Ошибка при ABC классификации клиентов | ☑ | ||
fedotov_andrey
19.03.21
Запись не верна! Значение поля "Клиент" не может быть пустым!: ABCXYZКлассификацияКлиентов: 31.12.2017, , Валовая прибыль, ABC (Регистр сведений: ABC/XYZ классификация клиентов; Номер строки: 627)
0. настройки классификации с периодом год 1. Открыл регистр "ABC/XYZ классификация клиентов", он пустой 2. Вывел запросом в колонки клиентов/партнеров - пустых нет 3. Причем тут "ABCXYZКлассификацияКлиентов: 31.12.2017" - 2017 год, причем тут он? Подскажите как поправить |
Галахад
Отладчик запустить.
Включить остановка по ошибке. Профит. |
Garykom
(1) В современных типовых с кучей фоновых не поможет
Галахад
(2) Какие варианты?
fedotov_andrey
19.03.21
(1) да, не сработало так
Малыш Джон
19.03.21
1) общий поиск по словам "не может быть пустым" 2) включить замер производительности, смоделировать ошибку, выключить замер, в списке строк поискать сообщение ошибку. |
Малыш Джон
19.03.21
+(5) а, хотя туплю, сообщение то служебное
Малыш Джон
19.03.21
Значит поискать места где делается запись в этот регистр
Garykom
Garykom
Ошибка в данных скорее всего, где то что то не заполнено вот и глючит
Для современных конф чтобы решать подобные проблемы нужна "интуиция" и "метод проб и находок" |
Garykom
(2) Расширение и вставить проверку на "Значение поля "Клиент" не может быть пустым", в условии Сообщить() на нем точку остановки
Garykom
(10) к (3)
fedotov_andrey
19.03.21
Большое спасибо! ошибку к сожалению не удалось отловить, но она исчезла!
Попробую на словах объяснить что я сделал, может кому пригодится: 1. в форме настройку выставляем нужные параметры 2. Очищаем данные по ABC и XYZ Вот тут начинается самое интересное) 1. Нажимаем на форме "Часто используемые возможности" 2. Вся форма сворачивается и остается всего одна кнопка 3. Жмем " Выполнить ABC/XYZ классификацию" После этого все встало на свои места и теперь формируется без ошибок |
Базис
Если отчёт не формируется, в нём одна ошибка.
Если отчёт формируется, в нём две ошибки. |
Галахад
(10) Прикольно. Спасибо.
