока при загрузке DT ☑
0 ado
17.03.21
07:47
Понадобилось сделать тестовую копию базы, выгружаю dt, загружаю, и такой вот облом: "Ошибка формата потока".
ТИИ сделал, не помогло. Что ещё помочь может?
Скульными средствами сделать копию нельзя, на проде и на тестовом сервере разные версии скуля. Сильно разные, на проде потсгресс, на тестовом MS.
Какие будут предложения, кроме водружения постгресса на тестовый сервер?
1 repin_mike
17.03.21
07:50
(0) Перевести прод на микрософт?
2 Strogg
17.03.21
07:53
... или тест на постгрес. В любом случае надо анализировать данные. Подробностей никаких не показывает? Может, ошибка формата потока выскакивает при попытке построения индекса к какому-нибудь поломанному полю, которое если поправить в данных все будет ок.
3 ado
17.03.21
07:55
(1) Даже если бы, чисто теоретически, я мог бы продавить такое решение, как при этом перенести базу?
4 ado
17.03.21
07:55
(2) Не, подробностей никаких :(
5 ado
17.03.21
08:00
Кстати, а из-за разных релизов платформы такое может быть?
6 Strogg
17.03.21
может!
7 repin_mike
17.03.21
(0) Попробуй сделать копию базы без данных, с одной конфой, и перенести
8 Strogg
17.03.21
08:09
(0) кстати, загружаешь в файловую версию, или в скуль?
9 Eeeehhhh
17.03.21
08:12
Дай угадаю, база была на 18 релизе, а грузишь в более ранний?
10 ado
17.03.21
08:13
(9) Бинго!
11 ado
17.03.21
08:13
(8) Пробовал и так и так.
12 Eeeehhhh
17.03.21
08:14
(10) код ошибки 10227013 на сайте 1С
13 Eeeehhhh
17.03.21
08:14
(10) и нужно было тебя в поиск отправить )))
Ошибка формата потока при загрузке из DT
14 ado
17.03.21
08:18
Вот зараза! Так ломало обновлять :(
15 Eeeehhhh
17.03.21
(14) забери на другой сервер бек SQL и с более ранней версией - сделай выгрузку.
16 Вафель
17.03.21
на проде 18 и постгре
на тесте 17 и мс.
однако.... чтож вы тестируюте то?
17 ado
17.03.21
(15) Проще обновить платформу на тесте, что я, собственно, уже сделал.
18 Garykom
(15) Не факт что поможет, 1С с пиратами бороться начала
19 Eeeehhhh
18.03.21
(18) поможет я выше написал код ошибки на сайте 1С и рекомендации, как исправить такую выгрузку.
20 Garykom
(19) Если нет купленного сервера 1С что делать?
21 Garykom
(20)+ Файловая база, обновили платформу как вернуться?
22 Eeeehhhh
18.03.21
(21) что мешает поставить релиз ниже и сделать выгрузку им? Не умеешь запускать файловую под разными релизами?
23 Garykom
(22) И будет "Ошибка формата потока"
24 Garykom
(23)+ При попытке запустить базу на версии ниже
25 Почему 1С
18.03.21
(24) Версия ниже, но в рамках 8.3.18
26 Garykom
(25) Зачем мне 8.3.18 когда я хочу откатиться на 8.3.16 ?
27 Garykom
(26)+ До некоторого момента версия созданная в 8.3.16 разрешала юзать и 8.3.17 и 8.3.18 платформу а потом опс и сцуко "сконвертило" без предупреждений
28 Eeeehhhh
18.03.21
(23) не будет. Ошибка возникает при попытке загрузить DT. А если в исходную базу зайти с пониженной версии - выгрузить - загрузить - ошибки не будет. Напрягись все и зайди на ИТС почитай ошибку. Там все описано.
29 Garykom
(28) Не заходит с пониженной версии, ошибку выдает
30 Eeeehhhh
18.03.21
Код ошибки: 10227013
Код(ы) обращения: HL-235279 TP#31812
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 10.11.2020
Исправлена: "Технологическая платформа", версия 8.3.16.1810
Описание:
После работы с конфигурацией в клиенте или после реструктуризации в версиях платформы 8.3.18.1192, 8.3.17.1823, 8.3.16.1791 при запуске конфигурации на предыдущих версиях происходит ошибка
Способ обхода:
Запустить клиента или выполнить реструктуризацию на версиях платформы 8.3.18.1201, 8.3.17.1846, 8.3.16.1810 или последующих. После этого запуск на предыдущих версиях, кроме 8.3.18.1192, 8.3.17.1823, 8.3.16.1791, выполняется.
31 Garykom
(29) Еще раз объясню была файловая база созданная во времена 8.3.14 (примерно)
Перешли на 8.3.16 и долго работали на ней. Потом попробовали 8.3.18 - о работает вроде норма и даже позволяет (закрыв все сеанса понятно дело) запускать на 8.3.17 или 8.3.16 версиях из последних
И в какой то момент в феврале 2021 опс и приехали (платформу не обновляли)
Никаких предупреждение о переконвертации не было, просто перестала запускаться на 8.3.16 и 8.3.17 установленных ранее...
CF выгруженный из 8.3.18 не грузится в 8.3.17 и 8.3.16
32 Garykom
(30) Запускал на 8.3.18.1208 - не помогло
33 Eeeehhhh
18.03.21
(32)Способ обхода:
Запустить клиента или выполнить реструктуризацию на версиях платформы 8.3.18.1201, 8.3.17.1846, 8.3.16.1810 или последующих.)
34 Garykom
(33) "Запускал на 8.3.18.1208" - это достаточно "последующая"?
35 Garykom
(34)+ В смысле делал реструктуризацию (в полном ТиИ) и один хер на 8.3.16.1168 не открывается
36 Eeeehhhh
18.03.21
(35) у меня все исправилось. Пиши тогда в фирму 1С
37 Garykom
(36) ИТС у клиента нету ))
38 Garykom
(37)+ А с другого ИТС другой фирмы писать не очень логично
39 Ёпрст
(32) еще одна жертва 1208... Темы с 1208 вообще что ле никто не читает ? :))
40 Garykom
(39) Да мне пофиг если честно на 8.3.18 пашет и ладно, просто оно тормозней
