v7: Прислали мне вот такую штуку, в тхт как я понимаю это из 7ки
0 sirbure
23.03.21
Ссыль на картинку текста https://disk.yandex.ru/i/Qh6OkXIR7Syt-g
Как прочитать ?
    Чтен=Новый ЧтениеТекста(Объект.ПутьКФайлу,КодировкаТекста.ANSI);
    Стр = Чтен.ПрочитатьСтроку();
    Таблица=ЗначениеИзСтрокиВнутр(Стр);
    Пока Стр <> Неопределено Цикл
Выдает ошибку формата потока.
1 RomanYS
23.03.21
(0) Зачем читать построчно?
Если проблема не в этом, значит формат не тот и придётся парсить самому
2 БаксПо90
23.03.21
это скорее просто объект таблица значенй записан ..
3 БаксПо90
23.03.21
собственно после первых трех строк должна получится таблица с нужными данными
4 vladmenleo
23.03.21
Это в семерке сохранили Тз
ЗначениеВФайл(<?>,,);
Синтаксис:
ЗначениеВФайл(<ИмяФайла>,<Объект>,<Формат>)
Назначение:
Сохраняет значение объекта в файле.
Возвращает: 1 - функция выполнена успешно; 0 - функция не выполнена.
Параметры:
<ИмяФайла> - имя файла.
<Объект> - значение, которое следует сохранить в файле.
<Формат> - необязательный параметр. Число: 1 - сохранение во внутреннем формате; иначе во внешнем. Значение по умолчанию: 1.
соответственно можно прочитать
ЗначениеИзФайла(<?>,,);
Синтаксис:
ЗначениеИзФайла(<ИмяФайла>,<Объект>,<Формат>)
Назначение:
Востанавливает и возвращает значение из файла.
Параметры:
<Объект> - необязательный параметр. Идентификатор переменной, куда система вернет значение, которое получено из файла.
<Формат> - необязательный параметр. Число: 1 - сохранение во внутреннем формате; иначе - во внешнем. Значение по умолчанию: 1.
5 sirbure
23.03.21
(1) Да думал что если посторочно, а не целиком читать, будет счастье.
6 sirbure
23.03.21
(4) Ошибка преобразования
ЗначениеИзФайла
Глобальный контекст (Global context)
ЗначениеИзФайла (ValueFromFile)
Синтаксис:
ЗначениеИзФайла(<ИмяФайла>)
Параметры:
<ИмяФайла> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя файла. Не может быть пустым. Если включает путь к существующему каталогу, то значение будет извлекаться из файла, найденного в этом каталоге, в противном случае будет использован каталог исполняемых файлов программы.
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный.
7 Mikeware
23.03.21
(6) ви таки хотите загрузить в снеговик тз, полученную из клюшек?
8 Злопчинский
23.03.21
(7) а - вдруг?!
9 vladmenleo
23.03.21
(6) у клюшек и снеговика разные форматы сохранения :)
10 sirbure
23.03.21
(7) Щито?))) Как я понимаю имеется в виду : загрузить в 8 ку тз из 7ки?
11 sirbure
23.03.21
(8) если (10) верно, то - таки да
12 Mikeware
23.03.21
(8) ну да. нужно только в цикл обернуть. в бесконечный...
"на 2 908 738 648 раз сервер пентагона согласился, что пароль - МаоДзедун..."©
13 Mikeware
23.03.21
+(12) ойгоремне... фамилиё ВеликогоКормчего™ неверно напейсал...
14 Mikeware
23.03.21
(11) надежды юношей питают...
15 sirbure
23.03.21
(13) тык какой вердикт то? мне нужна 7ка что бы это прочитать?)
