v7: Помогите с прямым запросом ☑
0 Бамагите
21.03.21
есть вот такой простой запрос
ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |    Спр.ID as [Ссылка $Справочник.Номенклатура],
    |    $Спр.Марка as [Марка $Справочник.Марка]
    |FROM
    |    $Справочник.Номенклатура AS Спр
в результатах выполнения запроса поле Марка пусто. Не могу понять почему. Марка это реквизит справочника Номенклатура, тип Справочник.Марка
1 Злопчинский
21.03.21
я, как плавающий в прямых запросах сначала писал бы максимально просто
    |SELECT
    |    Спр.ID,
    |    $Спр.Марка
    |FROM
2 Злопчинский
21.03.21
что скажет на такое?
3 Злопчинский
21.03.21
...ну и попутно у меня вызывает сомнение что у тебя именно такая архитектура для марочного учета..
получаетяс у тебя для КАЖДОЙ МАРКИ в справочнике НОМЕНКЛАТУРА - отдельная карточка номенклатуры...?
смысл тогда заводить отдельны справочник марко... пиши ВСЕ ДАННЫЕ о марке - СРАЗУ в карточку номенклатуры.. ;-)
4 Бамагите
21.03.21
(1) в справочнике Номенклатура хранятся автозапчасти. Реквизит Марка соответственно от какой марки авто эта запчасть.
при таком запросе частично поле Марка заполняется, но очень мало где, при том что поле у товаров проставлено. При типизации в запросе у этих товаров в поле Марка отображается "Объект не найден"
5 acanta
21.03.21
Требуется ли в этом же запросе получить id справочника марки и воспользоваться левым соединением?
6 Бамагите
21.03.21
(5) в целом мне нужно выбирать товары с фильтром по марке авто, по модели, по кузову, а я даже просто марку выбрать не могу...
7 hhhh
21.03.21
(0) почему Спр.ID без доллара, а $Спр.Марка с долларом? Это так и задумано?
8 AAA
21.03.21
Марка - случайно не периодический реквизит справочника Номенклатура ?
9 Бамагите
21.03.21
(8) нет
(7) такие правила
10 Бамагите
21.03.21
Обычным черным запросом все работает, но оооочень долго
11 Злопчинский
21.03.21
(4) а, ну тады понятно. что это не марочный учет, уже легче ;-)
12 evorle145
21.03.21
(8) что такое "переодический" реквизит? о_О
13 Злопчинский
21.03.21
(4) "при таком запросе частично поле Марка заполняется, но очень мало где,"
- значит мало где введено
14 Злопчинский
21.03.21
(4) "При типизации в запросе у этих товаров в поле Марка отображается "Объект не найден""
- битые ссылки.
15 Злопчинский
21.03.21
(4) для начала - если это дбф - убить все индексные файлы и переиндексироватьяс начистовую
16 vladmenleo
21.03.21
(8) ставлю именно на это
(12) тут речь про 7.7 однако
17 Злопчинский
21.03.21
(16) раз все тривиально. а не работает - значит автор на троллит и не все говорит...
18 acanta
21.03.21
(10) Галочку отбор в свойствах реквизита марка не ставили?
19 AAA
21.03.21
Причин может быть несколько
1 - периодический реквизит
2 - действительно мало где заполнен
3 - справочник не "Марка", а например "Марки". Точно не помню, но по моему ругаться не будет, а будет неверно типизтроваться
20 AAA
21.03.21
(18)Галочка [X] - Отбор по моему никак не влияет
21 vladmenleo
21.03.21
(0) попробуй так
вместо $Спр.Марка as [Марка $Справочник.Марка]
напиши  $ПоследнееЗначение.Марка.Марка(Спр.ID, :НужнаяДата) Марка
и параметр поставь типа ТекущаяДата()
22 acanta
21.03.21
(20) в черном запросе используются индексы если они есть. В этом не знаю.
23 vladmenleo
21.03.21
(17) почему я поставил на периодику - когда пишешь в черном запросе, то там по умолчанию берется последнее значение, а в прямом нужно это явно указать
24 Mikeware
21.03.21
20:06
для начала, если не признаешься в типах и периодичности - дай скрин справочника  "номенклатура" из конфигуратора.
ну и попробуй
SELECT
  FROM
ORDER BY $Спр.Марка DESC
или
SELECT
  FROM
where $Спр.Марка <> $ПустойИд
25 Злопчинский
21.03.21
(22) индексы - строятся по галке "Сортировка". А галка "Отбор" - исключительно для визуальных форм для фильтрации по значению поля.
