Вопрос по серверу 1с
0 ArturDoo
17.03.21
Доброго времени суток. Есть сервер 1с, на нём висит туева хуча баз, большинство из них бухгалтерия, в который бухи любят начинать сеансы и оставлять их на недели. РПхост есть 15 - 20 гигов, будут ли быстрее шевелиться рабочие базы, если вынести большинство (тестовых) баз на виртуалку с отдельным сервером?
1 Rovan
ИМХО лучше рубить сеансы ночью
2 Bigbro
17.03.21
если ресурсы позволяют, то иметь отдельный сервер для разработки тестов и прочих экспериментов - очень хорошая идея.
3 Kigo_Kigo
17.03.21
А сеансы РДП?
4 ArturDoo
17.03.21
(1) Раньше рубил вечером, но утром базе тяжело разгоняться (рабочей). А тестовые я не трогаю, они меня потом с дерьмом сожрут.
5 АНДР
17.03.21
(4) Читать как "регламентные задания на тестовых не отключены"?
6 Aleksey
17.03.21
А за счёт чего будет быстрее? Памяти будет жрать больше. Место тоже сильно больше будет нужно. Тогда за счёт чего ускорение?
7 Bigbro
17.03.21
(6) тут дело даже не в быстрее, а в том что у тебя рабочие базы не страдают от того что ты кривым запросом раком сервер поставил, или Марьванна запустила в тестовой перезакрытие всего прошлого года чтобы посомтреть как цифры лягут если учетную политику поменяют слегка.
8 Aleksey
17.03.21
(7) А что мы будем виртуалить? Скуль и клиенты так и останутся, т.е. кривой запрос точно так же будет скуль напрягать. Остается РПхост, т.е. сервер предприятия. Что то я сильно сомневаюсь что вынося сервер предприятие на виртуалку это спасет от описанного тобой случая.
ИМХО как в анекдоте. все тоже самое только писанины прибавилось
9 Bigbro
17.03.21
если скуль останется тот же - то конечно выигрыш будет меньше.
но можно ведь и скуль отдельный завести
10 ArturDoo
17.03.21
(8) То есть, чтоб изолировать Мариванну от рабочих баз, ты предлагаешь купить ей отдельный сервак?
11 Aleksey
17.03.21
(10) Я говорю о том что вирталка не спасет, а только усугубит ситуацию. Так как будет все тормозить
12 Aleksey
17.03.21
если конечно под виртуалки у тебя уже не выделен отдельный сервер
13 acht
17.03.21
(8) На виртуалке можно как минимум задавить процессор
14 Aleksey
17.03.21
(13) Я же говорю ситуацию только ухудшиться с точки зрения производительности.
И что это даст? Сервер предприятия и так не страдает многопоточностью. Т.е. условной Мариванны очень сложно выбрать все ядра.
15 xXeNoNx
17.03.21
(0) А настроить перезапуск рабочих процессов, не?
16 xXeNoNx
17.03.21
(14) Почему оно страдает и как именно?
17 Aleksey
17.03.21
У нас железка на которой сейчас стоит скуль и сервер предприятия и она не справляется.
Вы предлагаете клонировать в виртуалку и поставить на эту железку 3-4-10 виртуалок и каждая со скулем и сервером предприятия. и раскидать базы на виртуалки. Причем еще виртуалки задушить по процам и памяти. (промолчим про лицензии...)
И какой эффект вы ждете? Что будет все летать?
18 Aleksey
17.03.21
(16) У нас на каждой виртуалки свой скуль и сервер предприятия, причем задушенный по ядрам и памяти
19 acht
17.03.21
(17) > какой эффект
Баланс нагрузки за счет удушения тестовых баз запихиванием их в виртуалку. Освободившиеся ресурсы будут использованы рабочими базами. Ваш К.О.
20 xXeNoNx
17.03.21
(18) а, ты про свой вариант рассказываешь.
21 Aleksey
17.03.21
(19) что то я не уверен, что накладные расходы (а вирталка это как минимум ОС и прочие сервисы), не прывысят доходы
22 xXeNoNx
17.03.21
>>  будут ли быстрее шевелиться рабочие базы, если вынести большинство (тестовых) баз на виртуалку с отдельным сервером? - будут, при определенных условиях
23 Aleksey
17.03.21
(20) ? Я спросил что будем виртуалить, мне объяснили выше что скуль и сервер предприятия. Про отдельный сервер для виртуалок ТС молчит, значит можно предположить что его нет, и что он будет распологатся на этом же сервере
24 Garykom
ТС надо два отдельных физических сервера под тестовые базы и рабочие базы
И настроить перезагрузку rphost и убивание слишком долгих и/или слишком жрущих сеансов
25 Garykom
Виртуалки когда уже железо не справляется не помогут, при неправильной (что скорее всего и будет) настройке все умрет
26 xXeNoNx
17.03.21
(24) не дал поумничать)
27 VladZ
17.03.21
(0) "будут ли быстрее шевелиться рабочие базы, если вынести большинство (тестовых) баз на виртуалку с отдельным сервером?" - зависит от того, какую сейчас нагрузку на ресурсы создают тестовые базы.
