РС Непериодический, Независимый - изменение движений
0 Масянька
18.03.21
День добрый!
Я тут запуталась...
Есть РС Непериодический, Независимый. В нем собираются зачету авансов (не надо ничего говорить - работаем, с чем есть).
При проведении реализации в него пишутся оплаты (именно, зачет авансов).
Нужно сделать корректировку реализации...
Правильно я понимаю, что возможно только (!!!) удалить движения по реализации и записать новые по корректировке? Нет смысла делать движения по реализации с минусом.
Спасибо.
1 Фрэнки
18.03.21
Надо смотреть по алгоритмам использования сведений из этого РС.
з.ы. По идее, идет все-таки накапливание сумм зачетов. Если зачетов должно быть несколько по одному и тому же авансу, то это уже накопительные данные, а не сведения.
При отсутствии необходимости получать остаток зачтено/к зачету в запросе, можно сделать такой регистр оборотный.
з.з.ы Но если интересна история появления зачетов, то старые записи не нужно удалять. Но я бы добавил к нему строковый реквизит, куда можно вписать содержание операции (вдруг попадется корректировка, как в данном случае)
2 Вафель
18.03.21
какие измерения-ресурсы?
3 Малыш Джон
18.03.21
(0) если непериодический, то скорее всего не получится две записи сделать с разными суммами (это я типо с Вангой проконсультировался)
так что скорее всего - перезаписывать итоговую сумму с учетом корректировки
4 Масянька
18.03.21
(1) Судя по всему, накопление идет. Но - как вопрос.
(2) http://pics.rsh.ru/img/_krig42el.jpg
5 Малыш Джон
18.03.21
(4) ну в таком случае запись можно и отдельную сделать, но там где эти данные потом используются тоже наверное придется изменять алгоритм обработки.
