1C: УТ 11.4 На перемещенный товар не рассчитывается себестоимость | ☑ | ||
DenAst19
18.03.21
Коллеги, подскажите куда копать
УТ 11.4.13.47, схема простая: два склада (оба розничные), одна организация, только начали вести учет, система налогообложения УСН-доходы, приход идет всегда на первый розничный склад, потом часть его перемещается на второй розничный. То, что продается с первого склада - себестоимость при закрытии месяца рассчитывается, если переместил на второй склад - себестоимость не считается. Перепровожу документы, пересчитываю себестоимость - ноль реакции если в настройках включаю флаг "Контролировать остатки товаров организаций" - при проведении отчета о розничных продажах со второго склада (на который переместили) выдает ошибку "По организации ZZZ не хватает товара ХХХ, на складе УУУ по налогообложению Продажа не облагается НДС" - это после перемещения во всех документах (приход, перемещение, реализация) деятельность выбираю не облагаемую НДС Экспериментирую и ставлю/снимаю флаг "Несколько организаций" в настройках, хотя в справочнике она все-равно одна, эффекта тоже нет что я забыл настроить? |
Михаил Козлов
18.03.21
"...если в настройках включаю флаг "Контролировать остатки товаров организаций" - при проведении отчета о розничных продажах со второго склада (на который переместили) выдает ошибку "По организации ZZZ не хватает товара ХХХ, на складе УУУ по налогообложению Продажа не облагается НДС" - это после перемещения" - остатки по регистру после перемещения смотрели?
DenAst19
18.03.21
перемещение движений по регистру "Товары организаций" не делает, приход сделал 10 шт, отчет о розн продажах с первого склада снял одну шт, и со второго склада 1 шт. но второй отчет о розн продажах снимает со второго склада
DenAst19
19.03.21
але, ребята, где все?
yzimin
19.03.21
Смотри виды запасов по РН ТоварыОрганизаций
DenAst19
19.03.21
посмотрел виды запасов, при приходе и в отчете о розн продажах виды запасов совпадают, точнее это один и тот же элемент справочника - это в регистре себестоимость товаров
в регистре товаров организаций в строке с регистратором приход - указано место хранения Склад 1, а в строке с регистратором "Отчет о розн продажах" указано место хранения склад 2 по логике должен быть промежуток для перемещения, но перемещение товаров по этому регистру движений не делает, то же самое и с регистром себестоимость товаров. В регистре себестоимость товаров то же самое с ресурсом склад/партнер - для прихода склад 1, для продажи склад 2, снова нет перемещения |
DenAst19
19.03.21
в Перемещении таблица Видов запасов пустая, через кнопку Уще ее можно заполнить и тогда при проведении движения по себестоимости и товарам организации делается, но заполнять нужно вручную на каждую строку товара...
но как сделать так, чтобы это работало автоматически? не программно же вмешиваться в типовой функционал? |
DenAst19
19.03.21
Коллеги, отбой, разобрался
помощница подсобила в процедуре Перед записью документа закомментировала строчку "ЗаполнитьВидыЗапасов(Отказ);" |