26 Злопчинский
21.03.21
(25) ..то есть индексы и по "отбор" м.б строятся, но доя чорных запросов не используются
27 Mikeware
21.03.21
(26) а разве отбор без сортировки возможен? под рукой клюшек нет, снес все нахрен очередной раз...
28 dmitryds
21.03.21
может быть $Спр.Марка as [Марка $Справочник.Марки]
29 Злопчинский
21.03.21
23:53
(27) отбор без сортировки - нет, наоборот - да. (так что - лень смотреть в DD - скорее всего отбор юзает индекс сортировки)
30 trdm
22.03.21
(28) ТОже подозреваю, что так.
31 Mikeware
22.03.21
(30) матюкнется жеж, на то, что не знает, к чему типизировать...
(29) дык! "сортировка" строит индекс, а отбор - позволяет его использовать интерактивно.
32 Бамагите
22.03.21
(21) Марка не периодический реквизит
(28) нет
(24) https://pastenow.ru/BXW8T
33 trdm
22.03.21
(32) (0) > в результатах выполнения запроса поле Марка пусто. Не могу понять почему. Марка это реквизит справочника Номенклатура, тип Справочник.Марка
Возможно само заполнение поля в спр. Номенклатура совсем не "спр.марка", т.к. запрос просто не типизирует, а к примеру др. справочник.
34 Mikeware
22.03.21
(32) по скрину видно, что не периодический. Теперь уточни тип значения реквизита Марка.
запросы из (24), особенно последний - что говорят?
35 trdm
22.03.21
(4) > При типизации в запросе у этих товаров в поле Марка отображается "Объект не найден"
Это явно показывает на это.
Может шаловливые ручки просто погуляли по справочнику и поудаляли часть записей "спр. марка."
36 trdm
22.03.21
Если есть архив, то можно просто сравнить к примеру кол-во записей.
37 Mikeware
22.03.21
- мальчик, тебя как звать??
- ты что, тормоз?
-- Вася!
- а сколько тебе лет, Вася?
-- сам ты тормоз!!!
38 trdm
22.03.21
(36) + ну и восстановить недостающие из архива. DTS-ом перетянуть к примеру.
39 Бамагите
22.03.21
(34) https://pastenow.ru/BXWHT
(24) вот такой запрос
|SELECT
    |FROM
    |WHERE
    |    (( UPPER( STRTRAN( Спр.DESCR,          ""-"","""" )) LIKE '%" + сПоиска + "%' )  OR
    |    (  UPPER( STRTRAN( $Спр.ДопИнформация, ""-"","""" )) LIKE '%" + сПоиска + "%' )  OR
    |    (  UPPER( STRTRAN( $Спр.Артикул,       ""-"","""" )) LIKE '%" + сПоиска + "%' )  OR
    |    (  Спр.CODE                                          LIKE '%" + сПоиска + "%' )) AND
    |   (  $Спр.Марка <> $ПустойИд )
    |ORDER BY $Спр.Марка DESC
выдает https://pastenow.ru/BXWOS
40 Бамагите
22.03.21
у всех этих позиций выбрана Марка AUDI
41 Mikeware
22.03.21
(40) если типизацию поля Марка убрать из запроса - что выдаст?
представление справочника "Марка" - в виде  кода, и код пустой?
42 AAA
22.03.21
Чудес не бывает. Запрос тривиальный. Если реквизит не периодический (этой картинки я так и не увидел), то теоретически могут быть
кривые индексы, но маловероятно. Возьми элемент номенклатуры с нормальной маркой и посмотри что для него выдает запрос без типизации. Напиши запрос к справочнику Марка, выбери все поля и посмотри какие там ID. Что-то тут не то
43 Mikeware
22.03.21
(42) картинки в (32)(39) Не периодическй.
Просто, похоже, ТСу помощь нахрен не нужна.
44 Бамагите
22.03.21
(42) без типизации:
https://pastenow.ru/BXX1X
45 Бамагите
22.03.21
(43) помощь очень нужна, но оперативно отвечать не могу
46 AAA
22.03.21
Какой то странный ID без типизации. А плоскую выборку справочника Марка глянуть бы ?
47 Mikeware
22.03.21
если в dds SP8959 -это поле Марка справочника Номенклатура - то покажи, скрин где оно заполнено.
