СправочникМенеджер отбор по реквизиту ☑
0 JUST4LOL
22.03.21
01:52
Добрый день. Может кто сталкивался, как сделать отбор по реквизиту в СправочникМенеджер в конструкции Выбрать?
1 hhhh
22.03.21
05:00
(0) переходите на запросы уже.
2 Mihasya
22.03.21
05:34
СправочникМенеджер.<Имя справочника>.Выбрать (CatalogManager.<Имя справочника>.Select)
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
Выбрать (Select)
Синтаксис:
Выбрать(<Родитель>, <Владелец>, <Отбор>, <Порядок>)
Параметры:
<Родитель> (необязательный)
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>.
Отбор по родителю. Имеет смысл только для многоуровневых справочников. Если параметр не задан, то отбор по родителю не производится. Чтобы отобрать элементы верхнего уровня, нужно в качестве данного параметра указать пустую ссылку на элемент справочника.
<Владелец> (необязательный)
Отбор по владельцу. Имеет смысл только для подчиненных справочников. Если параметр не задан, то отбор по владельцу не производится.
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура.
Задает поле и значение отбора открываемой выборки. Ключ структуры описывает имя поля, а значение структуры - значение отбора по этому полю. В качестве полей для отбора могут задаваться только поля "Код", "Наименование" и реквизиты справочника, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать" или в значение "Индексировать с доп. упорядоч.".
Важно! Структура может содержать только один элемент.
Если параметр не указан, то отбор не используется.
<Порядок> (необязательный)
Тип: Строка.
Строка с именем реквизита справочника, определяющая упорядочивание элементов в выборке. Может быть указано "Код", "Наименование" или имя одного из реквизитов примитивного типа (Число, Строка, Дата, Булево), для которого установлен признак "Индексирование" в значение "Индексировать" или в "Индексировать с дополнительным упорядочиванием" в конфигураторе. После имени реквизита через пробел может быть указано направление сортировки. Направление определяется: "Убыв" ("Desc") - упорядочивать по убыванию; "Возр" ("Asc") - упорядочивать по возрастанию. По умолчанию сортировка производится по возрастанию. Если параметр не указан, то порядок определяется основным представлением справочника.
Значение по умолчанию: Пустая строка.
Возвращаемое значение:
Тип: СправочникВыборка.<Имя справочника>.
Описание:
Формирует выборку элементов справочника по заданным условиям.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Пример:
Номенклатура = Справочники.Номенклатура;
Отбор = Новый Структура("ТипНоменклатуры");
Пусто = Перечисления.ТипыНоменклатуры.ПустаяСсылка();
Отбор.ТипНоменклатуры = Пусто;
Выборка = Номенклатура.Выбрать(,,Отбор, "Наименование Убыв");
Пока Выборка.Следующий()  Цикл
    Объект = Выборка.ПолучитьОбъект();
    Объект.ТипНоменклатуры = Перечисления.ТипыНоменклатуры.Товар;
    Попытка
        Объект.Записать();
    Исключение
        Предупреждение(НСтр("ru = 'Невозможно записать объект';"
           + " en = 'Can't write object'")
           +" '" + Объект + '"
           |" + ОписаниеОшибки(),60);
    КонецПопытки;
     Методическая информация
3 JUST4LOL
22.03.21
08:35
Ясно, надо было просто активировать индексацию нужного реквизита и передать структурой параметры отбора.