16 vladmenleo
23.03.21
(15) Это самый быстрый способ, иначе парсить самому
17 ptitc0
23.03.21
(7) Если в ТЗ простые типы, то нет проблем. Если ТЗ из восьмерки в 7.7 то надо преобразовывать текст к нужному формату и убирать служебные поля вверху
18 sirbure
23.03.21
(16) я чет даже примерно себе представить не могу как это самому парсить)и стоит ли геморр свеч)
19 sirbure
23.03.21
(17) тз из 7ки в 8ку
20 Злопчинский
23.03.21
(18) ну так мы - клюшечники - давно знаем, что 8-ки - аки дети малые - только галочки расставлять могут... ;-)
21 ptitc0
23.03.21
(19) И так тоже не проблема. Простые типы. Преобразование текста к формату 8, там UTF вроде не помню. и добавить служебные поля вверху.
Говорю, потому как делал так. Надо было быстро выгрузить из 7.7 и загрузить в 8.3
Если надо могу подробнее сказать что к чему
22 sirbure
23.03.21
(20) Ну уж не совсем) Просто 642 строки непонятного вида малость вгоняют в ступор)
23 mistеr
23.03.21
Надо просто из 77 сохранить в нормальном формате. CSV например.
24 sirbure
23.03.21
(21) было бы не плохо
25 Mikeware
23.03.21
(20) не всегда...
иногда не могут...
(23) это ж писать надо...
26 Kigo_Kigo
23.03.21
Если это единоворазово, то можно загрузить в 7-ку и преоброзовать в нужный вид, если нет, то долго думать в том числе и по ком соединению, или парсить, что гемор еще тот
27 sirbure
23.03.21
(23) я как понимаю - сие кем то написанная выгрузка)
28 Kigo_Kigo
23.03.21
(25) Да что там писать, ТЗ из строки, в печатную форму, сохранить как ексель - из екселя в файл с разделителями, дело минут на 20
29 mistеr
23.03.21
(27) Если ты единственный, кого напрягает этот формат, значит тебе и переписывать. :)
30 mistеr
23.03.21
(28) Можно через Йоксель сразу в csv
31 Kigo_Kigo
23.03.21
(30) в csv можно и напрымую как текст, но писать много
32 sirbure
23.03.21
(29) (28) Меня туда не пустят) мне нужно именно с этим файлом работать))))
33 ptitc0
23.03.21
(24) как тут обработку прицепить?
34 Kigo_Kigo
23.03.21
(32) то есть платформу 1с тебе религия не позволяет поставить? кстати наполение файла- ересь какая то, приходная накладная, расходиная и товар, ни наименований ни дат ни количества ни сумм, что это за выгрузка такая?
35 Масянька
23.03.21
(34) В свете новых изменений (борьба 1С с пиратским софтом) - на 77 реагирует?
36 sirbure
23.03.21
(34) вот вот
37 sirbure
23.03.21
(34) Искать, качать, будить древнее зло)))
38 sirbure
23.03.21
(33) Могу почту кинуть
39 sirbure
23.03.21
(34) Искать, качать, будить древнее зло... плюс пиратство опять же
40 ptitc0
23.03.21
(38) ок. но еще раз говорю. Только простые типы. Дата. Строка. Число. Никаких справочников, документов, перечислений. Надо кинуть справочник - кидай по полям. Код, наименование и т.д.
41 sirbure
23.03.21
(33) В профиле открыл мыло
42 mistеr
23.03.21
(32) Если данные действительно нужны — пустят. Или напрягут клюшечника.
43 Mikeware
23.03.21
(40) ну значит у него не взлетит - там же явно ссылки будут
44 sirbure
23.03.21
(40) Скорее всего там все строки и даты. (43) Как выглядят 7шные ссылки? по- виду все строки
45 ptitc0
23.03.21
(41) Ушло. Там выгрузка в ТЗ каких-то данных из типовой ТиС в 8.3
Делаешь свою ТЗ, со своими данными, и выгружаешь. Перепишешь только ТЗ и Заполнение её
46 ptitc0
23.03.21
(45) да, загрузка в 8.3 в ТЗ из файла стандартными средствами
47 sirbure
23.03.21
Спс
48 Злопчинский
23.03.21
(22) ну я ж грю - дети малые. опытные сразу поймут что это за хрень...