Если по этим базам нет нагрузки, то и смысла в переносе нет.
Ты вообще там кто? Админ? Прог?
28 ArturDoo
17.03.21
(25) Железо справляется: Xeon gold 5122, 128 ОЗУ и всё на ssd, но рабочая база подтупливает, я думал выносом тестовых баз исключить узкие места sql и 1с серверов, если они есть.
29 VladZ
17.03.21
(0) Алгоритм решения любой проблемы:
- найти причину проблемы
- устранить причину.
Давай определимся с первым пунктом. Ты уверен, что тестовые базы - это и есть причина? Почему так решил?
Если ты админ - покажи нагрузку на ресурсы. И ткни нам пальцем, каких ресурсов не хватает.
30 VladZ
17.03.21
(28) "Железо справляется: Xeon gold 5122, 128 ОЗУ и всё на ssd" - Мля... Небо синее, вода мокрая... А техническую информацию дашь? Частота проца? Загрузка проца? Длина очереди диска? Память на сколько загружена?
31 xXeNoNx
17.03.21
(28) Тестовые и рабочие базы на одном rphost - вообще идея не очень, тем более с текущими ограничениями ПРОФ лицензии
32 ArturDoo
17.03.21
(29) Да в том-то и дело, что всего хватает, но база тупит. И я хз, что с ней делать, рлс рубанул, спасает уменьшение интервала перезапуска и проблемных процессов, на время, а через 3-6 дней всё поновой
33 ArturDoo
17.03.21
Проц на 30 - 60 %, частота 3,67, память на 28%, из которых 15 РПхост, а вот диск не подскажу.
34 xXeNoNx
17.03.21
(32) Хватает - по мнению процессора или по мнению пользователей?
35 ArturDoo
17.03.21
(34)?
(31) Вот про это я и спрашивал. Расширить узкие места серваков, задушить виртуалки и дать воздух рабочей. Так это работает?
36 VladZ
17.03.21
(33) Я не понял: сервер базы данных (SQL или что там у тебя) где? Здесь же? Или это отдельный сервер?
37 Garykom
(30) А если там еще и RDP и 50 юзеров
38 Garykom
(37)+ в смысле на этом же сервере, причем в браузере странички в RDP крутят ))
39 VladZ
17.03.21
(37) А есть там еще и контроллер домена...
40 Bigbro
17.03.21
(0) настройте регламентом перезапуск всего и вся еженощно. чтобы никаких висящих по неделе не было.
в исключительных случаях по служебке можно отключать ночной перезапуск, но на автомате должно все рубиться.
и проверьте журнал регистрации, может он у вас уже превысил разумные пределы, если по одной базе заметны тормоза.
41 VladZ
17.03.21
(39) *А если... // опечатка
42 d_monah
17.03.21
Кто-то майнит поди.
43 VladZ
17.03.21
(42) Или порно качает.
44 xXeNoNx
17.03.21
(35) а ты уверен что у тебя проблемы с серверами, а не с 1с?
45 ArturDoo
17.03.21
(36) Всё стоит на одной физической машине.
(30) Все сидят на тонком клиенте.
(42)(43) Тоже есть такие подозрения, главное, чтоб шифровальшик не словили)
46 xXeNoNx
17.03.21
(45) скульные регламенты настроены?
47 VladZ
17.03.21
(45) Сколько активных пользователей всего?
48 VladZ
17.03.21
И в чем проявляются "тормоза"? Визуально видно? Или ошибки вида "Блокировки транзакций"?
49 ArturDoo
17.03.21
(47) 40 - 50 и бухи в тестовых висят + 5 - 10 в тестовых.
(48) Долго документы открываются, отчеты формируются.
50 Garykom
Слишком малая загрузка оперативки
Короче настройте правильно MSSQL и сервер 1С чтобы утилизировано было 70-80% от RAM
Допустим всего 128 RAM, поделить половину скулю и половину серверу 1С
51 Garykom
(50) *Допустим всего выделяем 100 RAM,...
52 Garykom
У сервера 1С там трабла что если не корп то хреново с настройками, играться теми что есть
53 mistеr
17.03.21
На таких объемах предлагаю уже не жмотиться, а нанять толкового админа, чтобы рулил ресурсами. Но сначала он должен найти узкое место.
54 VladZ
17.03.21
(50) Да, соглашусь. Нужно смотреть настройки на стороне MSSQL.
(53) Про админа - в точку!
55 ansh15
17.03.21
(49) Тест Гилева что-нибудь показывает? Хотя бы, около 50-и баллов?
56 Garykom
(55) Надо всю иную нагрузку с сервера снять чтобы он 50 баллов показал
57 ansh15
17.03.21
(56) Пусть снимет. Может, там на "холостом ходу" результат 10-15.