И срави элемент "колодки" и "ябагаж"
48 Mikeware
22.03.21
(46) нормальный ид
49 AAA
22.03.21
(48)Какой он нормальный, сколько же у него там марок ?
50 Mikeware
22.03.21
(49) 5 миллионов 598 тысяч 945. запись создана в информационной базе № 815 :-)
51 Злопчинский
22.03.21
танцевать надо от (1) и (4)
всё.
52 Бамагите
22.03.21
(46) выборка марок: https://pastenow.ru/BXXCO
(1) https://pastenow.ru/BXXDR
(4) запустил выгрузку загрузку, жду. Переиндексация не помогла.
53 Бамагите
22.03.21
54 Бамагите
22.03.21
(47) кстати база ДБФ
55 Mikeware
22.03.21
(54) на таком запросе - пофиг.
(52) привязано это поле на форме точно к реквизиту Марка?
56 Mikeware
22.03.21
"ЯМусор, ябагаж" -  зачёт!
57 Бамагите
22.03.21
(55) да, проверил
58 Mikeware
22.03.21
(57)  в dds SP8959 -это поле Марка справочника Номенклатура ?
59 AAA
22.03.21
Почему в плоской выборке СПРАВОЧНИКА Марка Id как у обычной базы, а в выборке из номенклатуры как распределенной ?
60 Бамагите
22.03.21
вот что показывает ДБФ навигатор
https://pastenow.ru/BXXVA
(58) да, https://pastenow.ru/BXXVV
(59) у нас УРБД, это как-то влияет?
61 Ёпрст
(60) запрос на чем хоть ? vfpoledb, надеюсь ?
62 Ёпрст
какой объект используешь для создания запроса ?
63 Бамагите
22.03.21
База = СоздатьОбъект("OLEDBData");
Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ() + ";Mode=ReadWrite;Collating Sequence=MACHINE";
64 Mikeware
22.03.21
(59) ну создавали в нераспределенной, потом распределили...
(60) судя по картинке нафигатора - запрос тянет чото не то
|SELECT
|    Спр.SP8959 as [Марка $Справочник.Марка]
|FROM
нормально отработает?
65 Бамагите
23.03.21
06:37
Привет, простите за долгое отсутствие
(64) запрос
|SELECT
    |    Спр.SP8959
    |FROM
возвращает тоже самое :(
https://pastenow.ru/BY7YM
66 Бамагите
23.03.21
06:41
https://pastenow.ru/BY80B
а вот это показывает база после выгрузки-загрузки
67 Mikeware
23.03.21
07:42
(66) сдается мне, что у тебя с dd что-то, или  с подключением к базе. я с дбф прямыми работал мало, терзай Ёп'а
68 Бамагите
23.03.21
Попробовал через 1SQlite:
БазаДанных = СоздатьОбъект("SQLiteBase");
    БазаДанных.Открыть(":memory:");
    Запрос = БазаДанных.НовыйЗапрос();
    Запрос.ВыполнитьЗапрос("create virtual table Товары using dbeng(Справочник.Номенклатура)");
    Текст = "SELECT
    |code Код,
    |id [Товар :Справочник.Номенклатура],
    |Товары.Марка [Марка :Справочник.Марка]
    |From Товары
    |WHERE
    |    (( UPPER( REPLACE( Товары.DESCR,          ""-"","""" )) LIKE '%" + сПоиска + "%' )  OR
    |    (  UPPER( REPLACE( Товары.ДопИнформация, ""-"","""" ))  LIKE '%" + сПоиска + "%' )  OR
    |    (  UPPER( REPLACE( Товары.Артикул,       ""-"","""" ))  LIKE '%" + сПоиска + "%' )  OR
    |    (  Товары.CODE                                          LIKE '%" + сПоиска + "%' ))
    //|   (  Товары.Марка <> $ПустойИд )
    //|ORDER BY Товары.Марка
https://pastenow.ru/BYCOG
через 1SQLite работает исправно... Чтото не так с 1С++ ?
69 Mikeware
23.03.21
(68) смотри или dd или строку подключения. нечто похоже у меня было, когда я писал сам "типо драйвер для дбф", и ошибся в вычислении оффсета в записи...
70 Ёпрст
(68) всё так. Скорее всего,в словарике описания полей идут не в том порядке, что в самом дбф.
