Восстановление файловой базы | ☑ | ||
orYou
22.03.21
06:47
Ребят, помогите пожалуйста. До мая 20-го была рабочая база, в мае обновил базу, и как мне казалось было всё в порядке, обновления встали и бухгалтер спокойно работала в базе. В январе 21-го снова встала необходимость обновить базу, но теперь я уже не смог её обновить, конфигуратор сразу отказывался обновлять базу, ссылаясь на повреждение файла 1cd, но до этого момента у бухгалтера база работала. Я восстановил базу полностью из ежедневного, инкрементного архива (acronis), в исходное расположение, но это не помогло и, что самое печальное, у бухгалтера тоже перестала запускаться база, ссылаясь на повреждение. Пробовал запускать ремонт в конфигураторе - конфигуратор падает в процессе, chckdbfl тоже не помогает. Пробовал восстанавливать множество архивов из периода с 05.2020 по 01.2021 - всё одно и тоже. Мне бы данные достать за этот период, у бухгалтера в профиле (c:\Users\user1\AppData\Local\1C\1Cv82\) есть множество папок с кэшем баз, как я понимаю, может из кэша можно что достать данные и запихнуть в базу? Платформы разные использовал, сейчас стоят 8.3.16.1814 и 8.3.17.1851, поломанная база Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.78), архив до поломки успешно обновился до Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28).
GreyK
22.03.21
06:55
(0) А нормальный архив в папке темп случайно не завалялся?
Провинциальный 1сник
22.03.21
07:32
Шифровальщика подхватили? Доставайте архив с полки и разворачивайте на чистую систему..
Из кэша ничего полезного не восстановите. |
orYou
22.03.21
07:40
Темпы почищены.
Нет, шифровальщика нет. Не понятно как работал бухгалтер в повреждённой базе. После майского обновления, из архива достаётся повреждённая база, пробовал разворачивать и восстанавливать на нескольких компьютерах. |
Evgenchik
22.03.21
07:52
в пользовательском режиме открывается? Тогда можно перенести данные выгрузкой/загрузкой
orYou
22.03.21
У бухгалтера с мая 20-го по январь 21-го база работала в пользовательском режиме. После восстановления из архива, в пользовательском не запускается, а в конфигураторе, при попытке "Открыть конфигурацию" пишет "Ошибка формата потока".
Масянька
22.03.21
(0) Была такая хрень, правда, на УТ.
В декабре пытались обновиться (что и как - я не в курсе, но говорят, что пару дней чего-то там висело - плюнули на обновление). В феврале при выгрузке в dt - все, алес, капут... Выгрузкой - загрузкой, что смогли. А вообще, как оказалось: с выходом 8.3 нужно делать 2 (два) архива - выгрузка в dt и сохранение 1cd в другом месте. |
Масянька
22.03.21
08:03
(5) Пусть бух проверит все док-ты - все нормально, ничего не потерялось? В УТ док-ты были, а вот заказы (док-ты-основания) полетели к ... бабушке.
И делай выгрузку-загрузку (пока база открывается). |
Strogg
22.03.21
Если дт выгружается и загружается - попробуй восстановить в sql, если есть такая возможность.
orYou
22.03.21
Выгрузить не получается:
Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден 'D:\Bases\8.3\орг повреждена/1Cv8.1CD' по причине: Файл базы данных поврежден 'D:\Bases\8.3\орг повреждена/1Cv8.1CD' |
Масянька
22.03.21
08:13
(9) Выгружай всё (док-ты, справочники, регистры и пр.) и загружай в новую чистую БД.
orYou
22.03.21
08:35
>Выгружай всё
Из повреждённой базы, как это сделать? |
Масянька
22.03.21
(11) Универсальная выгрузка-загрузка XML.
Есть на любом ИТС. А у эсника - набор джентльмена. |
22.03.21
А нормальных архивов базы вообще нет что ли? Только нелепый "инкрементальный акронис"?
22.03.21
(12) Так они в базу зайти не могут вообще никак
Масянька
22.03.21
08:44
(14) Мне показалось, что в пользовательском работают...
Значит - алес, капут. Ищите рабочий архив и вперед... |
Strogg
22.03.21
08:44
(9) ну тогда ищи какой-нито парсер 1ЦД и с помощью него проверяй таблицы бд. Вроде, был такой..
naehi8sh
22.03.21
0. Поставить актуальную версию и проверять что именно она и запускается.
1. удалить все кеши 2. Удалить в папке все кроме 1Cv8.1CD 3. проверить chckdbfl 4. Попробовать |
22.03.21
(17) Плюс всё это делать на другом компьютере, с заведомо чистой ОС и свежеустановленной платформой свежей версии.
arsik
(0) А chckdbfl что говорит?
Dmitrii
(0) Либо отправляйте на техподдержку в 1С, либо вариант (16) - пробовать самостоятельно пересобрать файл 1CD.
>> может из кэша можно что достать данные и запихнуть в базу? Такой возможности нет. Кеш не поможет вообще никак. Он скорее может мешать. Промежуточный вариант - попытаться восстановить базу на состояние "до сегодняшнего" - когда она запускалась хотя бы в пользовательском режиме у бухгалтера и попытаться выгрузить оттуда данные обработкой универсальной выгрузки в XML. Но боюсь, что после всех экспериментов с различными версиями платформы, попыток запуска исправлений в конфигураторе и chkdbfl, прийти к такому состоянию может быть уже нереально. PS И кто вам сказал, что Acronis можно использовать в качестве средства для архивации файловых баз 1С? |
Ёпрст
Кидай свой 1cv8cd на посмотреть
Ёпрст
И..вы в январе сломали базу, и только через 3 месяца вспомнили о ней? Может того, умерла так умерла? Раз 3 месяца никому не нужна была?
minsk1s
23.03.21
(0) пишите в гугле: "Скачать Tool_1CD для работы с 1С 8.3.8" и пробуйте просмотреть таблицы
mistеr
23.03.21
(0) Главный урок, который нужно извлечь из всего этого — бэкапы нужно не только делать, но и тестировать.
orYou
23.03.21
(23) Отличная программа! Открыл базу, сохранил в dbcf.cf (с ошибками правда "Несовпадение длины Blob-поля...). Как её теперь подгрузить в чистую базу, или чего в этой проге делать?
Ёпрст
Ёпрст
как вариант, если cd починить не могёте.
orYou
23.03.21
В Tool_1CD нужно выгружать xml таблицы CONFIG, в ней данные хранятся?
