Модернизация ОС с певоначальной стоимостью до 100000 ☑
0 Черников
22.03.21
Имеем УПП последнего релиза. Несколько лет назад приняли в эксплуатацию ОС стоимостью до 100000. Соответственно по НУ стоимость полностью списали в расходы. Сейчас сделали модернизацию ОС общая стоимость стала более 100000. В этом случае МИНФИН требует чтобы остаточная стоимость по НУ списывалась амортизацией. Но как бы я не оформлял документ "модернизация ОС" Амортизация ОС по НУ не начинается. Что я еще должен сделать , чтобы амортизация по этому ОС по НУ пошла?
1 Черников
22.03.21
Кроме всего прочего делал:
Изменение параметров начисления амортизации
Изменение способа отражения расходов по амортизации
Корректировкой регистров заполнил регистр Первоначальные сведения об ОС (НУ)
НЕ ПОМОГАЕТ!
2 c0ns
22.03.21
Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) принять к учету объект ОС с первоначальной стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей?
есть на итс
3 Черников
23.03.21
(2) Можно поподробнее. Что то не догнал, как это может помочь!
4 ale-sarin
23.03.21
На всякий случай, изменения амортизации действуют не с месяца ввода изменений, а со следующего месяца. (Как и при принятии к учету ОС)
Не в этом месяце проверяете?
5 РБ
23.03.21
(0) я вам ответила на ИС.
продублирую здесь
посмотрите движения документа Принятие к учету (любой, где НУ есть),
посмотрите, какие там регистры, проверьте для своего ОС-все ли они заполнены
Регистр накопления "Стоимость ОС (налоговый учет)"
Регистр сведений "Параметры амортизации (налоговый учет)"
Регистр сведений "Первоначальные сведения об ОС (налоговый учет)"
Регистр сведений "Начисление амортизации (налоговый учет)"
Регистр сведений "Счета налогового учета основных средств"
6 РБ
23.03.21
(0) не поленилась сделал пример в демобазе-все начисляется, просто все регистры проверь!
я сделала Модернизацию и корректировку записей регистров для 4х регистров (на всякий случай)
7 Черников
23.03.21
Спасибо, все получилось!