71 Ёпрст
Такое бывает, если новые реквизиты добавляли ручонками в дбф
72 Djelf
23.03.21
+(71) Видимо еще что-то делали: https://gyazo.com/b9f823564e6a8f825c4adf1831d84f46
Как оно вообще еще работает? oO
73 Бамагите
23.03.21
(72) Год и Комментарий это строки неограниченной длины, может поэтому их нет в dd
Удалил dd, создал заново, год и комментарий не появились в dd
запрос от 1cpp также криво отрабатывает
неужели это изза длинных строк?
74 Mikeware
23.03.21
(72) а откедова у тебя dd? читер?
75 Бамагите
23.03.21
(74) в (60) я его показывал
76 Mikeware
23.03.21
(75) ааа.... сапсэм йа плёхой стал...
77 Ёпрст
(73) нет. Тут все дело в волшебных реквизитах строка 999
78 Mikeware
23.03.21
(75) ну выклади куда-нибудь мд/дд..
79 Ёпрст
(73) строки неогр.длины хрпнятся в блобе..через ж..пу
80 Mikeware
23.03.21
но "год" - неограниченной длины - это, как минимум, оригинально...
там, наверное, описывется, все произошедшее за этот год...
81 Mikeware
23.03.21
(79) наследие тех времен, когда в единицах ГБ измеряли диск, а не озу
82 dmitryds
23.03.21
(73) Вы прикалываетесь? Ни на одном скрине нет справочника марок. Везде справочник Номенклатура. Покажите в дереве конфигурации справочник Марок.
Все уже давно поняли, что реквизит справочника Номенклатура называется Марка. А теперь покажите справочник из которого выбирается это значение. (скрин дерева конфигуратора и скрин свойства поля Номенклатура.Марка)
83 Бамагите
23.03.21
(82) скрин дерева https://pastenow.ru/BYF47
скрин поля Марка https://pastenow.ru/BYF4U
84 Бамагите
23.03.21
85 Mikeware
23.03.21
(82) анахуа он вам, пардон за мой французский?
(89) хм. чой-то я забыл, как там должно быть с полями неограниченой длины. завтра доковыряю.
86 AAA
23.03.21
с полями неограниченной длины отдельная история, они хранятся, как уже тут было сказано, в отдельном файле, да еще и нарезаны блоками. Давно имел дело, мало приятного
87 Ёпрст
(86) да. скульлайт их нормально тащит, через фокс нужно писать обработку блоков..текст запроса валяется на 1cpp
88 Mikeware
23.03.21
19:32
(86) (87) а почему их в дд нет?
89 Mikeware
23.03.21
может, как вариант решения, сдвинуть их в конец списка реквизитов?
в конце концов, он же тянет не "неограниченные", а вполне себе ссылки...
90 Ёпрст
(88) они же в блобе валяются, в отдельной табличке
91 dmitryds
23.03.21
20:08
(84) запрос верный. Могу только предложить попробовать проверить длину значения, которое возвращается, может тут проблема.
Потому что если подсунуть просто текстовый id из любой таблицы и указать правильно тип, то 1С++ его правильно преобразует.
92 Ёпрст
20:40
Короче, ответ в (77)
Выкинь нахрен КомментарийJapan Строка 999 ..или сделай его короче. И всё будет работать и через vfpoledb
Иметь такие строки, ну это полный пэ.
93 Злопчинский
23.03.21
(92) то есть vfp просто не понимает такую длину строки и возвращает что-то кривое?
94 Mikeware
24.03.21
(93) vfp не учитыввает поля, котоых нет в этом dbf
(0) корроче, убираешь все свои суперполя (бесконечные и супердлинные) в конец списка реквизитов
https://prnt.sc/10u161h
, и все начинает работать
95 Mikeware
24.03.21
+(94)  последняя ссылка - https://prnt.sc/10u1bgj
96 Mikeware
24.03.21
блин, все поперепутал
https://prnt.sc/10u1ccx
97 Ёпрст
(94) там одно поле все портит..строка 999, омтальные можно не трога ть
98 Djelf
24.03.21
+(97) Точно. Очень мало с фоксом работал, забыл уже.
(0) Максимальная длина текстового поля для фокса 255 символов. Когда в поле 256 символов и больше фокс начинает сбоить на все последующие поля после этого поля.
Передвинь КомментарийJapan в самый низ, либо используй 1sqlite, в нем этой проблемы нет.
99 Mikeware
24.03.21
(97) (98) поле ДопИнформация - строка 500
100 Mikeware
24.03.21
Ну да ладно, проблема решена, моск немного размяли
101 Бамагите
24.03.21
Спасибо, Друзья! :)
