Надо быстро очистить обротный регистр накопления |
RomaH
Какие таблицы в SQL кроме основной чистить?
AccumRg22261 - основная таблица, но похоже остается виртуальная таблица оборотов, ибо запрос по оборотам - дает несуразицу
ptiz
17.03.21
(0) Почистить основную + пересчитать итоги.
Strogg
17.03.21
(1) тогда уж отключить использование итогов, грохнуть, а потом заново включить итоги.
Почему 1С
17.03.21
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(), хотя для одного раза я присоединюсь к (2)
ptiz
17.03.21
(2) А чем лучше выключение/включение итогов вместо пересчета? (чтобы в профайлер самому не лезть)
ДедМорроз
17.03.21
Я бы выбрал итоги,а потом записал бы с обратным знаком,если нужно пустой на сейчас.
ejikbeznojek
17.03.21
Я в 1й базе просто удалил в конфигураторе РС, а потом накатил обратно конфигурацию
ptiz
18.03.21
Для очистки совести проверил. Выключение итогов никак не трогает саму таблицу итогов.
Поэтому чистить её всё равно надо: либо пересчетом итогов (но там выполняется DELETE FROM - может быть долго для миллионов строк), либо truncate - это быстрее.
Strogg
18.03.21
(7) ну да, у тебя ж оборотный регистр. в случае остаточного - таблица итогов вообще сносится, и при включении итогов создается заново.
ptiz
18.03.21
(8) Что? Именно на остаточном проверял. Выключение итогов - это просто флаг. Он никак не влияет на физическую таблицу итогов в SQL.
TormozIT
Здесь готовое интерактивное решение http://devtool1c.ucoz.ru/index/struktura_khranenija_bd/0-48 . Зависимости таблиц (итоги) отслеживаются
