Контроль ссылок при удалении объектов. Как показать отчёт со ссылками в подписке ПередУдалением? ☑
0 Starsailor
22.03.21
Есть подписка на событие перед удалением, в которой я делаю свой контроль ссылочной целостности и если найдены препятствующие к удалению объекты, то хочу их вывести в табличном документе. Проблема в том что метод показать() табличного документа клиентский, а подписка - серверная. Есть идеи как все же это сделать?
1 Kassern
22.03.21
ТабДок на форму запихни
2 acht
22.03.21
(0) >  то хочу
Присылай по почте
3 Светлый путь
22.03.21
(0) Писать всю информацию в регистр сведений, и потом выбирать оттуда запросом в отчёте.
Если удаление выполнено успешно, чистить все "старые" записи в регистре сведений, касающиеся этого объекта.
4 Starsailor
22.03.21
(1) на какую форму? В подписке на событие передудалением формы нет
5 Starsailor
22.03.21
(2) не очень удобно, письмо придет с запазданием, да и не открыть из письма препятствующий объект
6 acht
22.03.21
(3) При отказе от удаления откатится вся транзакция записи. Догадайся, что будет с твоими записями в регистре сведений. 1Сник он, ага.
7 hhhh
22.03.21
(5) выкинь подписку, делай в расширении
8 Галахад
А чего текстом не вывести, по старинке, в Сообщить().
9 Волшебник
22.03.21
(0) контроль ссылочной целостности надо проводить в момент пометки удаления
10 Светлый путь
22.03.21
(6) Да, логично... Если транзакция откатится, записи регистра в базу не попадут. Для этого случая не подходит.
11 Starsailor
22.03.21
(9) тогда после пометки на удаление появятся новые ссылки, да и задача стоит не пометить, а удалить
12 Starsailor
22.03.21
(8) из сообщения препятствующий объект не открыть
13 Starsailor
22.03.21
(7) не совсем понятно как это мне поможет... И о каком расширении идёт речь
(11) Удалять надо специальной обработкой, которая сначала ищет ссылки, а потом удаляет.
15 zladenuw
22.03.21
(0) новое событие клиента, которое вызывает фоновое задание и возвращает результат в родительский сеанс. но при этом ты выводишь информацию. что идет проверка. в конечном итоге открываешь свой таб док или не открываешь его
16 mistеr
22.03.21
(9) Что за бред? Смысл пометки именно в том, чтобы ее можно было сделать без контроля.
(14) А с этим согласен.
17 Kassern
22.03.21
(0) что мешает это делать не в подписке, а перед удалением? тогда без проблем вернешь отказ и выведешь на форму связанные объекты.
18 mistеr
22.03.21
(12) Ты уже сам понял, что для решения задачи нужен UI, а формы у тебя нет. Сделай следующий шаг и создай форму.
19 Kassern
22.03.21
(18) можно конечно сервер взаимодействия присобачить, но это такое себе решение для данной задачи...
20 arsik
(19) Он для этого и нужен.
21 mistеr
22.03.21
(20) Для показа табдоков?
22 arsik
(21) Для вызова клиента с сервера
23 Kassern
22.03.21
(22) это понятно, но просто не всегда целесообразно покупать сервер взаимодействия, когда можно решить задачу куда проще. Это как покупать истребитель, чтобы на нем гонять в магазин за хлебом.
24 Starsailor
22.03.21
(17) подписка хороша тем м что к ней удобно новые объекты подключать. Речь о событии передудалением таблицы формы? А если удаление из формы самого объекта?
25 Starsailor
22.03.21
(18) создать форму не проблема, проблема ее показать пользователю
26 mistеr
22.03.21
(25) Не вижу проблемы. В подписке делаешь отказ, через Сообщить() сообщаешь "Для удаления используйте обработку ХХХ".
27 hhhh
22.03.21
(25) так есть же форма. Откуда это удалить вызывается?
28 Kassern
22.03.21
(24) Если событие из формы объекта, то это событие ты же с клиента запускаешь, обрабатываешь на сервере. Возвращай в результате структуру в которой будет твой табдок и далее выводи его пользователю. Если табдока нет в результате, значит все хорошо и отрабатываешь дальше.
29 Starsailor
22.03.21
(27) (28) я так понимаю, предложение уйти от подписки на событие и сделать общую команду, в результате появится клиентская часть, где можно будет показать этот табдок, раскидать команду на формы откуда это удаление возможно. Подключение новых объектов усложнится, но задачу решает
